查看: 3517|回复: 3
Protel DXP学习教程
ID:453510 发表于 2018-12-25 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Protel DXP学习教程
在你建立了你的设计文件夹后 你就能在编辑器之间转换 例如 原理图编辑器和 PCB 编辑器 设计探索者将根据你当前所工作的编辑器来改变工具栏和菜单 一些工作区面板的名字最初也会显示在工作区右下角 在这些名字上点击将会弹出面板 这些面板可以通过移动固定或隐藏来适应你的工作环境
下图展示了当几个文件和编辑器同时打开并且窗口进行平铺时的设计探索者
设计文件怎样保存
Protel DXP 将所有的设计文件和输出文件都作为个体文件保存在你的硬盘 你可以使用Windows Explorer来查找 项目文件可以的建立可以包含设计文件的连接 这样使得设计验证和同步成为可能
创建一个新项目
在 Protel DXP 中 一个项目包括所有文件夹的连接和与设计有关的设置 一个项目文件例如 xxx.PrjPCB 是一个 ASCII 文本文件 用于列出在项目里有哪些文件以及有关输出的配置 例如打印和 CAM 那些与项目没有关联的文件称作 自由文件 free   documents与原理图纸和目标输出的连接 例如 PCB FPGA VHDL 或库封装 将添加到项目中 一旦项目被编辑 设计验证 同步和对比就会产生 例如 当项目被编辑后 项目中的原始原理图或 PCB 的任何改变都会被更新
建立一个新项目的步骤对各种类型的项目都是相同的 我们将以 PCB 项目为例 首先我们要创建一个项目文件 然后创建一个空的原理图图纸以添加到新的空项目中 在这个教程的最后我们将创建一个空白 PCB 并将它同样添加到项目中  为开始教程 创建一个新的 PCB 项目
1 在设计窗口的 Pick a Task 区中点击 Create a new Board Level Design Project
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
Protel DXP学习教程(pdf版本).rar (1.05 MB, 下载次数: 52)
ID:884846 发表于 2021-2-22 07:30 | 显示全部楼层
已下载,知识就是力量。。。。很好!
ID:876606 发表于 2021-11-7 08:46 | 显示全部楼层
简单强大实用
ID:143767 发表于 2021-11-7 10:27 | 显示全部楼层
Protel DXP太老了,很多功能都没有,现在的最新版本AD21很好用,智能化很高
