查看: 4295|回复: 9
UCOSIII控制STM32 wifi小车代码
ID:259898 发表于 2019-1-14 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于ucos敢兴趣朋友,可以参考这例程,我这使用信号量,然后直接控制为wifi小车
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "pwm.h"
  8. #include "track.h"
  9. #include "includes.h"
  10. //UCOSIII中以下优先级用户程序不能使用,ALIENTEK
  11. //将这些优先级分配给了UCOSIII的5个系统内部任务
  12. //优先级0:中断服务服务管理任务 OS_IntQTask()
  13. //优先级1:时钟节拍任务 OS_TickTask()
  14. //优先级2:定时任务 OS_TmrTask()
  15. //优先级OS_CFG_PRIO_MAX-2:统计任务 OS_StatTask()
  16. //优先级OS_CFG_PRIO_MAX-1:空闲任务 OS_IdleTask()
  17. #define START_TASK_PRIO                3            //任务优先级
  18. #define START_STK_SIZE                 1024         //任务堆栈大小
  19. OS_TCB StartTaskTCB;                   //任务控制块
  20. CPU_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];//任务堆栈
  21. void start_task(void *p_arg);          //任务函数
  22. #define forward_TASK_PRIO                4              //任务优先级
  23. #define forward_STK_SIZE                 128            //任务堆栈大小
  24. OS_TCB forward_TaskTCB;                    //任务控制块
  25. CPU_STK forward_TASK_STK[forward_STK_SIZE];//任务堆栈
  26. void forward_task(void *p_arg);            //任务函数
  27. #define back_TASK_PRIO                5          //任务优先级
  28. #define back_STK_SIZE                 128        //任务堆栈大小
  29. OS_TCB back_TaskTCB;                 //任务控制块
  30. CPU_STK back_TASK_STK[back_STK_SIZE];//任务堆栈
  31. void back_task(void *p_arg);         //任务函数
  32. #define stop_TASK_PRIO                6          //任务优先级
  33. #define stop_STK_SIZE                 128        //任务堆栈大小
  34. OS_TCB stop_TaskTCB;                 //任务控制块
  35. CPU_STK stop_TASK_STK[stop_STK_SIZE];//任务堆栈
  36. void stop_task(void *p_arg);         //任务函数
  37. #define turnright_TASK_PRIO                7                //任务优先级
  38. #define turnright_STK_SIZE                 128              //任务堆栈大小
  39. OS_TCB turnright_TaskTCB;                      //任务控制块
  40. CPU_STK turnright_TASK_STK[turnright_STK_SIZE];//任务堆栈
  41. void turnright_task(void *p_arg);              //任务函数
  42. #define turnleft_TASK_PRIO                8                //任务优先级
  43. #define turnleft_STK_SIZE                 128              //任务堆栈大小
  44. OS_TCB turnleft_TaskTCB;                       //任务控制块
  45. CPU_STK turnleft_TASK_STK[turnleft_STK_SIZE];  //任务堆栈
  46. void turnleft_task(void *p_arg);               //任务函数
  47. #define quick_TASK_PRIO                9            //任务优先级
  48. #define quick_STK_SIZE                 128          //任务堆栈大小
  49. OS_TCB quick_TaskTCB;                  //任务控制块
  50. CPU_STK quick_TASK_STK[quick_STK_SIZE];//任务堆栈
  51. void quick_task(void *p_arg);          //任务函数
  52. #define slow_TASK_PRIO                10           //任务优先级
  53. #define slow_STK_SIZE                 128          //任务堆栈大小
  54. OS_TCB slow_TaskTCB;                   //任务控制块
  55. CPU_STK slow_TASK_STK[slow_STK_SIZE];  //任务堆栈
  56. void slow_task(void *p_arg);           //任务函数
  57. #define track_TASK_PRIO                11           //任务优先级
  58. #define track_STK_SIZE                 128          //任务堆栈大小
  59. OS_TCB track_TaskTCB;                  //任务控制块
  60. CPU_STK track_TASK_STK[track_STK_SIZE];//任务堆栈
  61. void track_task(void *p_arg);          //任务函数
  62. #define usartcheck_TASK_PRIO                12               //任务优先级
  63. #define usartcheck_STK_SIZE                 128              //任务堆栈大小
  64. OS_TCB usartcheck_TaskTCB;                       //任务控制块
  65. CPU_STK usartcheck_TASK_STK[usartcheck_STK_SIZE];//任务堆栈
  66. void usartcheck_task(void *p_arg);               //任务函数
  67. OS_SEM        forward_SEM;        //定义信号量
  68. OS_SEM        back_SEM;                  //定义信号量
  69. OS_SEM        stop_SEM;                  //定义信号量
  70. OS_SEM        turnright_SEM;//定义信号量
  71. OS_SEM        turnleft_SEM;        //定义信号量
  72. OS_SEM        quick_SEM;                //定义信号量
  73. OS_SEM        slow_SEM;                  //定义信号量
  74. OS_SEM        track_SEM;                //定义信号量
  75. //s16 ini_ccr=60;//赋值给比较捕获寄存器CCR的初值
  76. //s16 com_ccr=60;//赋值给比较捕获寄存器CCR的公共值
  77. //主函数
  78. int main(void)
  79. {
  80.         OS_ERR err;
  81.         CPU_SR_ALLOC();
  82.
