查看: 5898|回复: 2
关于定时器步进电机i=0什么意思
ID:34166 发表于 2012-2-11 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这个程序里的定时中断子程序里if(i++>1)         //改变电机的速度
                  i=0;
                      flag=1;
我看了好几天这地方i=0没明白起什么作用,请帮帮忙
1,MCU  STC89C52
2,步进电机驱动芯片ULN2003
显示效果:
1,电机的方向可改变
#include"AT89x52.h"
#define uint unsigned int
uchar plus[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09,0x00};   //电机正转
uchar minu[]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09,0x00};   //电机反转
sbit key1=P3^1;
bit flag;
uchar idata *x;
void control(bit cf,uchar n)        //电机控制函数,返回变量为方向和步数
 uchar i;
 if(cf==0)x=plus;     //改变电机方向
 else x=minu;
 for(i=0;i<n;i++)     //记录电机的步数
  while(flag==0);
  flag=0;
void init()    //初始化,开定时器0
  TMOD=0x01;
  TCON=0x10;
  TH0=(65536-5000)/256;
  TL0=(65536-5000)%256;
  IE=0x82;
void timer0() interrupt 1
 static uchar i;
 if(i++>1)         //改变电机的速度
  i=0;
      flag=1;                  //设置中断标志
  P1=*x++;                 //数组地址加1
  if(*x==0)x=x-8;       //判断8个控制字后恢复初值
init();
 control(0,200);     //电机正转
 control(1,200);     //电机反转
ID:27916 发表于 2012-2-11 21:16 | 只看该作者
 if(i++>1) //改变电机的速度
这里不是有注释吗?改变点击速度,也就是控制电机速度,,,
要改变电机的速度,可以把后面的1变大,2、3、4、5、、、、、值越大,速度越慢
ID:34166 发表于 2012-2-12 22:45 | 只看该作者
谢谢您的帮助
