查看: 2105|回复: 1
在写一个控制电机L298的正反转及调速问题,但是调速实现不了,请大佬能不能帮我看....
ID:164602 发表于 2019-1-21 08:35 | 显示全部楼层
其实论坛中有很多这样的程序,一看你的程序,行数就不够嘛——根本没有调速的内容。
在智能小车板块中去找。
/**********************亚博智能小车黑线循迹例程************************
*  学习建议:进行智能小车程序学习前,可先看51单片机开发板配套28课视频教程
//按下K4按键,1秒左右启电小车
//按下复位健可以停止小车
//注意程序只做参考之用,要达到最理想的寻迹效果,还需要同学们细心调试。
#include <reg52.h>             //包含52系统头文件
#include "bst_car.h"         //包含bst_car.h智能小车头文件
unsigned char pwm_val_left  =0;//变量定义
unsigned char pwm_val_right =0;
unsigned char push_val_left =5;// 左电机占空比N/20 //速度调节变量 0-20。。。0最小,20最大
unsigned char push_val_right=5;// 右电机占空比N/20
                                                           // 大家可以根据循迹效果修改以上两个数值
bit Right_PWM_ON=1;                   //右电机PWM开关
bit Left_PWM_ON =1;                           //左电机PWM开关
//延时函数
void delay(unsigned int xms)
    unsigned int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)                      //i=xms即延时约xms毫秒
    for(j=112;j>0;j--);
//前进
void run(void)
    push_val_left=6;         //速度调节变量 0-20。。。0最小,20最大
        push_val_right=6;
        Left_moto_go ;   //左电机往前走
        Right_moto_go ;  //右电机往前走
//左转
void leftrun(void)
     push_val_left=5;
         push_val_right=5;
     Left_moto_Stop ;  //左电机停止
//右转
void  rightrun(void)
         push_val_left=5;
         push_val_right=5;
         Right_moto_Stop   ;  //右电机往前走
//停止
void  stop(void)
         Left_moto_Stop ;
         Right_moto_Stop   ;
//                   PWM调制电机转速
//                   左电机调速
/*调节push_val_left的值改变电机转速,占空比*/
void pwm_out_left_moto(void)
     if(Left_PWM_ON)
          if(pwm_val_left<=push_val_left)
                   EN1=1;
                   EN1=0;
          if(pwm_val_left>=20)
              pwm_val_left=0;
          EN1=0;   //若未开启PWM则EN1=0 左电机 停止
/*                    右电机调速                                  */
void pwm_out_right_moto(void)
    if(Right_PWM_ON)
        if(pwm_val_right<=push_val_right)        //20ms内电平信号 111 111 0000 0000 0000 00
                EN2=1;                                                         //占空比6:20
                EN2=0;
            if(pwm_val_right>=20)
            pwm_val_right=0;
        EN2=0;          //若未开启PWM则EN2=0 右电机 停止
//TIMER0中断服务子函数产生PWM信号
void timer0()interrupt 1 using 2
     TH0=0XFC;          //1Ms定时
         TL0=0X66;
         pwm_val_left++;
         pwm_val_right++;
         pwm_out_left_moto();
         pwm_out_right_moto();
void keyscan(void)              //按键扫描函数
    A:    if(K4==0)                        //判断是否有按下信号
                    delay(10);                  //延时10ms
                        if(K4==0)                        //再次判断是否按下
                            FM=0;               //蜂鸣器响
                            while(K4==0);        //判断是否松开按键
                            FM=1;               //蜂鸣器停止
                       goto A;        //跳转到A重新检测
                  goto A;             //跳转到A重新检测
//主函数
void main(void)
    P1=0X00;    //关电机
    keyscan();        //按键启动检测
        delay(1000);//1s后启动
        TMOD=0X01;
    TH0= 0XFC;  //1ms定时
    TL0= 0X66;
    TR0= 1;
    ET0= 1;
        EA = 1;            //开总中断
        while(1)        //无限循环
            //有信号为0  没有信号为1
        if(Left_1_led==0&&Right_1_led==0)
            run();   //调用前进函数
        else if(Left_1_led==1&&Right_1_led==0)            //左边检测到黑线
                             leftrun();                       //调用小车左转函数
                else if(Right_1_led==1&&Left_1_led==0)                //右边检测到黑线
                                 rightrun();                   //调用小车右转函数
                        stop();
这个程序是由程序固定调速的,你可以看懂后,通过按键等改变相关的值,达到电机动态调速。
