查看: 24459|回复: 37
L298N 12V供电怎么解决
ID:380018 发表于 2018-9-17 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习完51单片机,想通过实践做一个小车,图中给出的是两个电机的,我想做的是四轮的。会搭建51单片机最小系统,但是在使用L298N的时候遇到了一些问题,就是如何解决12V的供电??  使用了两个L198n
ID:164602 发表于 2018-9-18 08:39 | 显示全部楼层
我用的干电池盒两个,8节。因为自制,没有管美观。
当然,你也可以用三节3.7V的锂电池。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
yousunny + 10 赞一个!
ID:345928 发表于 2018-9-18 09:48 | 显示全部楼层
可以用升压模块,XL6009 DC-DC可调升压模块4.5-32V升5-35V 输出可调,带电压表显示。最好双电源供电,可靠些。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:399672 发表于 2018-9-18 19:01 | 显示全部楼层
使用继电器,升压至12v
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:308437 发表于 2018-9-18 20:05 | 显示全部楼层
一般是这样的。使用降压方式:主电源选12V,然后稳压后给单片机,因为单片机不需要很大的电流,外设需要很大电流,一般这样设计
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:399786 发表于 2018-9-19 01:00 | 显示全部楼层
建议使用降压方式:主电源选12V,然后稳压后给单片机,然后对两部分供电的共地做一定的隔离
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2018-9-19 07:34 | 显示全部楼层
delphifx 发表于 2018-9-18 09:48
可以用升压模块,XL6009 DC-DC可调升压模块4.5-32V升5-35V 输出可调,带电压表显示。最好双电源供电,可靠 ...
不能使用升压模块,5V升12V,12V电机驱动力将不足。只能使用降压模式,12V降压稳5V,12V电机有足够驱动力,5V单片机功耗很小。
ID:290170 发表于 2018-9-19 08:36 | 显示全部楼层
LN298的12V供电,在驱动不需要强电流的外设的时候,其实是可以接去5V的,我经常使用ln298的时候,芯片供电和单片机供电都选择5V;而如果真的需要12V的话,选择12V做主电源降压出来一个5V比5V升压一个12V比较稳定好用
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:349617 发表于 2018-9-19 14:04 | 显示全部楼层
1、建议使用减压方式,节电池串联,降压效率比较高。
2、本身就是移动设备要考虑能耗问题。
3、电机启动电流比较大,对升压模块内阻要求比较高。
4、如果是多节铝电池串联需要加平衡板,以免损毁电池。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:399983 发表于 2018-9-19 14:30 | 显示全部楼层
使用普通1.5V干电池串联,若是体积有限制,可以在淘宝买“”5V转12V模块”,很省地方。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:400018 发表于 2018-9-19 15:14 | 显示全部楼层
当然,你也可以用三节3.7V的锂电池
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:256002 发表于 2018-9-19 17:20 | 显示全部楼层
直接用12V蓄电池
ID:399200 发表于 2018-9-20 21:37 | 显示全部楼层
可以用三节3.7V的锂电池。
ID:389097 发表于 2018-9-21 00:52 来自手机 | 显示全部楼层
方法有很多种,就看你想采用几伏的电池,建议锂电池,容量大可充电循环使用。采用低于12伏的电池需要引入升压电路,高于12v.则需要降压稳压电路,5伏供电也一样的道理。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:404120 发表于 2018-10-4 16:41 | 显示全部楼层
直接用12V的适配器供电就行了。用干电池的话,电池电压使用时间长了电压会下降,电机转速会受影响,车的转向角度都会有偏差,如果小车要长时间工作的话,不推荐用干电池,可以用锂电池。
ID:63090 发表于 2018-10-4 21:52 | 显示全部楼层