  83.         delay_init();      //时钟初始化
  84.         //NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//中断分组配置
  85.         //uart_init(115200); //串口初始化
  86.         //LED_Init();      //LED初始化
  87.         //LCD_Init();                         //LCD初始化
  88.         //KEY_Init();                         //按键初始化
  89.         TIM1_PWM_Init(100,9);
  90.         uart_init(115200); //串口初始化
  91.         track_init();
  92.
  93.         OSInit(&err);                            //初始化UCOSIII
  94.         OS_CRITICAL_ENTER();        //进入临界区
  95.         //创建开始任务
  96.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&StartTaskTCB,                //任务控制块
  97.                                  (CPU_CHAR        * )"start task",                 //任务名字
  98.                  (OS_TASK_PTR )start_task,                         //任务函数
  99.                  (void                * )0,                                        //传递给任务函数的参数
  100.                  (OS_PRIO          )START_TASK_PRIO,     //任务优先级
  101.                  (CPU_STK   * )&START_TASK_STK[0],        //任务堆栈基地址
  102.                  (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE/10,        //任务堆栈深度限位
  103.                  (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE,                //任务堆栈大小
  104.                  (OS_MSG_QTY  )0,                                        //任务内部消息队列能够接收的最大消息数目,为0时禁止接收消息
  105.                  (OS_TICK          )0,                                        //当使能时间片轮转时的时间片长度,为0时为默认长度,
  106.                  (void           * )0,                                        //用户补充的存储区
  107.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, //任务选项
  108.                  (OS_ERR         * )&err);                                //存放该函数错误时的返回值
  109.         OS_CRITICAL_EXIT();        //退出临界区
  110.         OSStart(&err);      //开启UCOSIII
  111. }
  112. //开始任务函数
  113. void start_task(void *p_arg)//void *p_arg是空类型(无类型)指针,由函数内部强制转换为某一具体类型的指针
  114. {
  115.         OS_ERR err;
  116.         CPU_SR_ALLOC();
  117.         p_arg = p_arg;//表示暂时不用p_arg,防止编译器告警
  118.         //(void)p_arg;//表示暂时不用p_arg,防止编译器告警
  119.
  120.         CPU_Init();
  121. #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  122.    OSStatTaskCPUUsageInit(&err);          //统计任务
  123. #endif
  124.
  125. #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN                //如果使能了测量中断关闭时间
  126.     CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
  127. #endif
  128.
  129. #if        OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN  //当使用时间片轮转的时候
  130.          //使能时间片轮转调度功能,时间片长度为1个系统时钟节拍,既1*5=5ms
  131.         OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,1,&err);
  132. #endif
  133.
  134.         OS_CRITICAL_ENTER();        //进入临界区
  135.
