楼主: gpm
问一下,不同颜色的LED灯可以接在一起吗?
ID:435104 发表于 2018-11-28 16:59 | 只看该作者
不同颜色的led 压降不一样的
ID:435115 发表于 2018-11-28 17:16 | 只看该作者
如果就单独一个电源接灯的话当然可以
ID:406313 发表于 2018-11-28 17:55 | 只看该作者
不同颜色的led电压范围不一样  你可到淘宝上看一下电压使用范围
ID:434400 发表于 2018-11-28 18:00 | 只看该作者
不行的
分电路
ID:421364 发表于 2018-11-28 18:01 | 只看该作者
不可以直接接在一起,否则会出现一种颜色亮其它不亮的情况,加个电阻这种情况就可以解决
ID:435184 发表于 2018-11-28 18:55 | 只看该作者
每个led串上合适的电阻后,可以并在一起
ID:388329 发表于 2018-11-28 19:13 来自触屏版 | 只看该作者
不可以的,参数不一样的
ID:435180 发表于 2018-11-28 19:16 | 只看该作者
可以,只要是相同电压,单色的只要正负极相连就可以亮
ID:434526 发表于 2018-11-28 19:18 | 只看该作者
应该可以的
ID:435205 发表于 2018-11-28 19:22 来自触屏版 | 只看该作者
串联可以啊,但你可以买有多个颜色的
ID:435191 发表于 2018-11-28 19:26 | 只看该作者
可以的,只要是常规的5米一卷的灯条,电压都是DC 12V,可以接在一起;同一个电源下串联在一起的灯条,接的越长,后面的就越不亮,一般不超过2卷为好。
ID:435212 发表于 2018-11-28 19:32 | 只看该作者
应该可以,有正负极
ID:435240 发表于 2018-11-28 20:11 | 只看该作者
这个需要看你的led的规格,看最高电流大小判断
ID:386381 发表于 2018-11-28 20:15 来自触屏版 | 只看该作者
可以但是一定要每个先加限流电阻。
ID:103954 发表于 2018-11-28 20:34 | 只看该作者
肯定可以一起用,但是限流电阻不要共用一个,因为不同的灯,电流对应的亮度是不一样的。
ID:435276 发表于 2018-11-28 20:52 | 只看该作者
可以的呀
ID:435278 发表于 2018-11-28 20:53 | 只看该作者
你好老铁,根据电路图,
ID:435327 发表于 2018-11-28 21:41 | 只看该作者
只要是相同的电压就可以
ID:435289 发表于 2018-11-28 21:49 | 只看该作者
当然可以啊!
ID:377131 发表于 2018-11-28 22:04 | 只看该作者
LED灯带不同颜色,但是相同的电压是可以接在一起的,单色的只要是正负极相连就可以亮了。
ID:435348 发表于 2018-11-28 22:13 | 只看该作者
基本不可以,工作压降不同
ID:435358 发表于 2018-11-28 22:23 | 只看该作者
直接并联是不可以的,因为不同颜色的等导通电流不同,并联一起会导致某个灯不亮,先串限流电阻再并联。
ID:433328 发表于 2018-11-28 22:48 | 只看该作者
要看你是什么型号的灯和啥电路了,有时不同灯的电压不同你连一起导致一种颜色会亮,另一种不会亮
ID:435280 发表于 2018-11-28 22:51 | 只看该作者
可以啊没得影响
ID:434200 发表于 2018-11-28 22:58 | 只看该作者
当然可以,对电路来说,要注意的只是电压电流之类的参数,颜色对电路没有影响
ID:233717 发表于 2018-11-28 23:06 | 只看该作者
可以的,不同的接在一起,只要能驱动就行
ID:433992 发表于 2018-11-28 23:53 来自触屏版 | 只看该作者
和颜色没有关系,只要符合原理
ID:383374 发表于 2018-11-29 00:46 | 只看该作者
参数一致可以
ID:435425 发表于 2018-11-29 01:13 | 只看该作者
要在电路中串电阻
ID:308437 发表于 2018-11-29 08:47 | 只看该作者
如果同一种型号(功率,电流电压),是可以的。但是,具体要参考厂家提供的手册。具体看二楼的回答
ID:435492 发表于 2018-11-29 09:30 | 只看该作者
肯定可以啊
ID:435509 发表于 2018-11-29 10:04 | 只看该作者
灯的颜色无所谓,只有参数正确还有正负接对就可以
ID:435563 发表于 2018-11-29 10:52 | 只看该作者
可以的
ID:433153 发表于 2018-11-29 10:56 | 只看该作者
要看他们的规格一样吗,如果一样就没问题
ID:435621 发表于 2018-11-29 12:31 | 只看该作者
一般不可以,因为需要的条件不同,多个相连可能电压电流要求不同
ID:435748 发表于 2018-11-29 14:48 | 只看该作者
肯定可以接啊,只是要看具体的要求,从操作上来讲是没有问题的。
ID:435535 发表于 2018-11-29 15:57 | 只看该作者
led灯都是一样的,唯一的区别只是颜色的不同
ID:435834 发表于 2018-11-29 16:11 | 只看该作者
看你灯的具体型号,和颜色没关系的
ID:423932 发表于 2018-11-29 16:26 | 只看该作者
具体看你LED灯的参数,大部分都可以串联
