查看: 18065|回复: 48
开关电源能当手机充电器用吗?
ID:412169 发表于 2018-10-25 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
         手上有几个 输出 5V 2A ,12 3A 类的开关电源,不知道 5V的能不能当作手机充电器来用,直接接根USB线??
ID:399983 发表于 2018-10-25 13:26 | 显示全部楼层
这个乍一看没毛病,但是有条件的话最好测一下波形,看有没有冲击。
ID:340761 发表于 2018-10-25 14:00 | 显示全部楼层
能到是能,但如果不是紧急情况 还是不要这样做,对手机不好
ID:413820 发表于 2018-10-25 14:58 | 显示全部楼层
应该不能,有冲突
ID:415245 发表于 2018-10-25 14:59 | 显示全部楼层
改一下,还是可以的,要看你充上电的额定电流,不能光只看电压赛
ID:7485 发表于 2018-10-25 15:14 | 显示全部楼层
不行。不能用。
手机充电器里面都有严格的安全防护、充电控制、电池保护电路。
ID:415260 发表于 2018-10-25 15:35 | 显示全部楼层
当然可以,专用的手机充电器就是一个带USB口的5V电源。
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
九死还魂草 + 12 赞一个!
ID:415260 发表于 2018-10-25 15:40 | 显示全部楼层
当然可以,手机充电器就是一个带USB口的5V电源,充电时的控制、保护是在手机上做的,不是在电源上做的,充电器并不知道你会对什么型号的手机充电,不清楚充电电流多大。
参与人数 1黑币 +12 收起 理由
九死还魂草 + 12 很给力!
ID:415302 发表于 2018-10-25 16:00 来自手机 | 显示全部楼层
应该不能
ID:415377 发表于 2018-10-25 17:56 | 显示全部楼层
电压是勉强满足要求,但是单独的USB线不具备降压整流功能,要看你的开关电源是交流还是直流的
ID:415223 发表于 2018-10-25 18:51 | 显示全部楼层
得看稳不稳定,一般不可以使用,与手机不匹配,会减少手机电池寿命
ID:415404 发表于 2018-10-25 19:08 | 显示全部楼层
不能,会有危险。。
ID:127421 发表于 2018-10-25 19:33 | 显示全部楼层
很可能,你手机直接坏掉,他电流在刚通电的时候起伏很大的,我就直接烧坏过东西。
ID:386137 发表于 2018-10-25 19:34 | 显示全部楼层
当然不可以了 手机电源有专门的容量电流电压设置 你或许可以自己打一下电路 用示波器测一下是否是方波
ID:28056 发表于 2018-10-25 19:42 | 显示全部楼层
要测波型是否符合。不太好说。
ID:106063 发表于 2018-10-25 20:28 | 显示全部楼层
5V的没问题。手机上有独立的充电管理芯片,至于手机可充电电流的大小不同厂家USB的D+,D-有不同电压定义,具体可百度
ID:234560 发表于 2018-10-25 20:29 | 显示全部楼层
完全可以,手机充电头就是个5V开关电源
ID:234560 发表于 2018-10-25 20:31 | 显示全部楼层
第一次听说开关电源还有交流的,太有才了
ID:234560 发表于 2018-10-25 20:34 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2018-10-25 15:14
不行。不能用。
现在手机控制充电的电路都在手机里,严格的说充电头只是一个开关电源而不是充电器,所以5伏开关电源只要质量没问题完全可以用来给手机充电。
ID:415463 发表于 2018-10-25 20:38 | 显示全部楼层
不能,有问题
ID:373388 发表于 2018-10-25 21:27 | 显示全部楼层
所有5V开关电源只要把对应的USB线接正确,都可以给手机充电;其他电压的不行;
ID:123289 发表于 2018-10-26 00:30 | 显示全部楼层
当你对电池的特性了解之后,结论就有了。手机电池通常在3.7-4.2V之间:
1、当充电电压大于电池电压时才能充电。
2、充电电流不能超过电池的容许值,超过了会过热,损坏电池,甚至爆炸。而充电电流的大小与当时的电池电压及充电电压的差有关。
做到以上两点,用什么电源都可以。
直接用5V电源充电,是做不到以上两点的,短时间补一下电可以,时间长了,就出问题了。例如,电池已被充到4.2V以上了,再充电池会爆。当然电池上是有保护的,但总是不利于安全的。
ID:415598 发表于 2018-10-26 08:53 | 显示全部楼层
最好不要这样,手机疼。手机充电器都是按手机型号设计的,不一样的结构要不同的充电器。否则伤手机电池或者主板。
ID:415613 发表于 2018-10-26 08:57 | 显示全部楼层
要看波形是否适合,最好不好试用
ID:415687 发表于 2018-10-26 10:57 | 显示全部楼层
可以用,但不建议。手机里的充电电路是可以对手机电池进行充电管理。但现在手机的充电器不光是一个提供5V多少A的电流的问题。里面还是很多的其他的要求,比如电源的波纹,手机的快充协议等问题。市面上的开关电源有很多,同样的输出功率价格却差了很多,可以拆几个看看,元件的质量和电源本身的保护电路差很多。
ID:415738 发表于 2018-10-26 12:06 | 显示全部楼层
可以但是对手机不好
ID:415873 发表于 2018-10-26 16:27 | 显示全部楼层
看一下你手机原装充电器上的电流,不要只看电压
ID:373388 发表于 2018-10-27 13:37 | 显示全部楼层
质量好的开关电源能够提供相应电流输出,都可以给手机充电,所谓保护,充电曲线,那是手机内部的事情;所谓什么充电技术等等,其他的一切都是商业宣传觑头而已
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
九死还魂草 + 15 赞一个!
ID:351739 发表于 2018-10-27 15:30 来自手机 | 显示全部楼层
可先看一下5v 开关电源的大概电路,如果保护及控制完整应该没有问题。
ID:416358 发表于 2018-10-27 17:27 | 显示全部楼层
能,但要注意限流
ID:384396 发表于 2018-10-28 11:52 | 显示全部楼层
ID:416802 发表于 2018-10-28 17:26 | 显示全部楼层
最好不要,你不知道它支持几V的电压,很容易烧坏的
ID:416839 发表于 2018-10-28 19:03 | 显示全部楼层
充电的曲线不一样,但手机电池有保护芯片,应该不会造成影响,但如果没有保护芯片的电池,则会造成电解液溶解,然后电池膨胀,导致无法使用
ID:204072 发表于 2018-10-29 08:06 | 显示全部楼层
一般来说,只要接线正确,安卓手机是可以使用的,苹果手机勉强可以使用,但效果不好。
ID:417110 发表于 2018-10-29 10:30 | 显示全部楼层
可以是可以,但是没有相应的保护电路,可能有隐患
ID:417443 发表于 2018-10-29 18:46 来自手机 | 显示全部楼层
对手机不好
ID:412814 发表于 2018-10-29 20:52 | 显示全部楼层
应该不能吧
ID:204072 发表于 2018-10-30 07:05 | 显示全部楼层
手机充电管理电路在手机上
ID:417699 发表于 2018-10-30 08:34 | 显示全部楼层
可以的,不要超过12V都可以
ID:44335 发表于 2018-10-30 16:12 | 显示全部楼层
可以的,手机带有限流电路的,只要你的电流足够大,保证你的电源输出不被拉掉就好了