  136.         OSSemCreate ((OS_SEM*        )&forward_SEM,       //创建信号量forward_SEM
  137.                  (CPU_CHAR*        )"forward_SEM",
  138.                  (OS_SEM_CTR)0,
  139.                  (OS_ERR*        )&err);
  140.         OSSemCreate ((OS_SEM*        )&back_SEM,          //创建信号量back_SEM
  141.                  (CPU_CHAR*        )"back_SEM",
  142.                  (OS_SEM_CTR)0,
  143.                  (OS_ERR*        )&err);
  144.         OSSemCreate ((OS_SEM*        )&stop_SEM,          //创建信号量stop_SEM
  145.                  (CPU_CHAR*        )"stop_SEM",
  146.                  (OS_SEM_CTR)0,
  147.                  (OS_ERR*        )&err);
  148.         OSSemCreate ((OS_SEM*        )&turnright_SEM,     //创建信号量turnright_SEM
  149.                  (CPU_CHAR*        )"turnright_SEM",
  150.                  (OS_SEM_CTR)0,
  151.                  (OS_ERR*        )&err);
  152.         OSSemCreate ((OS_SEM*        )&turnleft_SEM,      //创建信号量turnleft_SEM
  153.                  (CPU_CHAR*        )"turnleft_SEM",
  154.                  (OS_SEM_CTR)0,
  155.                  (OS_ERR*        )&err);
  156.         OSSemCreate ((OS_SEM*        )&quick_SEM,         //创建信号量quick_SEM
  157.                  (CPU_CHAR*        )"quick_SEM",
  158.                  (OS_SEM_CTR)0,
  159.                  (OS_ERR*        )&err);
  160.         OSSemCreate ((OS_SEM*        )&slow_SEM,          //创建信号量slow_SEM
  161.                  (CPU_CHAR*        )"slow_SEM",
  162.                  (OS_SEM_CTR)0,
  163.                  (OS_ERR*        )&err);
  164.         OSSemCreate ((OS_SEM*        )&track_SEM,         //创建信号量track_SEM
  165.                  (CPU_CHAR*        )"track_SEM",
  166.                  (OS_SEM_CTR)0,
  167.                  (OS_ERR*        )&err);
  168.         //创建任务forward_task
  169.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&forward_TaskTCB,
  170.                                  (CPU_CHAR        * )"forward_task",
  171.                  (OS_TASK_PTR )forward_task,
  172.                  (void                * )0,
  173.                  (OS_PRIO          )forward_TASK_PRIO,
  174.                  (CPU_STK   * )&forward_TASK_STK[0],
  175.                  (CPU_STK_SIZE)forward_STK_SIZE/10,
  176.                  (CPU_STK_SIZE)forward_STK_SIZE,
  177.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  178.                  (OS_TICK          )0,
  179.                  (void           * )0,
  180.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  181.                  (OS_ERR         * )&err);
  182.         //创建任务back_task
  183.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&back_TaskTCB,
  184.                                  (CPU_CHAR        * )"back_task",
  185.                  (OS_TASK_PTR )back_task,
  186.                  (void                * )0,
  187.                  (OS_PRIO          )back_TASK_PRIO,
  188.                  (CPU_STK   * )&back_TASK_STK[0],
  189.                  (CPU_STK_SIZE)back_STK_SIZE/10,
  190.                  (CPU_STK_SIZE)back_STK_SIZE,
  191.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  192.                  (OS_TICK          )0,
  193.                  (void           * )0,
  194.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  195.                  (OS_ERR         * )&err);
  196.         //创建任务stop_task
  197.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&stop_TaskTCB,
  198.                                  (CPU_CHAR        * )"stop_task",
  199.                  (OS_TASK_PTR )stop_task,
  200.                  (void                * )0,
  201.                  (OS_PRIO          )stop_TASK_PRIO,
  202.                  (CPU_STK   * )&stop_TASK_STK[0],
  203.                  (CPU_STK_SIZE)stop_STK_SIZE/10,
  204.                  (CPU_STK_SIZE)stop_STK_SIZE,
  205.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  206.                  (OS_TICK          )0,
  207.                  (void           * )0,
  208.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  209.                  (OS_ERR         * )&err);
  210.         //创建任务turnright_task
  211.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&turnright_TaskTCB,
  212.                                  (CPU_CHAR        * )"turnright_task",
  213.                  (OS_TASK_PTR )turnright_task,
  214.                  (void                * )0,
  215.                  (OS_PRIO          )turnright_TASK_PRIO,
  216.                  (CPU_STK   * )&turnright_TASK_STK[0],
  217.                  (CPU_STK_SIZE)turnright_STK_SIZE/10,
  218.                  (CPU_STK_SIZE)turnright_STK_SIZE,
