查看: 59997|回复: 97
18650电池爆炸!以此为戒!
ID:460466 发表于 2019-1-4 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电,忘记关机了!爆炸力还是挺大的!以此为戒!
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
FREEDOG + 5 很给力!
ID:202926 发表于 2019-1-4 15:12 | 显示全部楼层
在电视里面也看到过 加热爆炸的锂电池 威力真的很大
ID:435470 发表于 2019-1-4 16:00 | 显示全部楼层
买的二手货吗?还是没有保护板,有点吓人。。。
ID:310519 发表于 2019-1-4 18:08 | 显示全部楼层
锂电池基本的三重保护:
充电专用IC,可以控制充电电流和充电截止电压,不常用的还有过热保护;
锂电池保护板,有过充过流过放等功能;
锂电池的泄压防爆阀;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:284454 发表于 2019-1-4 20:28 | 显示全部楼层
炸不死人的,主要靠内部磷酸气化比大气压强高,电池一起火肯定使用里面的磷酸滴穿外壳,高气压卸气,直到以大气压强一样为止.内部的原始气压跟空气的压强一样,就起火开始升压,如果内部压力太大直接涨破外壳,一般的电池外壳都很薄的,在还未涨破外壳的压强就爆炸,除非那人足够霉运缠身,刚好外壳射中眼睛,就跟买彩票一样.击中其它部位就是差伤而已.
如果人够倒霉就是一个一岁的小孩击中特定部位都可以致人死地.
一般电池起火,内部的磷酸加热就会烧穿外壳的,有口子内部压力就升不起来.如果一直持续加热,磷酸连厚铁皮都可以腐蚀穿洞.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2019-1-4 21:11 | 显示全部楼层
这货爆炸顶多像5毛钱炮仗那般响,跟铅酸蓄电池的威力没法比
ID:162514 发表于 2019-1-7 13:39 | 显示全部楼层
吓得我马上进被窝!!
ID:446674 发表于 2019-1-8 15:09 | 显示全部楼层
长知识了,喜欢自己动手做各种东西的朋友,一定要注意安全
ID:406112 发表于 2019-1-18 12:37 | 显示全部楼层
我上次也遇到过,威力特大,把吊顶炸了个大洞,下次充电得注意了。
ID:399179 发表于 2019-1-20 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
上一条回复是错误的。我有一次用错充电器就差一点爆炸!
ID:405613 发表于 2019-1-22 20:47 | 显示全部楼层
用多少V的电压充电才造成的?
ID:524818 发表于 2019-7-14 15:33 | 显示全部楼层
温度过高所致吗?
ID:84556 发表于 2019-7-19 10:09 | 显示全部楼层
估计是充放电电流太大引起的,还有一种可能就是充电电压太高了,我公司里也有过一次锂电池烧起来的情况,不过那一次是因为我们不小心把电池捅破了,搞的一整层楼都乌烟瘴气的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:590523 发表于 2019-7-25 21:04 | 显示全部楼层
这么搞的?过充?
ID:446842 发表于 2019-8-4 13:59 | 显示全部楼层
18650不是有气阀么???
ID:594896 发表于 2019-8-4 23:52 | 显示全部楼层
铅酸蓄电池的威力有多大,我就还有10个铅酸电池准备做太阳能电池的,看了你的回复,我有点担心了。
ID:611473 发表于 2019-9-14 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
相比锂电池的着火燃烧,一个是吓人,一个是恐怖
ID:272119 发表于 2019-9-20 13:20 | 显示全部楼层
锂电池大单体燃烧很恐怖,爆炸几率不高一般都鼓胀后泄压.
ID:615839 发表于 2019-9-28 20:35 | 显示全部楼层
到底是什么原因造成的?过冲吗?
ID:428438 发表于 2019-10-11 10:14 | 显示全部楼层
为什么会爆炸,很想知道。
ID:439551 发表于 2019-10-11 13:20 | 显示全部楼层
危险啊,这东西年限久了,还是不要用了吧。
ID:56665 发表于 2019-10-12 17:41 | 显示全部楼层
这个什么原因爆炸的,我们这边做的产品也内置电池,小心为好。
ID:629094 发表于 2019-10-24 18:00 | 显示全部楼层
锂电使用最好加上保护板
ID:627817 发表于 2019-10-24 22:17 | 显示全部楼层
只要不太作,一般不会有事
ID:628217 发表于 2019-10-25 10:12 | 显示全部楼层
动力磷酸铁锂电池是没有保护板的,引以为戒啊,威力不小啊
ID:17647 发表于 2019-10-28 08:50 | 显示全部楼层
锂电池一定要加保护板才能安全使用。
ID:611151 发表于 2019-10-28 21:58 | 显示全部楼层
好奇啥原因爆炸的??
ID:631842 发表于 2019-10-29 09:30 | 显示全部楼层
忘记关电就爆了,是充电和电池都没过充保护造成的吧。
ID:632384 发表于 2019-10-29 22:49 | 显示全部楼层
厉害,第一次见18650炸。
ID:633044 发表于 2019-10-31 23:08 | 显示全部楼层
什么东西上用这种电池?
ID:410640 发表于 2019-12-21 11:43 | 显示全部楼层
兄弟,你这爆炸太及时了(指我现在看到),前几天还准备好了太阳能充电板准备直接加电池和电源做一个晚上的照明灯
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:669514 发表于 2019-12-21 14:56 | 显示全部楼层
这是拆机还是买的二手的?不是有泄压阀吗?
ID:675619 发表于 2020-1-7 13:48 | 显示全部楼层
看楼主的照片看是电池不带保护的,这样绝对会出问题的
ID:141326 发表于 2020-1-9 09:48 | 显示全部楼层
艾玛 还想做个拆个电池自己做个小型移动电源来着,作为新手我要对多留意。
ID:698394 发表于 2020-2-26 11:07 | 显示全部楼层
太可怕了,充电器充满不会停吗
ID:695749 发表于 2020-3-13 22:14 | 显示全部楼层
看到这个标题后,给我很大的启发,千万要用好锂电池,注意充电要用保护板,放电切莫不要短路,注意安全。谢谢分享!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:537397 发表于 2020-3-14 19:12 | 显示全部楼层
见识了
ID:709722 发表于 2020-3-16 21:12 | 显示全部楼层
还是得装保护板加充电板。充满自停。 不过充,和大电流充点。
ID:709856 发表于 2020-3-17 08:45 | 显示全部楼层
千万要用好锂电池,注意充电要用保护板,放电切莫不要短路,注意安全!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:342911 发表于 2020-3-17 11:36 | 显示全部楼层
前几天18650充电,出去一趟再回来满屋子电解质的味道,电池铁皮壳被烧了个洞往外冒着液体,赶紧断电丢了
