楼主: gpm
问一下,不同颜色的LED灯可以接在一起吗?
ID:434489 发表于 2018-11-27 20:20 | 只看该作者
什么LED,贴片还是灯泡?看所需驱动电流决定,lz要接到一起嘛顺便问一下
ID:434497 发表于 2018-11-27 20:33 | 只看该作者
记得是并联不行,串联可以看正负极
ID:434508 发表于 2018-11-27 20:41 | 只看该作者
可以的老哥  看你是什么电路
ID:434513 发表于 2018-11-27 20:53 | 只看该作者
可以的,只是要注意一下额定电压什么的,不要过载
ID:343996 发表于 2018-11-27 21:12 | 只看该作者
当然可以啊
ID:434514 发表于 2018-11-27 21:34 | 只看该作者
一般在学校做实验都是可以的
ID:432051 发表于 2018-11-27 21:40 | 只看该作者
正负对接应该可以
ID:434411 发表于 2018-11-27 21:51 | 只看该作者
可以但是注意降压电阻的选取
ID:434647 发表于 2018-11-27 23:42 | 只看该作者
注意最大电流,接好限流电阻是可以并联的,串联就相当于二极管串联,注意压降能够保证正常亮灯
ID:434652 发表于 2018-11-27 23:58 | 只看该作者
这个得看具体电路,一般情况下是可以的
ID:432548 发表于 2018-11-28 07:45 | 只看该作者
可以,但是接的LDE最好让他们的型号相同
ID:434374 发表于 2018-11-28 08:58 | 只看该作者
可以            。
ID:409540 发表于 2018-11-28 09:20 | 只看该作者
可以的   分清阴阳极
ID:434735 发表于 2018-11-28 09:53 | 只看该作者
一般不建议这样直接连接,最好是能串一个100R左右的电阻,因为不同颜色的LEDVF值不一样,特别是红光不能和R G B并联,红光是1.8V, R G B通常是3,3V左右,串个电阻基本没什么问题了
ID:434756 发表于 2018-11-28 09:57 | 只看该作者
一般情况下串联是可以,并联就要考虑规格了
ID:434736 发表于 2018-11-28 09:58 来自触屏版 | 只看该作者
得看具体电路
ID:434785 发表于 2018-11-28 10:38 | 只看该作者
一般来说,只要电气规格相差不大就可以
ID:434805 发表于 2018-11-28 11:03 | 只看该作者
一般串联就可以了,正负对接
ID:434805 发表于 2018-11-28 11:04 | 只看该作者
串联可以,注意正负对接
ID:434037 发表于 2018-11-28 11:07 | 只看该作者
如果只是颜色不一样,并在一起没问题的
ID:434803 发表于 2018-11-28 11:08 | 只看该作者
并联的话,只要电源够、限流电阻合适,是可以的。串接的话,就要考虑每个LED灯的驱动电流了,如果电流差不多,有交集那应该可以的。
ID:434816 发表于 2018-11-28 11:11 | 只看该作者
当然可以呀
ID:434821 发表于 2018-11-28 11:22 | 只看该作者
可以,不同颜色的流水灯就是接在一起的。
ID:434863 发表于 2018-11-28 12:27 | 只看该作者
可以,变换颜色的话需要接在一起吧
ID:432270 发表于 2018-11-28 13:20 | 只看该作者
一般来说,可以
ID:434904 发表于 2018-11-28 13:53 来自触屏版 | 只看该作者
可以,只要连接顺序正确就可以
ID:434948 发表于 2018-11-28 14:26 来自触屏版 | 只看该作者
可以的
ID:434960 发表于 2018-11-28 14:32 | 只看该作者
当然可以
ID:139599 发表于 2018-11-28 14:37 | 只看该作者
分情况,不同颜色一般导通电压不同,建议先查看datasheet,再设计电路
ID:106063 发表于 2018-11-28 14:46 | 只看该作者
并联可以。不要串联,因为不同颜色的LED可通过的电流不一样
ID:434876 发表于 2018-11-28 15:15 | 只看该作者
串在一起就可以
ID:435011 发表于 2018-11-28 15:38 | 只看该作者
不同颜色的LED灯是可以接在一起,实现五光十色的流水灯
ID:435055 发表于 2018-11-28 16:04 | 只看该作者
看实际电路
ID:319023 发表于 2018-11-28 16:12 | 只看该作者
发光二极管电路主要是 根据电压限电流,一般5~10mA电流。
ID:435082 发表于 2018-11-28 16:37 | 只看该作者
得根据你实际情况来
ID:435100 发表于 2018-11-28 16:54 | 只看该作者
规格要一样的,不一样可能所需的电流不一样
ID:435100 发表于 2018-11-28 16:55 | 只看该作者
要具体分析你是啥电路,如果就单独一个电源接灯的话当然可以
ID:435104 发表于 2018-11-28 16:59 | 只看该作者
不同颜色的led 压降不一样的
ID:435115 发表于 2018-11-28 17:16 | 只看该作者
如果就单独一个电源接灯的话当然可以
ID:406313 发表于 2018-11-28 17:55 | 只看该作者
不同颜色的led电压范围不一样  你可到淘宝上看一下电压使用范围