  219.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  220.                  (OS_TICK          )0,
  221.                  (void           * )0,
  222.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  223.                  (OS_ERR         * )&err);
  224.   //创建任务turnleft_task
  225.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&turnleft_TaskTCB,
  226.                                  (CPU_CHAR        * )"turnleft_task",
  227.                  (OS_TASK_PTR )turnleft_task,
  228.                  (void                * )0,
  229.                  (OS_PRIO          )turnleft_TASK_PRIO,
  230.                  (CPU_STK   * )&turnleft_TASK_STK[0],
  231.                  (CPU_STK_SIZE)turnleft_STK_SIZE/10,
  232.                  (CPU_STK_SIZE)turnleft_STK_SIZE,
  233.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  234.                  (OS_TICK          )0,
  235.                  (void           * )0,
  236.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  237.                  (OS_ERR         * )&err);
  238.         //创建任务quick_task
  239.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&quick_TaskTCB,
  240.                                  (CPU_CHAR        * )"quick_task",
  241.                  (OS_TASK_PTR )quick_task,
  242.                  (void                * )0,
  243.                  (OS_PRIO          )quick_TASK_PRIO,
  244.                  (CPU_STK   * )&quick_TASK_STK[0],
  245.                  (CPU_STK_SIZE)quick_STK_SIZE/10,
  246.                  (CPU_STK_SIZE)quick_STK_SIZE,
  247.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  248.                  (OS_TICK          )0,
  249.                  (void           * )0,
  250.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  251.                  (OS_ERR         * )&err);
  252.         //创建任务slow_task
  253.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&slow_TaskTCB,
  254.                                  (CPU_CHAR        * )"slow_task",
  255.                  (OS_TASK_PTR )slow_task,
  256.                  (void                * )0,
  257.                  (OS_PRIO          )slow_TASK_PRIO,
  258.                  (CPU_STK   * )&slow_TASK_STK[0],
  259.                  (CPU_STK_SIZE)slow_STK_SIZE/10,
  260.                  (CPU_STK_SIZE)slow_STK_SIZE,
  261.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  262.                  (OS_TICK          )0,
  263.                  (void           * )0,
  264.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  265.                  (OS_ERR         * )&err);
  266.         //创建任务track_task
  267.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&track_TaskTCB,
  268.                                  (CPU_CHAR        * )"track_task",
  269.                  (OS_TASK_PTR )track_task,
  270.                  (void                * )0,
  271.                  (OS_PRIO          )track_TASK_PRIO,
  272.                  (CPU_STK   * )&track_TASK_STK[0],
  273.                  (CPU_STK_SIZE)track_STK_SIZE/10,
  274.                  (CPU_STK_SIZE)track_STK_SIZE,
  275.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  276.                  (OS_TICK          )0,
  277.                  (void           * )0,
  278.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  279.                  (OS_ERR         * )&err);
  280.         //创建任务usartcheck_task
  281.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&usartcheck_TaskTCB,
  282.                                  (CPU_CHAR        * )"usartcheck_task",
  283.                  (OS_TASK_PTR )usartcheck_task,
  284.                  (void                * )0,
  285.                  (OS_PRIO          )usartcheck_TASK_PRIO,
  286.                  (CPU_STK   * )&usartcheck_TASK_STK[0],
  287.                  (CPU_STK_SIZE)usartcheck_STK_SIZE/10,
  288.                  (CPU_STK_SIZE)usartcheck_STK_SIZE,
  289.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  290.                  (OS_TICK          )0,
  291.                  (void           * )0,
  292.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  293.                  (OS_ERR         * )&err);
  294.         OS_CRITICAL_EXIT();        //退出临界区
  295.         OSTaskDel((OS_TCB*)0,&err);        //删除start_task任务自身
  296. }
  297. //任务usartcheck_task的任务函数
  298. void usartcheck_task(void *p_arg)
  299. {
  300.         OS_ERR err;
  301.         u8 Res;
  302.         while(1)
  303.         {
  304.                 if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE)!=RESET)
  305.                 {
  306.                         Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR);        //读取接收到的数据
  307.                         switch(Res)//
