查看: 3905|回复: 4
新手求大神解答(8255扩展芯片的使用方法)#define PA XBYTE[0x7CFF]
ID:424793 发表于 2018-11-12 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这行代码中的地址是怎么得出的?
以及8255芯片控制端的地址怎么计算?
ID:404160 发表于 2018-11-14 18:38 | 显示全部楼层
和硬件有关。看电路如何接的地址线及片选线
ID:427121 发表于 2018-11-15 16:22 | 显示全部楼层
一般用P.0和P2.1接A0和A1,PO口接数据段,P2、P0第二功能组成16位地址,只要保证A0和A1分别取01代表是PA口,其余位是无所谓,可以全部搞成1,也可以全部搞成0
ID:111634 发表于 2018-11-15 17:30 | 显示全部楼层
实例36  并行扩展8255
⒈ 8255A简介
⑴ 引脚与功能
⑵ .工作方式
⒉ 电路设计
⒊ 程序设计
⒋ Keil调试
⒌ Proteus仿真
Proteus仿真一下,确认有效。
实例36 并行扩展8255.rar (39.15 KB, 下载次数: 48)
ID:253618 发表于 2018-12-21 12:59 | 显示全部楼层
请问有没有源程序呀
