制版。在此之前,最好还要有一个审核的过程。 PCB设计是一个考心思的工作,谁的心思密,经验高,设计出来的板子就好。所以设计时要极其细心,充分考虑各方面的因数(比如说便于维修和检查这一项很多人就不去考虑),精益求精,就一定能设计出一个好板子
设计流程:
1,设计原理图;
2,确认原理图;
3,检查电气连接;
4,检查是否封装所有原件;
5,放置原件;
6,检查原件位置是否合理(打印1:1图);
7,先布地线,电源线;
8,检查布线;
9,比较网络表,查遗漏;
10,文字说明整理;
11,综合性检查;
注意事项:
1,减少高频噪声:布线时避免90度折线,(要大于90度),高频电容靠近电源或者IC;
2,晶振,强弱信号,模数去分区布置,与敏感原件分离布局;
3,(CPU,RAM,ROM)VCC与GND安防噪瓷片电容,三条总线分开可以起到抗噪的作用;
4,信号线与地线(回路)尽量靠近可以减小干扰;
布局操作的基本原则:
1,布局时尽量满足一下要求:
(1),总的连线尽可能的短,关键信号线最短;
(2),高电压,大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;
(3),模拟信号与数字信号分开;
(4),高频信号与低频信号分开;
(5),高频元器件的间隔要充分;
2,先大后小,先难后易即重要的单元电路,核心元器件应当优先布局;
3,布局时要参考原理图,更具单板的主信号流向规律安排重要器件。
