采用DS18B20采集温度,电热丝加热。或者是专用模块。
- #include "pid.h"
- PID pid; //存放PID算法所需要的数据
- void PID_Calc() //pid计算
- float DelEk;
- float ti,ki;
- float td;
- float kd;
- float out;
- if(pid.C1ms<(pid.T/10)) //计算周期未到
- return ;
- pid.Ek=pid.Sv-pid.Pv; //得到当前的偏差值
- pid.Pout=pid.Kp*pid.Ek; //比例输出
- pid.SEk+=pid.Ek; //历史偏差总和
- DelEk=pid.Ek-pid.Ek_1; //最近两次偏差之差
- ti=pid.T/pid.Ti;
- ki=ti*pid.Kp;
- pid.Iout=ki*pid.SEk;//*pid.Kp; //积分输出
- td=pid.Td/pid.T;
- kd=pid.Kp*td;
- pid.Dout=kd*DelEk; //微分输出
- out= pid.Pout+ pid.Iout+ pid.Dout;
- if(out>pid.pwmcycle)
- pid.OUT=pid.pwmcycle;
- else if(out<0)
- pid.OUT=pid.OUT0;
- else
- pid.OUT=out;
- pid.Ek_1=pid.Ek; //更新偏差
- pid.C1ms=0;
- 初始化 PID 函数
- void PID_Init()
- pid.Sv=40;//用户设定温度
- pid.Kp=30;
- pid.T=1000;//PID计算周期
- pid.Ti=500000;//积分时间
- pid.Td=1000;//微分时间
- pid.pwmcycle=200;//pwm周期1000
- pid.OUT0=10;
主程序:
- #include "DS18B20.h"
- #include "pid.h"
- #include "LCD.H"
- sbit pwmout=P1^5; //PWM输出口,此口可任意设定
- sbit wela=P2^7;
- sbit dula=P2^6;
- uchar count; //占空比最小单位,也是以后的计数值
- void PID_out() //输出PID运算结果到负载---每1ms被调用1次
- static u16 pw;
- pw++;
- if(pw>=pid.pwmcycle) //
- pw=0;
- //0 ~ pid.pwmcycle-1
- if(pw<pid.OUT)
- pwmout=0;//加热
- else
- pwmout=1;//停止加热
- void init()
- TMOD=0x11;
- TH1=(65536-9174)/256; //65526/256 这两句记录1个脉冲,即10毫秒产生一个中断
- TL1=(65536-9174)%256; //65526%256
- TH0=(65536-9174)/256; //65526/256 这两句记录500个脉冲,即10m秒产生一个中断
- TL0=(65536-9174)%256; //65526%256
- EA=1; //开总中断
- ET0=1; //开定时器0中断
- ET1=1; //开定时器1中断
- pwmout=0; //先置输出口为低电平
- TR0=1; //以上设置完毕后,最后开启定时器0
- TR1=1; //以上设置完毕后,最后开启定时器1
- void tim0() interrupt 1 //定时器0中断函数
- pid.C1ms++;
- PID_Calc();
- void tim1() interrupt 3 //定时器0中断函数
- PID_out();
- void main()
- uint i;
- uchar datas1[]={0,0,0};
- wela=0;
- dula=0;
- delay(2);
- lcd_init();
- PID_Init();
- init();
- /* ds_init( );//初始化DS18B20
- write_byte(0xcc);//发送跳跃ROM指令
- write_byte(0x4e);//写暂存器指令
- write_byte(0x7f);
- write_byte(0xf7);
- write_byte(0x1f);//配置工作在9位模式下
- ds_init();//初始化DS18B20
- write_byte(0x48); */
- while(1)
- datas1[2]=(int)pid.OUT%1000/100;
- datas1[3]=(int)pid.OUT%100/10;
- datas1[4]=(int)pid.OUT%10;
- lcd_pos(2,0);
- for(i=2;i<5;i++)
- write_dat(0x30+datas1[i]);
- if(pid.C1ms>(pid.T/11))
- Display_temp();
PID温度控制.zip
(50.08 KB, 下载次数: 330)
