查看: 28913|回复: 164
问一下,不同颜色的LED灯可以接在一起吗?
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:404720 发表于 2018-11-27 07:06 来自手机 | 只看该作者
要具体分析你是啥电路,如果就单独一个电源接灯的话当然可以
ID:164602 发表于 2018-11-27 08:10 | 只看该作者
一般是不行的,因为它们的工作电流、导通电压不一样。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
yousunny + 10 赞一个!
ID:257407 发表于 2018-11-27 09:00 | 只看该作者
可以,正负接对就行了
ID:23606 发表于 2018-11-27 09:01 | 只看该作者
不同颜色的LE压降不一样,并联不行
ID:433899 发表于 2018-11-27 09:04 | 只看该作者
应该可以正负对接
ID:430466 发表于 2018-11-27 09:08 | 只看该作者
串联可以,正负接对就行了
ID:433945 发表于 2018-11-27 09:27 | 只看该作者
可以啊
ID:351958 发表于 2018-11-27 09:46 | 只看该作者
当然可以
ID:433984 发表于 2018-11-27 10:14 | 只看该作者
要有具体的电路,不同的电路,LED的解法不同。
ID:402589 发表于 2018-11-27 10:26 | 只看该作者
并联不可以,压降和电流不一样
ID:434004 发表于 2018-11-27 10:33 | 只看该作者
当然可以
ID:434006 发表于 2018-11-27 10:36 | 只看该作者
还是得看你灯的具体型号啥的嘛,搜一下电压和电流,如果差不多,正负管脚接对就好了。
推荐买那种好几个颜色的LED,这样就不用这么麻烦了
而且LED很便宜嘛,你正负接对试一下最管用的
ID:433907 发表于 2018-11-27 10:40 | 只看该作者
单纯的连接可以,程序的话得看具体电路
ID:433907 发表于 2018-11-27 10:41 | 只看该作者
得看你是电路还是程序调试
ID:434040 发表于 2018-11-27 11:06 | 只看该作者
与颜色无关主要是参数
ID:79697 发表于 2018-11-27 11:45 | 只看该作者
发光二极管一般都是可以的,接3.3v
ID:434078 发表于 2018-11-27 11:56 | 只看该作者
与颜色无关的,要看具体参数的。
ID:434098 发表于 2018-11-27 12:32 | 只看该作者
可以,但是需要的电压可能不一样,不过接起来问题不大
ID:325474 发表于 2018-11-27 13:47 | 只看该作者
可以,注意压降
ID:434178 发表于 2018-11-27 14:25 | 只看该作者
只要你确定工作电压和工作电流,没有问题的。
ID:434232 发表于 2018-11-27 15:19 | 只看该作者
查一下灯对应的参数看看
ID:433919 发表于 2018-11-27 15:35 | 只看该作者
可以的
ID:433919 发表于 2018-11-27 15:50 | 只看该作者
确定正负极,应该没有问题的
ID:434274 发表于 2018-11-27 15:55 | 只看该作者
同电压的注意正负极就可以
ID:434285 发表于 2018-11-27 16:12 | 只看该作者
可以,要分清正负
ID:279632 发表于 2018-11-27 16:15 | 只看该作者
要看规格电路 如果一样的工作电路  就可以接在一起
ID:433764 发表于 2018-11-27 16:28 | 只看该作者
串联可以,注意电压
ID:434312 发表于 2018-11-27 16:28 | 只看该作者
正负极对好,可以的
ID:434330 发表于 2018-11-27 16:48 | 只看该作者
ID:430104 发表于 2018-11-27 16:48 | 只看该作者
当然可以
ID:417142 发表于 2018-11-27 17:04 | 只看该作者
正负接对即可
ID:23606 发表于 2018-11-27 17:25 | 只看该作者
向往同学 发表于 2018-11-27 11:45
发光二极管一般都是可以的,接3.3v
除了白的,其它直接接3.3V会烧的
ID:434403 发表于 2018-11-27 18:25 | 只看该作者
要看型号的吧
ID:434406 发表于 2018-11-27 18:26 | 只看该作者
可以啊
ID:434404 发表于 2018-11-27 18:48 | 只看该作者
理论上是可以的,只是颜色不同,连接是没有区别。
ID:382758 发表于 2018-11-27 19:12 | 只看该作者
正负极接正确就可以的
ID:263018 发表于 2018-11-27 19:28 | 只看该作者
必须的
ID:434459 发表于 2018-11-27 19:46 | 只看该作者
看你什么电路了,电压不同的
ID:366860 发表于 2018-11-27 20:06 | 只看该作者
一般是可以的,少数情况下不可以
