- u8 buf[10]={217,217,00,01,02,03,07,02,231,231};//落下应答
- u8 buf1[10]={217,217,00,01,02,03,07,17,231,231};//抬起应答
- int C_C[3];
- unsigned char C_[26];
- int servopin = 8;//设置舵机驱动脚到数字口8
- int servopin1 = 9;
- int servopin2 = 10;
- int myangle; //定义角度变量
- int myangle1; //定义角度变量
- int myangle2; //定义角度变量
- int pulsewidth;//定义脉宽变量
- int pulsewidth1;//定义脉宽变量
- int pulsewidth2;//定义脉宽变量
- unsigned int S; //距离存储
- int trig=3; //发射信号
- int echo=2; //接收信号
- int val;
- int val1;
- int val2;
- int j=0;
- //要想使得舵机比较连续的旋转,可以改变方波占空比
- void servopulse(int servopin,int myangle)/*定义一个控制一号舵机的脉冲函数,用来模拟方式产生PWM值*/
- pulsewidth=(myangle*11)+500;//将角度转化为500-2480 的脉宽值
- digitalWrite(servopin,HIGH);//将舵机接口电平置高
- delayMicroseconds(pulsewidth);//延时脉宽值的微秒数
- digitalWrite(servopin,LOW);//将舵机接口电平置低
- delay(20-pulsewidth/1000);//延时周期内剩余时间,20可以改成4
- void servopulse1(int servopin1,int myangle1)/*定义一个控制2号舵机脉冲函数,用来模拟方式产生PWM值*/
- pulsewidth1=(myangle1*11)+500;//将角度转化为500-2480 的脉宽值
- digitalWrite(servopin1,HIGH);//将舵机接口电平置高
- delayMicroseconds(pulsewidth1);//延时脉宽值的微秒数
- digitalWrite(servopin1,LOW);//将舵机接口电平置低
- delay(10);//延时周期内剩余时间
- void servopulse2(int servopin2,int myangle2)/*定义一个控制3号舵机的脉冲函数,用来模拟方式产生PWM值*/
- pulsewidth2=(myangle2*11)+500;//将角度转化为500-2480 的脉宽值
- digitalWrite(servopin2,HIGH);//将舵机接口电平置高
- delayMicroseconds(pulsewidth2);//延时脉宽值的微秒数
- digitalWrite(servopin2,LOW);//将舵机接口电平置低
- delay(20-pulsewidth2/1000);//延时周期内剩余时间
- void setup()
- pinMode(servopin,OUTPUT);//设定舵机接口为输出接口
- pinMode(servopin1,OUTPUT);
- pinMode(servopin2,OUTPUT);
- pinMode(trig,OUTPUT); //设置引脚模式
- pinMode(echo,INPUT);
- Serial.begin(9600);//设置波特率为9600
- while(Serial.read()>= 0)
- void loop()
- servopulse(servopin,val);
- servopulse(servopin1,val1);
- if (Serial.available() > 0)
- delay(10); // 等待数据传完
- int numdata = Serial.available();
- for(int i=0;i<numdata;i++)
- C_[i]=Serial.read();
- //for(int i=0;i<numdata;i++)
- //Serial.println(C_[i]);
- if(C_[0]==217&C_[8]==231)
- if(C_[1]==217&C_[9]==231)
- j = 1; //变量用于发送应答的开关条件
- for(int i=0;i<3;i++)
- C_C[i]=C_[2+4*i]*256*256*256+C_[3+4*i]*256*256+C_[4+4*i]*256+C_[5+4*i];
- C_[0]==0; //帧头帧尾必须清零
- C_[1]==0;
- C_[8]==0;
- C_[9]==0;
- else
- C_[i]=0;
- /* else
- C_[i]=0;
- Serial.println(C_[i]);//打印数据
- Serial.println(numdata);
- while(Serial.read()>=0)
- {} //清空串口缓存
- if(C_[7]==17)//落下
- //Serial.println(C_[7]);
- fun1();
- if(j == 1)
- j = 0;
- Serial.write(buf, 10);
- C_[12] =="";
- //while(Serial.read()>=0){} //清空串口缓存
- range(); //执行测距函数
- if(S>23){
- fun3();//空函数不写也中
- range(); //执行测距函数
- if(S<=23&&S>22){
- fun4();//控制一号舵机旋转
- range(); //执行测距函数
- if(S<=22)
- fun3();//空函数不写也中
- range(); //执行测距函数
- if(val1==50)
- for(int i=0;i<10;i++)
- C_[i]=0;
- if(val==0&val1==0)
- C_[i]=0;
- if(C_[7]==1)//抬起
- // Serial.println(C_[7]);
- fun2();
- if(j ==1)
- j = 0;
- Serial.write(buf1, 10);
- C_[12] =="";
- if(C_[7] ==0 ) //归0
- // Serial.println(comdata);
- fun6();
- C_[12] =="";
- if(C_[7] ==2 ) //右归位
- //Serial.println(comdata);
- fun7();
- C_[12] =="";
- if(C_[7] ==3) //左转
- fun8();
- C_[12] =="";
- if(C_[7] ==4 ) //左归位
- fun9();
- C_[12] =="";
- if(C_[7] ==5 ) //右转
- fun10();
- C_[12] ="";
- void fun1()
- /*for(val;val<=15;val+=1)//val+=3可以改变舵机转到指定角度的速度
- for(int i=0;i<=5;i++) //产生PWM个数,等效延时以保证能转到响应角度
- servopulse(servopin,val);//模拟产生PWM
- for(val;val<=30;val+=1)//val+=3可以改变舵机转到指定角度的速度
- for(val1;val1<=10;val1+=1)//val+=5可以改变舵机转到指定角度的速度
- servopulse(servopin1,val1);//模拟产生PWM
- for(val1;val1<=30;val1+=3)//val+=5可以改变舵机转到指定角度的速度
- for(val1;val1<=50;val1+=5)//val+=5可以改变舵机转到指定角度的速度
- for(val1;val1<=70;val1+=1)//val+=5可以改变舵机转到指定角度的速度
- void fun2()
- /*for(val;val>=0;val-=1)//val-=5可以改变舵机转到指定角度的速度
- for(val1;val1>=0;val1-=1)
- void range()
- { //测距函数
- digitalWrite(trig,LOW); //测距
- delayMicroseconds(2); //延时2微秒
- digitalWrite(trig,HIGH);
- delayMicroseconds(20);
- int distance = pulseIn(echo,HIGH); //读取高电平时间
- distance = distance/58; //按照公式计算
- S = distance; //把值赋给S
- Serial.println(S); //向串口发送S的值,可以在显示器上显示距离
- void fun3()
- void fun4()
- for(val;val<=40;val+=1)//val+=3可以改变舵机转到指定角度的速度
- /*void fun5()
- C_[i]=0;
- void fun6()
- for(val2;val2>=0;val2-=2)
- servopulse(servopin2,val2);
- void fun7()
- for(val2;val2<=50;val2+=2)//val+=5可以改变舵机转到指定角度的速度
- for(int i=0;i<=5;i+=1) //产生PWM个数,等效延时以保证能转到响应角度
- servopulse(servopin2,val2);//模拟产生PWM
- for(val2;val2<=75;val2+=1)//val+=5可以改变舵机转到指定角度的速度
- void fun8()
- for(val2;val2<=100;val2+=1)
- void fun9()
- for(val2;val2>=75;val2-=2)
- void fun10()
- for(val2;val2>=50;val2-=1)
全部资料51hei下载地址:
duo3.zip
(2.29 KB, 下载次数: 38)
