查看: 2092|回复: 0
数字信号处理题目
ID:417174 发表于 2018-11-26 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1计算下列各信号的傅里叶变换。
(a)             (b)
(c)             (d)
2一线性时不变因果离散时间系统的差分方程描述为
已知y(-1)=2y(-2)=-3,由Z域求解:
1)零输入响应,零状态响应,完全响应y(n)
2)系统函数H(z),单位脉冲响应h(k)
3)若x(n)=u(n)-u(n-5),重求(1)、(2)。
3.计算下列序列的N点DFT:
   (1)
   (2)
4长度为8的有限长序列的8点DFT为,长度为16的一个新序列定义为
                  0
试用来表示
5
试计算的离散傅里叶变换的值
6.(1)已知序列:,求的N点DFT。
(2)已知序列:,则的9点DFT是  正确否?用演算来证明你的结论。
二 判断说明题与填空题:
  • 一个信号序列,如果能做序列傅氏变换对它进行分析,也就能做DFT对它进行分析吗?(判断)
  • 8kHz的抽样率对模拟语音信号抽样,为进行频谱分析,计算了512点的DFT。则频域抽样点之间的频率间隔_15.625______,数字角频率间隔 ____0.0123___和模角频率间隔 ___98.4rad/S___
3如果希望某信号序列的离散谱是实偶的,那么该时域序列应满足条件(    纯实数,偶对称              )。
4某DFT的表达式是,则变换后数字频域上相邻两个频率样点之间的间隔是(          )。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
数字信号.docx (861.42 KB, 下载次数: 8)
