查看: 2930|回复: 1
单片机足球赛补时器电路与源程序设计
ID:399107 发表于 2018-9-25 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
足球赛补时牌设计:要求用6位数码管按照“mm--ss”格式动态显示补时及倒计时,并加2个按键(一个设置补时多少分钟,按一次加1,可循环设置0-19分钟,另一个按下,开始倒计时),计时到0时,驱动蜂鸣器发出响声,频率为1/100ms,持续10s。要求在KEIL中编写程序,用PROTEUS设计电路并仿真运行。(评分标准:高位没有数字时不显示:A;高位没有数字时显示0B
电路原理图如下:
电路图
电路图
单片机代码:
  1. #include <reg51.h> //51单片机头文件
  2. #include<intrins.h>        //51库函数
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit DX = P2^6;//段选接P2.6引脚
  6. sbit WX = P2^7; //位选接P2.7引脚
  7. sbit BUZZ = P2^0;
  8. char second = 0;
  9. char minute = 0; //计数,时间(分钟)
  10. /****
  11.         共阴级
  12.         table[10]表示不显示
  13.         table[11] 表示“-”
  14. **************/
  15. uchar code table[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d,
  16.                 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x00, 0x40};
  17. uchar s[8];
  18. uchar delay = 1;
  19. uchar n = 0;
  20. uint mm=0;
  21. uchar speak = 0; //标识蜂鸣器是否开始发声
  22. void delay_ms(uint t)        //延时函数
  23. {
  24.          uint i,j;
  25.         for(i=0;i<t;i++)
  26.         for(j=0;j<110;j++);
  27. }
  28. void init()
  29. {
  30.         EA = 1;                          //开全局中断
  31.         EX0 = 1;//INT0中断允许
  32.         IT0 = 1;//触发方式为下降沿触发
  33.         EX1 = 1;//INT0中断允许
  34.         IT1 = 1;//触发方式为下降沿触发
  35.         TMOD = 0x19;          //T1软启动、定时器、工作方式1;T0硬启动、定时器、工作方式1
  36.         TH0 = 0x4C;       //给定初值
  37.         TL0 = 0x00;
  38.         TH1 = 0xff;       //给定初值
  39.         TL1 = 0x00;
  40.         ET0 = 1;           //定时器中断打开
  41.         ET1 = 1;
  42.         TR0 = 0;           //不启动定时器中断
  43.         TR1 = 0;                   //
  44. }
  45. void fun()
  46. {
  47.         s[0] = table[second%10];
  48.         s[1] = table[second/10];
  49.         s[2] = table[11];
  50.         s[3] = table[11];
  51.         if(minute%10!=0)
  52.                 s[4] = table[minute%10];
  53.         else
  54.                 s[4] = table[10];
  55.         if(minute/10!=0)
  56.                 s[5] = table[minute/10];
  57.         else
  58.                 s[5] = table[10];
  59. }
  60. void dispaly()
  61. {
  62.         uchar i;
  63.         uchar temp = 0xdf;
  64.         fun();
  65.         for(i=0;i<6;i++){
  66.                 DX = 0;
  67.                 WX = 0;
  68.                 P0 = 0x00;
  69.                 DX = 1;
  70.                 P0 = s[ i];
  71.                 DX = 0;
  72.                 P0 = 0xff;
  73.                 WX = 1;
  74.                 P0 = temp;
  75.                 WX = 0;
  76.                 temp = _cror_(temp, 1);
  77.
  78.                 TH1 = 0xff;
  79.                 TL1 = 0x00;
  80.                 TR1 = 1;  //延时
  81.                 while(delay<1);
  82.
  83.                 delay = 0;
  84.         }
  85. }
  86. void main()
  87. {
  88.         init();
  89.         while(1){
  90.           dispaly();
  91.            if(speak==1){
  92.                            DX = 1;
  93.                         P0 = table[10];
  94.                         DX = 0;
  95.                         P0 = 0xff;
  96.                         WX = 1;
  97.                         P0 = 0x01;
  98.                         WX = 0;
  99.                         BUZZ = 0;
  100.                             TR1 = 1;
  101.                         TL0 = 19664%256;
  102.                         TH0 = 19664/256;       //给定初值
  103. //                        delay_ms(10000);
  104. //                        TR1 = 0;
  105. //                        speak=0;
  106.            }
  107.         }
  108. }
  109. void EX_INT0() interrupt 0
  110. {
  111.         minute++;
  112.         if(minute > 19) minute=19;
  113. }
  114. void EX_INT1() interrupt 2
  115. {
  116.         TR0 = 1;
  117. }
  118. void ET_T0() interrupt 1
  119. {
  120.         TL0 = 19664%256;
  121.         TH0 = 19664/256;       //给定初值
  122.         n++;
  123.         if(n==20){
  124.                  n = 0;
  125.                  if(minute ==0 && second==0){
  126.                          TR0 = 0;
  127.                         speak = 1;
  128.                  }
  129.                  else if(second==0){
  130.                         minute --;
  131.                         second = 59;
  132.                  }
  133.                  else{
  134.                    second--;
  135.                  }
  136.         }
  137. }
  138. void ET_T1() interrupt 3
  139. {
  140.         if(speak==1){
  141.                 mm++;
  142.                 BUZZ = ~BUZZ;
  143.                 TL0 = 19664%256;
  144.                 TH0 = 19664/256;       //给定初值
  145.                  if(mm==200){
  146.                          speak=0;
  147.                         TR1 = 0;
  148.            }
  149.         }
  150.         delay=1;
  151. }
ID:501451 发表于 2019-3-30 22:10 | 显示全部楼层
大佬厉害了
