这个代码是我参加比赛时用的,有兴趣的可以参考下
硬件连接
P1_6 接驱动模块 ENA 使能端,输入PWM信号调节速度
P1_7 接驱动模块 ENB 使能端,输入PWM信号调节速度
P3_4 P3_5 接IN1 IN2 当 P3_4=1,P3_5=0; 时左电机正转 驱动蓝色输出端 OUT1
OUT2接左电机
P3_4 P3_5 接IN1 IN2 当 P3_4=0,P3_5=1; 时左电机反转
P3_6 P3_7 接IN3 IN4 当 P3_6=1,P3_7=0; 时右电机正转 驱动蓝色输出端 OUT3
OUT4接右电机
P3_6 P3_7 接IN3 IN4 当 P3_6=0,P3_7=1; 时右电机反转
P1_0接四路寻迹模块接口第一路输出信号即中控板上面标记为OUT1
P1_1接四路寻迹模块接口第二路输出信号即中控板上面标记为OUT2
P1_2接四路寻迹模块接口第三路输出信号即中控板上面标记为OUT3
P1_3接四路寻迹模块接口第四路输出信号即中控板上面标记为OUT4
四路寻迹传感器有信号(白线)为0 没有信号(黑线)为 1
四路寻迹传感器电源+5V GND 取自于单片机板靠近液晶调节对比度的电源输出接口
关于单片机电源:本店驱动模块内带 LDO 稳压芯片,当电池输入最低的电压 6V 时候
可以输出稳定的5V
分别在针脚标+5 与GND 。这个电源可以作为单片机系统的供电电源。
#include<AT89x51.H>
#define Left_moto_pwm P1_6 //接驱动模块ENA 使能端,输入 PWM 信
号调节速度
#define Right_moto_pwm P1_7 //接驱动模块ENB
#define Left_1_led P1_0 //四路寻迹模块接口第一路
#define Left_2_led P1_1 //四路寻迹模块接口第二路
#define Right_1_led P1_2 //四路寻迹模块接口第三路
#define Right_2_led P1_3 //四路寻迹模块接口第四路
#define Left_moto_go {P3_4=0,P3_5=1;} //P3_4 P3_5 接 IN1 IN2 当
P3_4=0,P3_5=1; 时左电机前进
#define Left_moto_back {P3_4=1,P3_5=0;} //P3_4 P3_5 接 IN1 IN2 当
P3_4=1,P3_5=0; 时左电机后退
#define Left_moto_stp {P3_4=1,P3_5=1;} //P3_4 P3_5 接 IN1 IN2 当
P3_4=1,P3_5=1; 时左电机停转
#define Right_moto_go {P3_6=0,P3_7=1;} //P3_6 P3_7 接 IN1 IN2 当
P3_6=0,P3_7=1; 时右电机前转
#define Right_moto_back {P3_6=1,P3_7=0;} //P3_6 P3_7 接 IN1 IN2 当 P3_6=1,P3_7=0; 时右电机后退
#define Right_moto_stp {P3_6=1,P3_7=1;} //P3_6 P3_7 接IN1 IN2 当
P3_6=1,P3_7=0; 时右电机停转
unsigned char pwm_val_left =0;//变量定义
unsigned char push_val_left =0;// 左电机占空比 N/10
unsigned char pwm_val_right =0;
unsigned char push_val_right=0;// 右电机占空比 N/10
bit Right_moto_stop=1;
bit Left_moto_stop =1;
unsigned int time=0;
void delay(unsigned int k) //延时函数
unsigned int x,y;
for(x=0;x<k;x++)
for(y=0;y<2000;y++);
void run(void) //前进函数
push_val_left =3; //PWM 调节参数 1-10 1 为最慢,10 是最快 改这个值可以改变
其速度
push_val_right =3; //PWM 调节参数 1-10 1为最慢,10是最快 改这
个值可以改变其速度
Left_moto_go ; //左电机前进
Right_moto_go ; //右电机前进
void left(void) //左转函数
push_val_left =8; //PWM 调节参数 1-10 1 为最慢,10 是最快 改这个值可以改变
其速度
push_val_right =8; //PWM 调节参数 1-10 1为最慢,10是最快 改这
个值可以改变其速度
Right_moto_go; //右电机继续
Left_moto_stp; //左电机停走
void right(void) //右转函数
其速度
push_val_right =8; //PWM 调节参数 1-10 1为最慢,10是最快 改这个值可以改变其速度
Right_moto_stp; //右电机停走
Left_moto_go; //左电机继续
/* PWM 调制电机转速 */
/* 左电机调速 */
/*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比 */
void pwm_out_left_moto(void)
if(Left_moto_stop)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
Left_moto_pwm=1;
Left_moto_pwm=0;
if(pwm_val_left>=10)
pwm_val_left=0;
else Left_moto_pwm=0;
/* 右电机调速 */
void pwm_out_right_moto(void)
if(Right_moto_stop)
if(pwm_val_right<=push_val_right)
Right_moto_pwm=1;
Right_moto_pwm=0;
if(pwm_val_right>=10)
pwm_val_right=0;
else Right_moto_pwm=0;
///*TIMER0中断服务子函数产生 PWM信号*/
void timer0()interrupt 1 using 2
TH0=0XF8; //1Ms定时
TL0=0X30; time++;
pwm_val_left++;
pwm_val_right++;
pwm_out_left_moto();
pwm_out_right_moto();
void main(void)
TMOD=0X01;
TH0= 0XF8; //1ms定时
TL0= 0X30;
TR0= 1;
ET0= 1;
EA = 1;
while(1) /*无限循环*/
//四路寻迹传感器有信号(白线)为0 没有信号(黑线)为1
switch(P1&0x0f)
case 0x00: // 全部没有压线,直转
run();
break;
case 0x01: // 右压线,左转
left();
break;
case 0x02: // 右压线,左转
left();
break;
case 0x04: // 左压线,右转
right();
delay(6); //转向延时
break;
case 0x08: // 左压线,右转
right();
delay(6); //转向延时
break;
全部资料51hei下载地址:
寻迹小车.pdf
(117.16 KB, 下载次数: 79)
