查看: 2712|回复: 1
“嵌入式技术与应用开发”赛项说明会现场答疑记录
2016 年全国业院技能赛高职组
式技与应开发赛项明会场答疑记录
1:今年嵌入产品应开发赛项 UI占多少 入式用开发赛项 UI 设计不要求占分值 面设计于主观评且并嵌入专业的心能力故本次赛不
考察该内容
2:学校购的械臂小是否可以带入赛使用? 赛选手自购的救(机械臂小车以带入赛场选手 在测赛道和比赛赛道均可以使用自带救援车(机械臂 每个道地图上也提供台救援车(机械小车)供选手测使用 但不许修改其硬件程,以免影响其他赛队使用
3:任务要是坏了怎办? 如果赛选手将故障板坏了可以申更换仅限 1 次, 也可以原来原车自带的务板比赛,视同更换任务板
10 分。
4RFID 么时候
RFID 块是赛后在赛现场发同时选手供主要能参 通信议和使用说明等要考察学生自主习能力和创新能 见同时布的 PPT 文件
5:资料没有新的?么时候公
答:2016 04 26 日(周二左右支持业百科融创公 公布
6式产应用开发分赛逻车底程序是否可以更
答:可更改底层程序
7:赛题所提的测距度要求到底是多 答:这具体要求会现场抽取的任务程表中明确描 8:比赛的任板排障会不会明确给标记?
明确给出主要察学任务板现场排障调试能 合实际用,不会接区和非焊区都有可能设置 9:故障放在么位置? 练习道中由选手行摆放决赛赛车根据判长 现场抽的位置进行统放,两轮测试不定相
10:隧道是否要一次开一次风扇 答:具看比赛现场抽取任务流程表中 11:交通一直来切换
试赛道是 5 个信号来回切赛道每轮其中 一种
12:巡逻警示标物在同一个位置会不会存在摆放 便? 专家组已经考虑场肯定让选方便操作具体作方 法在现抽取的任务流程中会有明确说明
13:对于车的分结果,不 UI 的话怎么显示 以使播报立体LED 显示等志物直观的 显示出,或者在里使
15:厂家系统给生焊接的板子上,会不会烧坏学
电路板 生焊接的电板应该自己先测能够上电如果能上 分为 0 测试分系统有过流短路保护电 会对参选手的电路板有何损
16:时间做什么求? 时间度给的前提选手能够完成赛任务后根据成任 务的时长短给分时间精是在同的任完成度情况下 次的依
17:识别交通信号后是要按交通信号控小车的行进方式? 是的为了判结果惟一性识别正方式必是惟 一的体规题中有确要如识别信号止左 那么小就要右转
18:为什 J-Link V8 不好使
推荐 Win7 32 位系统议使用厂家供的运行软件 计算机统版本过高或者作不当,都会导致 V8 固件丢失 参赛选能够熟练掌握 J-Link V8 仿真器的固更新见本企 时提供的 V8 障解决办法术资
19:可以比赛吗? 禁止带任通信设如果手机的话必须 SIM (且 不得携进入赛场,否则为作
20:任务板需学生焊所有
答:提的任务板已经焊一部分,学生在基础上焊其余
21:硬件密算法 答:不
22:软件加密算都是什么 考察的算法现场向选提供档说考察现编程 能力
23:比赛车和置台考两个吗? 答:比中每个分考一
24:竞赛入车库标准是什么: 答:以赛前一天赛前说会裁判长 25:语播报播报的息是什么
据现的任务中具体要通过 zigbee 发送数据播 报。
26RFID 件组考吗 答:不RFID 于硬件的任 27RFID 要学生准备
答:学需要接口配置和数据 28:故障物台位确定 故障位置裁判长比赛现场台在赛过程位置 固定,练习赛道道中摆放
29:焊接评分什时候? 答:先自动评分系统自评分后再进工艺分评
30:同一的硬件软件组是否一块?
答:分坐,不准交流
31:竞赛备的 wifi 模块电池等硬件可以个更好的 :竞赛设的所硬件模必须一致,不能自改否则取 赛成绩
32:故障寸是多
答:故车长 21 米、宽 12 厘米、高 15 厘米,机取的横梁 宽度为 2.3 10.5 厘米
33:机械使用时注意什么 机械小车些参赛在使用过程中不导致 烧坏的率很
1、主要是学生不注意在带电状态直接用手强制控 械臂(示理论上预期容易坏舵必须用 控制机臂工作状
2、学生在设备带下用手提、拿动机小车,使 机承受大扭容易损,必须用双手平车身
3、舵机损坏的另一个因只要是保持同动作的时间过长 负荷长间工容易损议编程时关机械臂电程序 里加定器,到一定时间动复位,保护设
