查看: 8179|回复: 4
stm32 42步进电机基本旋转实现内含源代码
ID:4572 发表于 2018-10-13 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
【1】例程简介
  步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点。使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单。
【3】操作及现象
  根据bsp_STEPMOTOR.h文件中引脚定义方法连接开发板和步进电机驱动器,另外驱动器和57&42步进电机的连接自行根据电机和驱动器标识连接,驱动器需要一个24V 5A的直流电源供电。
使用开发板配套的MINI USB线连接到开发板标示“调试串口”字样的MIMI USB接口为开发板提供电源。下载完程序之后,开发板持续输出脉冲给步进电机驱动器,步进电机持续转动。
  1. /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
  2. #include "StepMotor/bsp_STEPMOTOR.h"
  3. /* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/
  4. /* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/
  5. /* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/
  6. TIM_HandleTypeDef htimx_STEPMOTOR;
  7. __IO uint16_t Toggle_Pulse=10;         // 比较输出周期,值越小输出频率越快
  8. /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
  9. /* 私有函数原形 --------------------------------------------------------------*/
  10. /* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/
  11. /**
  12.   * 函数功能: 驱动器相关GPIO初始化配置
  13.   * 输入参数: 无
  14.   * 返 回 值: 无
  15.   * 说    明: 无
  16.   */
  17. static void STEPMOTOR_GPIO_Init(void)
  18. {
  19.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  20.
  21.   /* 引脚端口时钟使能 */
  22.   STEPMOTOR_TIM_GPIO_CLK_ENABLE();
  23.   STEPMOTOR_DIR_GPIO_CLK_ENABLE();
  24.   STEPMOTOR_ENA_GPIO_CLK_ENABLE();
  25.
  26.   /* 驱动器脉冲控制引脚IO初始化 */
  27.   GPIO_InitStruct.Pin = STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN;
  28.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
  29.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  30.   HAL_GPIO_Init(STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT, &GPIO_InitStruct);
  31.
  32.   /* 驱动器方向控制引脚IO初始化 */
  33.   GPIO_InitStruct.Pin = STEPMOTOR_DIR_PIN;
  34.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
  35.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  36.   HAL_GPIO_Init(STEPMOTOR_DIR_PORT, &GPIO_InitStruct);
  37.
  38.   /* 驱动器脱机使能控制引脚IO初始化 */
  39.   GPIO_InitStruct.Pin = STEPMOTOR_ENA_PIN;
  40.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
  41.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  42.   HAL_GPIO_Init(STEPMOTOR_ENA_PORT, &GPIO_InitStruct);
  43.
  44.   STEPMOTOR_DIR_FORWARD();
  45.   STEPMOTOR_OUTPUT_ENABLE();
  46. }
  47. /**
  48.   * 函数功能: 驱动器定时器初始化
  49.   * 输入参数: 无
  50.   * 返 回 值: 无
  51.   * 说    明: 无
  52.   */
  53. void STEPMOTOR_TIMx_Init(void)
  54. {
  55.   TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;             // 定时器时钟
  56.   TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;                 // 定时器主模式配置
  57.   TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig;   // 刹车和死区时间配置
  58.   TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;                          // 定时器通道比较输出
  59.
  60.   /* 定时器基本环境配置 */
  61.   htimx_STEPMOTOR.Instance = STEPMOTOR_TIMx;                                 // 定时器编号
  62.   htimx_STEPMOTOR.Init.Prescaler = STEPMOTOR_TIM_PRESCALER;                  // 定时器预分频器
  63.   htimx_STEPMOTOR.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;                  // 计数方向:向上计数
  64.   htimx_STEPMOTOR.Init.Period = STEPMOTOR_TIM_PERIOD;                        // 定时器周期
  65.   htimx_STEPMOTOR.Init.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;              // 时钟分频
  66.   htimx_STEPMOTOR.Init.RepetitionCounter = STEPMOTOR_TIM_REPETITIONCOUNTER;  // 重复计数器
  67.   HAL_TIM_Base_Init(&htimx_STEPMOTOR);
  68.   /* 定时器时钟源配置 */
  69.   sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;       // 使用内部时钟源
  70.   HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_STEPMOTOR, &sClockSourceConfig);
  71.   /* 初始化定时器比较输出环境 */
  72.   HAL_TIM_OC_Init(&htimx_STEPMOTOR);
  73.
