查看: 17024|回复: 47
proteus仿真作用有多大?stc单片机也可以仿真吗?
ID:382826 发表于 2018-11-14 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我没用过仿真软件,在公司一直是自己设计pcb,做好硬件再编写软件。常用的是stc51的单片机,看到不少帖子发的资料都有仿真文件,就想问问仿真在设计中的效果有多大,stc的单片机也可以仿真吗?大家都是怎么看仿真的?在公司上班还用仿真软件吗?
ID:111634 发表于 2018-11-15 08:27 | 只看该作者
proteus仿真与实际应用基本一致。给你介绍一本书,张志良编著的:《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行,可演示,可观测,程序语句条条有注解。你可以验证一下我刚才讲的话。
楼下答复很有典型意义,先仿真,后搭建真实电路,可少走弯路。
ID:94031 发表于 2018-11-15 10:16 | 只看该作者
proteus入门可以,要深入还要实际搭电路,焊板子,我发现仿真的结果和实际还是差距太大,但是学习软件逻辑及实现方法还是挺有用。
ID:426828 发表于 2018-11-15 10:47 来自手机 | 只看该作者
proteus很好用,我们课程设计都是先仿真,以后才搭硬件电路。
ID:425222 发表于 2018-11-15 11:15 | 只看该作者
仿真中的AT89c51单片机不加晶振正常使用,实际中当然不行
ID:410119 发表于 2018-11-17 17:48 来自手机 | 只看该作者
仿真有些迷,在硬件上可以的,在仿真上不行。还有在仿真上能运行的,在硬件也会出错
ID:308656 发表于 2018-11-17 21:32 | 只看该作者
proteus对51类的单片机仿真还是很不错,但无法对32仿真
ID:382826 发表于 2018-11-27 22:33 | 只看该作者
感谢大家回复
ID:88168 发表于 2018-11-28 06:06 | 只看该作者
做硬件之前进行Proteus仿真,可以减少出错,节省费用。
ID:432823 发表于 2018-11-28 09:50 | 只看该作者
对于AT89C51等proteus仿真有效果,对STC51单片机来说在仿真时要选择芯片时注意,有些功能是不仿真的。
ID:263018 发表于 2018-11-28 11:03 | 只看该作者
proteus仿真很实用,先仿真,可判断电路和程序对不对,然后再实际操作比较稳当
ID:434037 发表于 2018-11-28 11:09 | 只看该作者
简单的电路可以先用仿真验证一下,提前发现错误
ID:401564 发表于 2018-11-28 12:00 | 只看该作者
主要是在逻辑上是可以的,但和实际的还是有很多不同的,又如输出一个高电平可以,但电压不一定是5.00V,负载不同,有可能是4.76V,逻辑是没有问题,精度还是有点差别的
ID:432270 发表于 2018-11-28 13:22 | 只看该作者
我在学校里实习的时候,都是先仿真再做pcb。
ID:433919 发表于 2018-11-28 15:40 | 只看该作者
仿真可以先发现错误,免得在搞板子的时候重新来
ID:388329 发表于 2018-11-28 19:17 来自手机 | 只看该作者
那样子你就可以发现你做的产品成不成功了
ID:434400 发表于 2018-11-28 19:48 | 只看该作者
这款仿真很不错,能知道你设计的合不合格
ID:434004 发表于 2018-11-28 20:03 | 只看该作者
简单些的可以直接用仿真软件,但仿真软件有的时候应用到实际硬件中的时候,会发现有缺陷跟不足,可能你仿真中没反应的程序,在产品上可以实现应用。
ID:116974 发表于 2018-11-28 20:36 | 只看该作者
如果为了保险起见,可以通过仿真验证一下功能实现效果,可以帮助后面的开发,减少出错的概率
ID:105364 发表于 2018-11-28 21:35 | 只看该作者
proteus可用,上不能用的不少,实际上能用但proteus不能用的也不少。
ID:121900 发表于 2018-11-29 09:18 | 只看该作者
仿真只是起到一个辅助的作用
ID:149144 发表于 2018-11-29 10:01 | 只看该作者
下载个 8  就可以了
ID:338671 发表于 2018-11-29 10:08 | 只看该作者
仿真软件真的很有用的,可以避免很多错误,我身边很多人都是用ad的,如果你电脑配置还可以建议使用ad
ID:435515 发表于 2018-11-29 10:08 | 只看该作者
ID:357999 发表于 2018-11-29 10:50 来自手机 | 只看该作者
proteus挺好的,在学校就一直用了
ID:434655 发表于 2018-11-29 11:56 | 只看该作者
仿真是必须要的,可以省去真实实验时的很多测试,直接用仿真结果来测试更快。
ID:435621 发表于 2018-11-29 12:30 | 只看该作者
proteus是入门的软件,要深入还要实际搭电路,焊板子,我发现仿真的结果和实际还是差距太大,但是学习软件逻辑及实现方法还是挺有用。
ID:280486 发表于 2018-11-29 18:57 | 只看该作者
Proteus主要是程序仿真,也能电路仿真但是差距不小。电路仿真设定好PCB之后用其他软件比较好。
ID:424375 发表于 2018-11-30 06:44 | 只看该作者
zl2168 发表于 2018-11-15 08:27
proteus仿真与实际应用基本一致。给你介绍一本书,张志良编著的:《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Ke ...
仿真,后搭建真实电路,可少走弯路。
ID:230873 发表于 2018-11-30 13:07 | 只看该作者
我觉得仿真很有用的
ID:436536 发表于 2018-11-30 14:42 | 只看该作者
proteus还是不错的,但是跟实际的单片机还是有出入的。
ID:402589 发表于 2018-11-30 15:06 | 只看该作者
并不能完全模拟硬件电路,但可用于学习,还有简单电路的仿真验证
ID:370041 发表于 2018-11-30 15:43 | 只看该作者
仿真是很有必要的吧,设计电路的话,至于51这种较为简单的,接模块化的东西,,仿真意义不大。做较为复杂电路,信号处理方面学要先行仿真
ID:405619 发表于 2018-11-30 16:58 | 只看该作者
可以,protues功能很强大
ID:436859 发表于 2018-11-30 22:10 | 只看该作者
好像不可以,我没找到过
ID:429805 发表于 2018-11-30 23:01 | 只看该作者
Proteus能够仿真替代真实单片机的应用功能,但是实际上的STC开发板可能有所不一样。要根据硬件电路情况而定的。总的来说,Proteus功能在板子资源不足下调试使用,具体环境应用还是得在真机上。
ID:436743 发表于 2018-11-30 23:17 | 只看该作者
当然可以仿真啦
ID:428060 发表于 2018-12-1 10:57 | 只看该作者
仿真能行实际也可能不行
ID:437061 发表于 2018-12-1 12:14 | 只看该作者
应该可以吧,我们老师都是用这个来仿真的
ID:97097 发表于 2018-12-11 16:42 | 只看该作者
STC51单片机用的内核是51的 所以可以用AT89C51/C52来代替仿真  用keil编写程序的时候同样可以选择lntel的AT89C51
