四轴飞行器完整源代码,分享给有需要的朋友。
1, MiniFly Master:包含MiniFly主机芯片STM32F411源码、芯片NRF51822源码。
2, MiniFly Remoter:包含遥控器遥控器芯片STM32F103源码。
- #include <string.h>
- #include "sys.h"
- #include "delay.h"
- #include "config.h"
- #include "led.h"
- #include "iap.h"
- #include "protocol.h"
- #include "check.h"
- #include "stmflash.h"
- #include "hw_config.h"
- #include "key.h"
- * 本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
- * ALIENTEK MiniFly
- * main.c
- * 正点原子@ALIENTEK
- * 版本:V1.0
- * 版权所有,盗版必究。
- * Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2014-2024
- * All rights reserved
- extern _usb_usart_fifo uu_rxfifo;
- const u8 HexTable[] ={
- '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'
- //设备信息缓存
- u8 DeviceInfoBuffer[13];
- #define DEVICE_INFO_BUFFER_SIZE (sizeof(DeviceInfoBuffer)/sizeof(u8))
- //转换字符串的buffer
- u8 RecieveBuf[10];
- #define IAP_BUFFER_SIZE 2048
- //iap 缓存
- u8 ipap_buf[IAP_BUFFER_SIZE];
- //定义一帧协议
- TransportProtocol_Typedef TransportProtocol;
- //判断进行固件升级还是跳转APP
- void isUpgradeFirmware(void)
- if(READ_KEY_L() == 0)
- delay_ms(1500);
- if(READ_KEY_L() != 0)
- iap_load_app(FIRMWARE_START_ADDR);
- else
- LED_BLUE = 0;
- //得到设备信息
- void GetDeviceInfo(void)
- u8 i=0;
- u16 buf = 1;
- STMFLASH_Read(CONFIG_PARAM_ADDR, &buf, 1);
- DeviceInfoBuffer[0] = (u8)buf; //软件版本 11表示V1.1
- for(i=1;i<=12;i++)
- DeviceInfoBuffer[i]=*(vu32*)(0x1FFFF7E8+i); //软件序列号
- //一个字节转换为16进制字符形式的字符串
- void OneByteToStr(u8 byte,u8* str)
- *str = HexTable[byte/16];
- str++;
- *str = HexTable[byte%16];
- str++;
- *str = 0;
- //多个字节转化为16进制字符形式的字符串并以空格隔开
- void MultiByteToStr(u8 *byteBuf,u16 len,u8 *str)
- while(len--)
- *str = HexTable[(*byteBuf)/16];
- str++;
- *str = HexTable[(*byteBuf)%16];
- str++;
- *str = ' ';
- str++;
- byteBuf++;
- *str = 0;
- //extern void usbIapResponse(uint8_t* buf, uint32_t len);
- //用来响应上位机
- void IAP_Response()
- TransportProtocol.Device_Address = 0x01; //设备地址
- TransportProtocol.Sequence = TransportProtocol.Sequence; //帧序列 和收到的一致,这里不改变
- TransportProtocol_Manager.Packed(); //打包
- usbsendData(TransportProtocol_Manager.Buf, TransportProtocol_Manager.FrameTotalLength);
- int main()
- u16 t = 0;
- u32 timeOut = 0;
- u32 revcnt = 0;
- u16 oldcount = 0;
- u8 IsTransportOK = 0; //标记代码是否传输完毕
- TransportProtocol_Result res; //传输结果
- u32 Flash_App_Pos = FIRMWARE_START_ADDR;//用来记录代码更新的地址
- ledInit();
- keyInit();
- delay_init();
- isUpgradeFirmware(); /*判断是否要固件升级*/
- usb_vcp_init();
- //初始化传输协议 指向串口接收缓冲区 选择sum的校验方式
- TransportProtocol_Init(&TransportProtocol, uu_rxfifo.buffer, Checksum_Sum);
- while(1)
- if(uu_rxfifo.writeptr)
- if(oldcount == uu_rxfifo.writeptr)//新周期内,没有收到任何数据,认为本次数据接收完成.
- //获取接收的总字节数
- TransportProtocol_Manager.RecieveByteCount = uu_rxfifo.writeptr;
- //解包
- res = TransportProtocol_Manager.Unpacked();
- if(res!=UPACKED_SUCCESS) //解包失败的时候,不响应上位机,上位机会自动重发
- OneByteToStr(res,RecieveBuf);
- else //解包成功 每接收到2K字节则写入一次FLASH 所以上位机最大有效数据长度最好和2K成倍数关系
- if(TransportProtocol.Function_Type==0x01) //该帧为发送的文件数据
- if(TransportProtocol.Data_Length==0)
- IsTransportOK = 1; //代码传输完毕
- iap_write_appbin(Flash_App_Pos,ipap_buf,revcnt);//更新FLASH代码
- revcnt = 0;
- Flash_App_Pos=FIRMWARE_START_ADDR; //恢复到原来的起始地址
- }else
- if(IsTransportOK==0) //可以将代码写入falsh
- memcpy(ipap_buf+revcnt,TransportProtocol.Data,TransportProtocol.Data_Length);
- revcnt += TransportProtocol.Data_Length;
- if(revcnt>=IAP_BUFFER_SIZE)
- revcnt =0;
- iap_write_appbin(Flash_App_Pos,ipap_buf,IAP_BUFFER_SIZE);//更新FLASH代码
- Flash_App_Pos += IAP_BUFFER_SIZE;
- TransportProtocol.Data_Length = 0; //有效数据大小
- TransportProtocol.Data = 0; //要发送的数据
- TransportProtocol.Function_Type = 0x01; //帧功能
- }else if(TransportProtocol.Function_Type==0x05) //该帧为查询设备信息的功能
- GetDeviceInfo();
- TransportProtocol.Data_Length = DEVICE_INFO_BUFFER_SIZE; //有效数据大小
- TransportProtocol.Data = (u8*)DeviceInfoBuffer; //要发送的设备信息
- TransportProtocol.Function_Type = 0x05; //帧功能
- IAP_Response(); //响应上位机
- uu_rxfifo.writeptr=0;
- }else
- oldcount = uu_rxfifo.writeptr;
- timeOut = 0; //超时清零
- }else
- delay_ms(60);
- if(IsTransportOK == 1 || timeOut++ > 1000) /*60S 超时退出bootloader*/
- timeOut = 0;
- if(++t >= 10)
- t = 0;
- LED_BLUE = !LED_BLUE;
4 , MiniFly V1.2.1.zip
(4.45 MB, 下载次数: 119)