用升压芯片,升压到12v即可
ID:315599 发表于 2018-10-5 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
淘宝买个12V可充电电源,他是3节18650组成
ID:388329 发表于 2018-10-9 08:57 | 显示全部楼层
电池升压可以解决,好一点
ID:396717 发表于 2018-10-25 14:39 | 显示全部楼层
当然,你也可以用三节3.7V的锂电池。
你好 ,我也是用干电池、51单片机、L298N电机驱动模块做的小车,   原先都是电脑给单片机供电,电池给电机模块供电,现在想让他单电源供电时出现了一个问题,就是小车不能动了,只能抖动一下,我用的蓝牙控制的。想问下您,给点意见。
ID:425641 发表于 2018-11-19 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
当然,你也可以用三节3.7V的锂电池。
我用了8节的方法  为什么一接电机单片机液晶就闪个不停
ID:449525 发表于 2019-1-17 11:01 | 显示全部楼层
淘宝上有min L298模块,供电2v到10v的,你可以看下
ID:453974 发表于 2019-1-17 19:54 | 显示全部楼层
这东西得需要外接12V电源,然后转压出来给单片机供电
ID:422701 发表于 2019-1-18 00:40 | 显示全部楼层
我以前用一个L298N带四个轮子 就是把两两串起来 各接一个
也可以把两个298并联在一个12V电源两边
ID:308656 发表于 2019-1-18 12:16 | 显示全部楼层
升压模块,可调电源,多个电池串起来
ID:443164 发表于 2019-1-18 13:06 | 显示全部楼层
我们实验室直接用的220转12/24转换模块,然后板上再加上降压电路同时可以给板子供电,我的方法你可以参考
ID:585414 发表于 2019-8-4 16:54 | 显示全部楼层
l298n可以宽电压驱动,驱动电压在5到36v,对于两个直流电机5v供电就能顺畅跑只是比12v时慢。12v是驱动4线步进电机的最低电压,如果只是直流电机则不必在意,四个干电池足够了
ID:595180 发表于 2019-8-4 20:15 | 显示全部楼层
買一個 18650 電池12V的, 接上 電源模塊(12V 5V 3.3V三種輸出可以接), 其中 12V就可給你的電機用, 電機是要比較高的電流, L298N就是以8051的訊號當做開關, 將大電流導入電機
ID:425297 发表于 2019-8-4 22:24 | 显示全部楼层
可以直接给驱动供12v的点就可以了    但是得吧驱动上面的短接帽弄下来 同时单片机给驱动供电
ID:351097 发表于 2019-8-5 09:19 | 显示全部楼层
可以考虑用个支持QC2.0的充电宝,然后用快充诱骗器USB输出12V给系统供电
ID:595439 发表于 2019-8-5 12:12 | 显示全部楼层
配两个电池就操作简单。或者有的航模电池有2种不同输出。刚好满足你的需求
ID:416006 发表于 2019-8-5 21:44 | 显示全部楼层
你可以试试一下电池组
ID:595945 发表于 2019-8-6 09:28 | 显示全部楼层
8节的1.5V电池就可以
ID:500529 发表于 2020-1-16 19:42 | 显示全部楼层
zl2168 发表于 2018-9-19 07:34
不能使用升压模块,5V升12V,12V电机驱动力将不足。只能使用降压模式,12V降压稳5V,12V电机有足够驱动力 ...
你说的对,2020.1.16 19.41 我现在就是掉这个坑里了
ID:420836 发表于 2020-1-17 10:17 | 显示全部楼层
这是驱动电动机的电源,它不仅需要匹配电压,还需要考虑电流额定值。 许多人已经使用各种方式来提供12V电源,例如串联锂离子电池组,铅酸电池和一般的1.5V碱性电池组。
通过相同的12V电源,我们可以为微控制器和外围设备产生较低的电压,例如使用DC-DC降压转换器或仅使用LDO可以产生3.3V,5V甚至2.7V的电压。 这主要取决于应用要求。
ID:619273 发表于 2020-2-29 20:53 | 显示全部楼层
请问下供电的共地做一定隔离是那两部分?
ID:400250 发表于 2020-3-1 13:02 | 显示全部楼层
个人建议从网上买一个USB供电线,那种可以5V直接升12V的USB电源线。
ID:462827 发表于 2020-3-1 13:21 | 显示全部楼层
小车要跑的,所以一般用电池供电,5号干电池或18650最池。
ID:495287 发表于 2020-7-5 14:00 | 显示全部楼层
我是采用降压方式,
12V+L7805,
这样总电源有压降的话只要不低于6.5伏就不会影响单片机工作。
因为负载电机的工作电流用升压的话会不会对电路,线耗,电流有虹吸影响?
当然非长时间的运行,那种都行。
