查看: 2713|回复: 20
protues需要汉化么大佬?汉化完容易卸载么?
ID:386919 发表于 2018-8-16 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我想用当51开发板来用可以么?
ID:386935 发表于 2018-8-16 15:47 | 显示全部楼层
挺容易的
ID:364278 发表于 2018-8-16 15:57 | 显示全部楼层
没必要汉化,可以从网上找快捷键,但是当51来用还是有区别的,仿真成功不一定代表一定实物一定能行
ID:386943 发表于 2018-8-16 16:06 | 显示全部楼层
需要花不少时间去做的
ID:234819 发表于 2018-8-16 16:10 | 显示全部楼层
网上很多资源的,汉化之后可以卸载的,汉化后好用点。
ID:319702 发表于 2018-8-16 16:48 | 显示全部楼层
protues可以进行仿真,如果适用英文版的话可以不用汉化。如果想用中文版也可以进行汉化。卸载跟汉化与否没什么必然联系吧。
Proteus Pro 7.8 SP2汉化包.zip
133.47 KB, 下载次数: 7
ID:386979 发表于 2018-8-16 17:17 | 显示全部楼层
不用吧,都是一些常用的英文,用几次基本就记住了
ID:214999 发表于 2018-8-16 17:21 | 显示全部楼层
可以不用汉化   汉化只不过是菜单变成中文的汉字了
ID:387004 发表于 2018-8-16 18:10 | 显示全部楼层
我觉得可以不用汉化、、里面有51芯片  可以当开发板用、但是某些功能模块没有
ID:387004 发表于 2018-8-16 18:11 | 显示全部楼层
我觉得不需要汉化、 里面有51芯片的仿真 功能模块不能用来仿真
ID:236751 发表于 2018-8-16 20:15 | 显示全部楼层
专业软件尽量不要汉化,汉化后容易出现莫名其妙的问题,相对来说不是很稳定,容易有坑。譬如AD。
ID:385303 发表于 2018-8-16 21:48 | 显示全部楼层
建议最好不要汉化,因为遇到问题在网上搜解决办法都是英文版的
ID:386919 发表于 2018-8-17 11:29 | 显示全部楼层
rabbit1314 发表于 2018-8-16 16:48
protues可以进行仿真,如果适用英文版的话可以不用汉化。如果想用中文版也可以进行汉化。卸载跟汉化与否没 ...
我的意思是只卸载汉化容易么,因为被protel99se的汉化搞怕了。。。。
ID:161742 发表于 2018-8-17 11:56 | 显示全部楼层
不需要,汉化不好
ID:387343 发表于 2018-8-17 17:25 | 显示全部楼层
这种软件最好还是不要汉化,毛病多的很
ID:104472 发表于 2018-8-17 18:27 | 显示全部楼层
protues就是写简单程序的时候,调一下使用,到具体产品,还是投板必须要做的,
ID:294387 发表于 2018-8-17 19:34 | 显示全部楼层
这软件不需要汉化 仿真实现的功能还是比较少
ID:362591 发表于 2018-8-17 21:15 | 显示全部楼层
看自己需求喽
ID:111634 发表于 2018-8-19 15:48 | 显示全部楼层
没必要汉化,若连简单的几个英文术语都搞不定,那就没必要学protues了,改学CEO赚大钱。
ID:387862 发表于 2018-8-19 17:17 | 显示全部楼层
汉化版用的不舒服,,
ID:386381 发表于 2018-8-20 18:04 来自手机 | 显示全部楼层
很容易卸载呀
