红外遥控循迹超声波避障跟随光电码盘计数测速五个中断智能小车 *
通过红外遥控,控制小车的方向,通过循迹前进,通过超声波跟随。通过光电码盘计数测速,把52单片机的五个中断用上了。。。
ryz学习
单片机源码:
#include <intrins.h>
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "lcd.h"
#define uint unsigned int
sfr T2MOD= 0xC9;
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
unsigned char code ASCII[15] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
//p0,25,26,27 lcd1602
sbit P10=P1^0; //寻迹模块左
sbit P11=P1^1; //寻迹模块中
sbit P12=P1^2; //寻迹模块右
sbit key1=P1^3; //无线端口
sbit key2=P1^4;
sbit key3=P1^5;
sbit key4=P1^6;
sbit RX = P2^1; //超声波端口
sbit TX = P2^0;
sbit IRIN=P3^2; //红外端口
//p35测速端口
sbit SER=P2^3; //8 电机驱动端口
sbit SCK=P2^2; //4 en=0才工作
sbit RCK=P2^4; //12
//sbit PWM2A=P2^3; //未使用 低电平有效 12
//sbit PWM2B=P2^0; //未使用 低电平有效 3
unsigned int time1=0,kop,mm=0,s20=0,s21=0;
bit flag =0,flag1=0,flag3=0;//flag 超声波超时标志,flag1,循迹标志,超声波控制就不循迹。
u8 IrValue[6];
u8 Time;
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的显示码
char num[16]="CODE: DIR: "; //第一行显示的数据
char num1[16]="IR: . / . "; //第二行显示的数据
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
void delayms(u16 i)//i=1时,时间为1ms
{ int q;
for(q=0;q<i;q++)
delay(100);
void delays(u16 i) //i=1时,时间为1s
{ int q;
for(q=0;q<i;q++)
delayms(1000);
* 函数名 :DigDisplay()
* 函数功能 :数码管显示函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void HC595SendData(unsigned char SendVal)//发一字节
unsigned char i;
for(;i<8;i++)
SER = SendVal>>7;
SendVal= SendVal<<1;
SCK = 1;
_nop_();
_nop_();
SCK = 0;
RCK=1;
_nop_();
_nop_();
RCK=0;
* 函数名 : IrInit()
* 函数功能 : 初始化红外线接收
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void IrInit()
IT0=1;//下降沿触发
EX0=1;//打开中断0允许
EA=1; //打开总中断
IRIN=1;//初始化端口
void Chaoshengbo()
{ TMOD |=0x01; //设T0为方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1; //允许T0中断
EA=1; //开启总中断
void cesu() //测速初始化
TH1=0x00;
TL1=0x00;
ET1=1;
//ET2=1;
TMOD |= 0x50;// 打开定时器和计数器T1,因此矩形脉冲输入端接P3.5
RCAP2H=0x3C;
RCAP2L=0xb0;
T2CON=0;
T2MOD=0;
IE=0XA0;
TR1 = 1;
TR2 = 1;
char scan()
{ int key;
if(key1==1)
{ delayms(10);
if(key1==1){key=1;HC595SendData(0x66);num[12]= 'q';}
if(key2==1)
{ delayms(10);
if(key2==1){key=2;HC595SendData(0x99);num[12]= 'h';}
if(key3==1)
{ delayms(10);
if(key3==1){key=3;HC595SendData(0x78);num[12]= 'z';}
if(key4==1)
{ delayms(10);
if(key4==1){key=4;HC595SendData(0x87);num[12]= 'y';}
return key;
char Judge()
char num=-1;
switch(IrValue[2])
case 0x47:num=19;break;
case 0x46:num=18;break;
case 0x45:num=17;break;
case 0x43:num=16;break;
case 0x40:num=15;break;
case 0x44:num=14;break;
case 0x07:num=13;break;
case 0x15:num=12;break;
case 0x09:num=11;break;
case 0x19:num=20;break;
case 0x0D:num=10;break;
case 0x16:num=0;break;
case 0x0C:num=1;break;
case 0x18:num=2;break;
case 0x5E:num=3;break;
case 0x08:num=4;break;
case 0x1C:num=5;break;
case 0x5A:num=6;break;
case 0x42:num=7;break;
case 0x52:num=8;break;
case 0x4A:num=9;break;
default :num=16;break; //
return num;
int Conut()
{ unsigned long S=0;
while(!RX); //当RX为零时等待
TR0=1; //开启计数
while(RX); //当RX为1计数并等待
TR0=0; //关闭计数
time1=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
S=(time1*1.7)/100; //算出来是CM
return S;
全部资料51hei下载地址:
智能小车红外遥控超声波跟随.zip
(61.89 KB, 下载次数: 57)
