其实论坛中有很多这样的程序,一看你的程序,行数就不够嘛——根本没有调速的内容。
在智能小车板块中去找。
/**********************亚博智能小车黑线循迹例程************************
* 学习建议:进行智能小车程序学习前,可先看51单片机开发板配套28课视频教程
//按下K4按键,1秒左右启电小车
//按下复位健可以停止小车
//注意程序只做参考之用,要达到最理想的寻迹效果,还需要同学们细心调试。
#include <reg52.h> //包含52系统头文件
#include "bst_car.h" //包含bst_car.h智能小车头文件
unsigned char pwm_val_left =0;//变量定义
unsigned char pwm_val_right =0;
unsigned char push_val_left =5;// 左电机占空比N/20 //速度调节变量 0-20。。。0最小,20最大
unsigned char push_val_right=5;// 右电机占空比N/20
// 大家可以根据循迹效果修改以上两个数值
bit Right_PWM_ON=1; //右电机PWM开关
bit Left_PWM_ON =1; //左电机PWM开关
//延时函数
void delay(unsigned int xms)
unsigned int i,j;
for(i=xms;i>0;i--) //i=xms即延时约xms毫秒
for(j=112;j>0;j--);
//前进
void run(void)
push_val_left=6; //速度调节变量 0-20。。。0最小,20最大
push_val_right=6;
Left_moto_go ; //左电机往前走
Right_moto_go ; //右电机往前走
//左转
void leftrun(void)
push_val_left=5;
push_val_right=5;
Left_moto_Stop ; //左电机停止
//右转
void rightrun(void)
push_val_left=5;
push_val_right=5;
Right_moto_Stop ; //右电机往前走
//停止
void stop(void)
Left_moto_Stop ;
Right_moto_Stop ;
// PWM调制电机转速
// 左电机调速
/*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比*/
void pwm_out_left_moto(void)
if(Left_PWM_ON)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
EN1=1;
EN1=0;
if(pwm_val_left>=20)
pwm_val_left=0;
EN1=0; //若未开启PWM则EN1=0 左电机 停止
/* 右电机调速 */
void pwm_out_right_moto(void)
if(Right_PWM_ON)
if(pwm_val_right<=push_val_right) //20ms内电平信号 111 111 0000 0000 0000 00
EN2=1; //占空比6:20
EN2=0;
if(pwm_val_right>=20)
pwm_val_right=0;
EN2=0; //若未开启PWM则EN2=0 右电机 停止
//TIMER0中断服务子函数产生PWM信号
void timer0()interrupt 1 using 2
TH0=0XFC; //1Ms定时
TL0=0X66;
pwm_val_left++;
pwm_val_right++;
pwm_out_left_moto();
pwm_out_right_moto();
void keyscan(void) //按键扫描函数
A: if(K4==0) //判断是否有按下信号
delay(10); //延时10ms
if(K4==0) //再次判断是否按下
FM=0; //蜂鸣器响
while(K4==0); //判断是否松开按键
FM=1; //蜂鸣器停止
goto A; //跳转到A重新检测
goto A; //跳转到A重新检测
//主函数
void main(void)
P1=0X00; //关电机
keyscan(); //按键启动检测
delay(1000);//1s后启动
TMOD=0X01;
TH0= 0XFC; //1ms定时
TL0= 0X66;
TR0= 1;
ET0= 1;
EA = 1; //开总中断
while(1) //无限循环
//有信号为0 没有信号为1
if(Left_1_led==0&&Right_1_led==0)
run(); //调用前进函数
else if(Left_1_led==1&&Right_1_led==0) //左边检测到黑线
leftrun(); //调用小车左转函数
else if(Right_1_led==1&&Left_1_led==0) //右边检测到黑线
rightrun(); //调用小车右转函数
stop();
这个程序是由程序固定调速的,你可以看懂后,通过按键等改变相关的值,达到电机动态调速。