  74.   /* 定时器主输出模式 */
  75.   sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  76.   sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  77.   HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htimx_STEPMOTOR, &sMasterConfig);
  78.
  79.   /* 刹车和死区时间配置 */
  80.   sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
  81.   sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
  82.   sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
  83.   sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
  84.   sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
  85.   sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
  86.   sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
  87.   HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htimx_STEPMOTOR, &sBreakDeadTimeConfig);
  88.   /* 定时器比较输出配置 */
  89.   sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TOGGLE;                // 比较输出模式:反转输出
  90.   sConfigOC.Pulse = Toggle_Pulse;                      // 脉冲数
  91.   sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;          // 输出极性
  92.   sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_LOW;         // 互补通道输出极性
  93.   sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;           // 快速模式
  94.   sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;       // 空闲电平
  95.   sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;     // 互补通道空闲电平
  96.   HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htimx_STEPMOTOR, &sConfigOC, STEPMOTOR_TIM_CHANNEL_x);
  97.   /* STEPMOTOR相关GPIO初始化配置 */
  98.   STEPMOTOR_GPIO_Init();
  99.
  100.   /* 配置定时器中断优先级并使能 */
  101.   HAL_NVIC_SetPriority(STEPMOTOR_TIMx_IRQn, 0, 0);
  102.   HAL_NVIC_EnableIRQ(STEPMOTOR_TIMx_IRQn);
  103. }
  104. /**
  105.   * 函数功能: 基本定时器硬件初始化配置
  106.   * 输入参数: htim_base:基本定时器句柄类型指针
  107.   * 返 回 值: 无
  108.   * 说    明: 该函数被HAL库内部调用
  109.   */
  110. void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
  111. {
  112.   if(htim_base->Instance==STEPMOTOR_TIMx)
  113.   {
  114.     /* 基本定时器外设时钟使能 */
  115.     STEPMOTOR_TIM_RCC_CLK_ENABLE();
  116.   }
  117. }
  118. /**
  119.   * 函数功能: 基本定时器硬件反初始化配置
  120.   * 输入参数: htim_base:基本定时器句柄类型指针
  121.   * 返 回 值: 无
  122.   * 说    明: 该函数被HAL库内部调用
  123.   */
  124. void HAL_TIM_Base_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
  125. {
  126.   if(htim_base->Instance==STEPMOTOR_TIMx)
  127.   {
  128.     /* 基本定时器外设时钟禁用 */
  129.     STEPMOTOR_TIM_RCC_CLK_DISABLE();
  130.     HAL_GPIO_DeInit(STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT,STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN);
  131.     HAL_GPIO_DeInit(STEPMOTOR_DIR_PORT,STEPMOTOR_DIR_PIN);
  132.     HAL_GPIO_DeInit(STEPMOTOR_ENA_PORT,STEPMOTOR_ENA_PIN);
  133.
  134.     HAL_NVIC_DisableIRQ(STEPMOTOR_TIMx_IRQn);
  135.   }
  136. }
  137. /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
42步进电机基本旋转实现.rar (2.97 KB, 下载次数: 138)
ID:408644 发表于 2018-10-25 15:22 | 显示全部楼层
这里面没有头文件啊
ID:547237 发表于 2019-5-28 17:40 | 显示全部楼层
这个代码不行啊
ID:488460 发表于 2019-10-5 20:05 | 显示全部楼层
恶心恶心
ID:316613 发表于 2019-10-10 14:07 | 显示全部楼层
2.97KB。。缺多少东西呀
