楼主: gpm
问一下,不同颜色的LED灯可以接在一起吗?
ID:435909 发表于 2018-11-29 17:26 | 只看该作者
我觉得可以吧,,,
ID:435927 发表于 2018-11-29 17:49 | 只看该作者
应该是可以的
ID:280202 发表于 2018-11-29 18:30 | 只看该作者
不考虑压降的话,正负对接就可以了
ID:435949 发表于 2018-11-29 18:37 | 只看该作者
压降够就可以,注意电路
ID:435950 发表于 2018-11-29 19:06 | 只看该作者
呃…一般你确定好工作电压和工作电流,应该是没有问题的亲!
ID:426241 发表于 2018-11-29 19:08 来自触屏版 | 只看该作者
可以啊,看参数,颜色没什么影响的
ID:435981 发表于 2018-11-29 19:29 | 只看该作者
当然可以的
ID:436041 发表于 2018-11-29 20:39 | 只看该作者
并联,亮度不一样
ID:436176 发表于 2018-11-29 22:44 来自触屏版 | 只看该作者
可以,主要正负连对
ID:424995 发表于 2018-11-29 22:47 | 只看该作者
可以的
ID:436195 发表于 2018-11-29 23:09 | 只看该作者
视情况而定
ID:436223 发表于 2018-11-30 00:27 来自触屏版 | 只看该作者
可以的,只是压降不同
ID:410167 发表于 2018-11-30 01:08 | 只看该作者
没问题正接正负接负,不会烧
ID:436360 发表于 2018-11-30 10:49 | 只看该作者
可以的,它们只是颜色不同,内部结构都是相同的,只是显示结果是不同颜色而已。
ID:388013 发表于 2018-11-30 12:40 | 只看该作者
串联可以并联的话建议根据不同颜色led需要的电流加上电阻
ID:436519 发表于 2018-11-30 14:20 | 只看该作者
根据电路来分析,我个人觉得是可以实现的。
ID:436514 发表于 2018-11-30 14:24 | 只看该作者
一般是可以的!有一些特殊情况不可以。。
ID:436523 发表于 2018-11-30 15:08 | 只看该作者
而且一般不同颜色一般会产生共阴共阳管的编码混乱
ID:436574 发表于 2018-11-30 15:09 | 只看该作者
可以的
ID:435731 发表于 2018-11-30 15:37 | 只看该作者
可以的
ID:435731 发表于 2018-11-30 15:38 | 只看该作者
应该可以的!
ID:370041 发表于 2018-11-30 15:45 | 只看该作者
可以的,只要正负极接的对的,颜色不同,放光原理相同
ID:436613 发表于 2018-11-30 15:56 | 只看该作者
与颜色无关的,要看具体参数的。
ID:436641 发表于 2018-11-30 16:22 | 只看该作者
要具体看您的电路
ID:436644 发表于 2018-11-30 16:30 | 只看该作者
这个是看需要的电压的
ID:331453 发表于 2018-11-30 16:33 | 只看该作者
一般是不行的,因为它们的工作电流、导通电压不一样。 主要看系统供电 考虑电压问题
ID:435155 发表于 2018-11-30 16:44 | 只看该作者
这个得看参数的
ID:436655 发表于 2018-11-30 16:49 来自触屏版 | 只看该作者
如果型号一样的可以,不一样的话…效果不理想
ID:381168 发表于 2018-11-30 16:52 | 只看该作者
可以的,计算好分压就可以
ID:438294 发表于 2018-12-5 15:37 | 只看该作者
     与颜色无关的,要看实际情况
ID:440126 发表于 2018-12-5 15:43 | 只看该作者
亮度不同
ID:440164 发表于 2018-12-5 16:15 | 只看该作者
#在这里快速回复#要具体分析你是啥电路,如果就单独一个电源接灯的话当然可以
ID:333467 发表于 2018-12-5 16:19 | 只看该作者
led灯串联可以,并联时各颜色压降不同,电压能是小的那个,另外压降大的可能不亮
ID:333467 发表于 2018-12-5 16:20 | 只看该作者
串联可以的。并联的话压降是小的那个,压降大的可能不亮。
ID:440188 发表于 2018-12-5 16:33 | 只看该作者
可以的,没有关系
ID:440158 发表于 2018-12-5 16:44 | 只看该作者
一般情况下是不行的 因为电压 工作时的电流等各种因素
ID:437115 发表于 2018-12-5 18:05 | 只看该作者
跟颜色关系不大吧
ID:225724 发表于 2018-12-5 18:57 | 只看该作者
看不同类型的LED,怎么接,不同LED限流不一样
ID:440351 发表于 2018-12-5 19:39 | 只看该作者
正负要接对 就可以了
ID:438883 发表于 2018-12-5 22:15 来自触屏版 | 只看该作者
电压不同,串联可以
