查看: 6383|回复: 6
关于52单片机定时器T2用作串口波特率发生器的问题
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:444320 发表于 2018-12-23 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在单片机定时器T0和T1的波特率均已经使用,只能用T2作为串口波特率的发生器,有没有大神能指点一下,下面是写的一个简短代码,但并没有成功。
#include "reg52.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
sbit LED=P1^0;
void Init_Serial(void)     //串口初始化
   SCON = 0x50;                    //设置串口为工作方式1
   RCAP2H=0XFF;
   RCAP2L=0XFD;
   T2MOD=0;
   T2CON=0X34;
   ES = 1;                                        //打开接收中断
   EA=1;
void Usart() interrupt 4
    if (RI)
       RI = 0;
    if (TI)
         TI = 0;
  LED=~LED;
   Init_Serial(); //串口初始化
   SBUF=0x00;
ID:425222 发表于 2018-12-23 11:47 | 显示全部楼层
void UartInit(void)                //9600bps@24.000MHz
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x01;                //串口1选择定时器2为波特率发生器
        AUXR |= 0x04;                //定时器2时钟为Fosc,即1T
        T2L = 0x8F;                //设定定时初值
        T2H = 0xFD;                //设定定时初值
        AUXR |= 0x10;                //启动定时器2
ID:123289 发表于 2018-12-24 11:20 | 显示全部楼层
1、串口的CLK有多种输入选项,你查下的所用的串口章节,将它设置成选择T2。
2、让T2以你所需要的频率工作。你查下T2的章节。
学会查手册,这个最基本的功底!!!
ID:451718 发表于 2018-12-24 20:05 | 显示全部楼层
我还没有调用过定时器T2,但是官方sheet上说定时器T2需要手动置零溢出标志!!!貌似你的中断处理里面没有手动置零。特别是TCLK=1时,一定要软件复位TF2。问题解决了记得告诉我哦!
ID:286327 发表于 2018-12-24 22:04 | 显示全部楼层
        AUXR |= 0x04;                //定时器时钟1T模式         T2L = 0xCD;                //设置定时初值         T2H = 0xD4;                //设置定时初值         AUXR |= 0x10;                //定时器2开始计时         EA=1;//ET2=1;         IE2 |= 0x04;
ID:286327 发表于 2018-12-24 22:05 | 显示全部楼层
        EA=1;//ET2=1;
        IE2 |= 0x04;
你可以试试这个,估计是你IE2没设置吧
ID:286327 发表于 2018-12-24 22:08 | 显示全部楼层
//        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
//        AUXR |= 0x01;                //串口1选择定时器2为波特率发生器
//        AUXR |= 0x04;                //定时器2时钟为Fosc,即1T
//        T2L = 0xE0;                //设定定时初值
//        T2H = 0xFE;                //设定定时初值
//        AUXR |= 0x10;                //启动定时器2
//        TI=1;
应该是这个
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