  308.                   {
  309.                                 case 'A'://前进
  310.                                 {
  311.                                         OSSemPost(&forward_SEM,OS_OPT_POST_1,&err);  //发送信号量forward_SEM
  312.           break;
  313.                                 }
  314.                                 case 'b'://后退
  315.                                 {
  316.           OSSemPost(&back_SEM,OS_OPT_POST_1,&err);     //发送信号量back_SEM
  317.           break;
  318.                                 }
  319.                                 case 'C'://停止
  320.                                 {
  321.           OSSemPost(&stop_SEM,OS_OPT_POST_1,&err);     //发送信号量stop_SEM
  322.           break;
  323.                                 }
  324.                                 case 'r'://右转
  325.                                 {
  326.                                         OSSemPost(&turnright_SEM,OS_OPT_POST_1,&err);//发送信号量turnright_SEM
  327.           break;
  328.                                 }
  329.                                 case 'l'://左转
  330.                                 {
  331.                                         OSSemPost(&turnleft_SEM,OS_OPT_POST_1,&err); //发送信号量turnleft_SEM
  332.           break;
  333.                                 }
  334.                                 case 'k'://加速
  335.                                 {
  336.                             OSSemPost(&quick_SEM,OS_OPT_POST_1,&err);    //发送信号量quick_SEM
  337.           break;
  338.                                 }
  339.                                 case 'm'://减速
  340.                                 {
  341.           OSSemPost(&slow_SEM,OS_OPT_POST_1,&err);     //发送信号量slow_SEM
  342.           break;
  343.                                 }
  344.                                 case 't'://循迹
  345.                                 {
  346.           OSSemPost(&track_SEM,OS_OPT_POST_1,&err);    //发送信号量track_SEM
  347.           break;
  348.                                 }
  349.                           default: break;
  350.                   }
  351.                 }
  352.         }
  353. }
  354. //任务forward_task的任务函数
  355. void forward_task(void *p_arg)
  356. {
  357.         OS_ERR err;
  358.         OSSemPend(&forward_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err);  //等待信号量
  359.         forward(ini_ccr);
  360. }
  361. //任务back_task的任务函数
  362. void back_task(void *p_arg)
  363. {
  364.         OS_ERR err;
  365.         OSSemPend(&back_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err);     //等待信号量
  366.   back(ini_ccr);
  367. }
  368. //任务stop_task的任务函数
  369. void stop_task(void *p_arg)
  370. {
  371.         OS_ERR err;
  372.         OSSemPend(&stop_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err);     //等待信号量
  373.   stop();
  374. }
  375. //任务turnright_task的任务函数
  376. void turnright_task(void *p_arg)
  377. {
  378.         OS_ERR err;
  379.         OSSemPend(&turnright_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err);//等待信号量
  380.   turn_right();
  381. }
  382. //任务turnleft_task的任务函数
  383. void turnleft_task(void *p_arg)
  384. {
  385.         OS_ERR err;
  386.         OSSemPend(&turnleft_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err); //等待信号量
  387.   turn_left();
  388. }
  389. //任务quick_task的任务函数
  390. void quick_task(void *p_arg)
  391. {
  392.         OS_ERR err;
  393.         OSSemPend(&quick_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err);    //等待信号量
  394.   quick();
  395. }
  396. //任务slow_task的任务函数
  397. void slow_task(void *p_arg)
  398. {
  399.         OS_ERR err;
  400.         OSSemPend(&slow_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err);     //等待信号量
  401.   slow();
  402. }
  403. //任务track_task的任务函数
  404. void track_task(void *p_arg)
  405. {
  406.         OS_ERR err;
  407.         OSSemPend(&track_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err);    //等待信号量
  408.   while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE)==RESET)
  409.         {
  410.                 track();
  411.         }
  412. }
STM32小车(2016嵌入式小车)3 - ucosiii - inquire(sem).7z (393.08 KB, 下载次数: 81)
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2019-1-14 03:18 | 只看该作者
ID:29043 发表于 2019-6-12 16:47 | 只看该作者
这么好的东西当然要下载啦
ID:483023 发表于 2019-6-15 00:02 来自触屏版 | 只看该作者
刚好可以用上
ID:483023 发表于 2019-6-21 23:57 来自触屏版 | 只看该作者
好多东西都没说,比如引脚接法,怎么用,有什么用
ID:592065 发表于 2019-7-29 15:46 | 只看该作者
这么好的东西当然要下载啦
ID:292427 发表于 2019-9-6 23:26 | 只看该作者
这是stm32F103单片机的吗
ID:478085 发表于 2019-9-16 11:00 | 只看该作者
学习UCOS中,正好用上,谢谢@!
ID:306573 发表于 2019-9-19 15:33 | 只看该作者
学习UCOS中,正好用上。
