STC 15F104 ir.JPG (63.12 KB, 下载次数: 172)
下载附件
2018-10-19 11:33 上传
2018-10-30 13:06 上传
ssk7793 发表于 2018-11-13 07:03 为什么我烧录后,按所有红外按键都能亮然后就灭灯? P3^4或将P3^4改P3^5都不行(代码内的P3^5部分已屏蔽) ...
快乐眼泪 发表于 2018-11-13 21:01 这个是自学习型的吗?
dragon19790000 发表于 2018-11-15 21:31 为什么要修改?DIP
2018-11-16 20:16 上传
ssk7793 发表于 2018-11-16 20:19 因为直接烧录你发的代码,按遥控器只有闪烁灯有反应,其它的没有反应我用的是简版遥控器 你这里有个定 ...
职教电子 发表于 2018-11-17 16:29 首先,你的遥控器的引导码若是9ms+4.5ms,那么,就只需要改那个0x02就行了。
ssk7793 发表于 2018-11-17 20:12 改了,没用 另外你板子上有二个三极管,但没有说明是什么三极管,能否说明一下? 还有烧录时选的频率是 ...
vbnm 发表于 2018-11-17 20:53 楼主 你好 可以增加多几路继电器负载输出 口 吗 ? 如果增加输出口 程序要怎样修改
ssk7793 发表于 2018-11-20 10:20 问题找到了。看了另一个贴子,好像是io口冲突的问题,他把开关和蜂鸣器放在tx和rx就能用。稍后我整理一下。 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
