查看: 5165|回复: 8
TL7660这个芯片可以用那个常用的芯片替代?
ID:401704 发表于 2018-10-17 21:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:111634 发表于 2018-10-17 22:33 | 显示全部楼层
根据其原理和作用,可用其他芯片组成电路替代,最终功能相同,例如产生负电压。
ID:155507 发表于 2018-10-18 09:52 | 显示全部楼层
你可以用那个常用的555芯片替代,不过电子元器件会增多。
ID:401704 发表于 2018-10-18 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路仿真出来是4.5V,达不到5v
ID:155507 发表于 2018-10-18 22:17 | 显示全部楼层
zjhmt 发表于 2018-10-18 21:10
这个电路仿真出来是4.5V,达不到5v
你的输出电流是多少?
你需要大电流,加个三极管
ID:401704 发表于 2018-10-19 15:02 来自手机 | 显示全部楼层
angmall 发表于 2018-10-18 22:17
你的输出电流是多少?
你需要大电流,加个三极管
输入+5V需要输出-5V
ID:111634 发表于 2018-10-19 16:14 | 显示全部楼层
这个电路仿真出来是4.5V,达不到5v
负电压发生器输出电压通常略低于电源电压,7660也如此。实际运用要求一般不需严格。
ID:401704 发表于 2018-10-19 18:08 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢老铁。
ID:111634 发表于 2018-10-19 23:14 | 显示全部楼层
zjhmt 发表于 2018-10-19 18:08
好的,谢谢老铁。
负电压发生电路可由脉冲发生器组成。555的特点是输出电流大,带负载能力强。若负载电流不大,又需尽量提高负电压,此时可提高脉冲频率,则输出负电压可稍提高些。此时方波震荡器可用门电路组成,成本也会略低些。
上图摘自张志良编著
《数字电子技术基础》(ISBN 978-7-111-21516-5机械工业出版社
