查看: 20554|回复: 37
proteus 8.7sp3闪退的原因
ID:204072 发表于 2018-8-21 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,刚刚安装上proteus8.7sp3,运行几分钟后便自动退出,哪位大侠能帮忙解释一下,谢谢!
ID:366559 发表于 2018-8-21 21:43 | 只看该作者
我也有闪退的问题,不过都是运行一次仿真以后几分钟就闪退,不运行仿真一般不闪退。
多半是PJ版的锅……
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:204072 发表于 2018-8-22 04:44 | 只看该作者
不知大侠有没有解决方法?
ID:299493 发表于 2018-8-22 09:53 | 只看该作者
我用的Proteus-7.8sp2 pojie+hanhua版没有出现闪退问题,仿真也正常。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:388829 发表于 2018-8-22 11:27 | 只看该作者
这个程序bug就很多
ID:202142 发表于 2018-8-22 11:57 | 只看该作者
我是从8.1升级的,没有出现闪退问题
ID:96682 发表于 2018-8-22 23:57 | 只看该作者
没事啊
ID:385372 发表于 2018-8-23 23:35 来自触屏版 | 只看该作者
跟系统的兼容性不好
ID:389575 发表于 2018-8-24 11:01 | 只看该作者
你的license文件没有安装好
ID:204072 发表于 2018-9-3 15:24 | 只看该作者
再与各位大侠分享一下,经过多次试装,终于搞明白了!安装时需要注意修改一下安装路径,不能按照软件自身的默认路径。具体如下:
Windows 32bit
Installation Path     - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
Program Data Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
Windows 64bit
Installation Path      - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
Program Data Path  - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:204072 发表于 2018-9-3 15:26 | 只看该作者
还有需要HX文件!
ID:96682 发表于 2018-9-3 17:09 | 只看该作者
yctjs 发表于 2018-9-3 15:24
再与各位大侠分享一下,经过多次试装,终于搞明白了!安装时需要注意修改一下安装路径,不能按照软件自身的 ...
能用就好管它啥路径呢
ID:393099 发表于 2018-9-3 17:47 | 只看该作者
用mulsitim吧好点
ID:393099 发表于 2018-9-3 17:48 | 只看该作者
我一以前也是用这个闪关,现在改成multisim
ID:326587 发表于 2018-9-3 20:54 | 只看该作者
我用这版本也是这样,后面用了protues 8.7就挺稳定的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:383975 发表于 2018-9-3 21:00 | 只看该作者
是不是不兼容?
ID:96682 发表于 2018-9-3 23:27 | 只看该作者
yctjs 发表于 2018-9-3 15:26
还有需要HX文件!
主因是还未完全扑街,该干的事未完全做完
ID:393296 发表于 2018-9-4 09:56 | 只看该作者
是不是含中文路径?
ID:392912 发表于 2018-9-4 10:55 | 只看该作者
10系统不兼容吗
ID:390369 发表于 2018-9-4 11:21 | 只看该作者
我用的Proteus版没有出现闪退问题,仿真也正常。
ID:393384 发表于 2018-9-4 11:57 来自触屏版 | 只看该作者
你试试7.0版本的,8.0版本在win10好像都有闪退现象
ID:393607 发表于 2018-9-4 16:43 | 只看该作者
可能是兼容问题
ID:464082 发表于 2019-1-8 14:17 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享
ID:453974 发表于 2019-1-9 00:12 | 只看该作者
把安装软件的文件夹全都删除,我以前是那样做的,可能之前安装过没卸载干净,先用自带的卸载工具卸载一下
ID:465013 发表于 2019-1-9 01:25 来自触屏版 | 只看该作者
建议重新下载
ID:412814 发表于 2019-1-9 10:19 | 只看该作者
电路有问题也会闪退
ID:465302 发表于 2019-1-9 18:31 | 只看该作者
我也有这样的问题,一般不是操作系统就是汉化问题,建意不要汉化软件
ID:274129 发表于 2019-1-9 23:01 | 只看该作者
看看版本问题是否兼容
ID:435470 发表于 2019-1-10 10:14 | 只看该作者
我的8.3版在汉化后也有楼主说的情况,后来就用英文版就没有问题。
楼主的问题是安装路径问题,学习了。
ID:434037 发表于 2019-1-10 15:07 | 只看该作者
应该是破解的问题,可以先试试不破解状态是不是有闪退。我的破解版也有这个现象,只是不常用就没理会
ID:356526 发表于 2019-1-10 16:43 | 只看该作者
用管理员方式运行程序
ID:555420 发表于 2019-6-5 10:59 | 只看该作者
我也是这样的,难受的一批。你的解决了吗
ID:540911 发表于 2019-6-5 12:47 | 只看该作者
proteus会自动检测网络中是否有和本机用同一注册码的机器,如果检测发现有就会自动关闭,这是一种防止盗版的技术。所以建议使用proteus时断开网络,并且养成及时保存文件;或者你重装一次看一下;在安装时需要注意,在以汉字命名的文件夹里不管用,要重装到英文命名的文件夹才可以。如果还是不行就是很可能是你protues版本不行 版本破解的不是很好,就出现你的这种问题,建议重新安装一个版本
ID:149451 发表于 2019-6-5 20:30 | 只看该作者
雨落 发表于 2019-6-5 12:47
proteus会自动检测网络中是否有和本机用同一注册码的机器,如果检测发现有就会自动关闭,这是一种防止盗版 ...
你说的恐怕有误!我的应用体会:只要有数码管、LCD显示元件,必发生闪退;只要LED看看流水灯,不会发生闪退的。
ID:480311 发表于 2020-2-26 18:48 来自触屏版 | 只看该作者
对,只要一运行LCD,几分钟后就回闪退,系统路径也全是英文,重装也无法解决,
ID:692870 发表于 2020-3-19 14:12 | 只看该作者
我这里也是为啥子呢?
ID:816607 发表于 2021-5-7 11:40 | 只看该作者
实际验证,这种办法无效,且无法导入例程
ID:143767 发表于 2021-5-7 13:25 | 只看该作者
一个是路径问题,另一个是必须要完全破解才可以
