查看: 3933|回复: 5
30脚的0.5MM的FPC PCB走线宽度及和焊盘的距离多少最佳?
ID:109865 发表于 2019-3-2 16:11 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在pcb画电路图时,用到了0.5MM的FPC,30脚的,走线的时候线宽选多少合适,走线和焊盘的距离多少合适
ID:472242 发表于 2019-3-2 19:04 | 只看该作者
这要看你焊盘与焊盘中心距离是多少,在保证焊盘与焊盘边界距离大于0.3mm的基础上,焊盘最好做大一点,没有什么死规定的。
ID:96682 发表于 2019-3-2 19:15 | 只看该作者
密脚就用细线和小间距准没错
ID:483398 发表于 2019-3-2 20:16 | 只看该作者
走线的时候线宽选0.3mm,走线和焊盘的距离0.15mm比较合适。
ID:483398 发表于 2019-3-2 20:26 | 只看该作者
用0.5MM的FPC,如果是30脚的贴片封装ic,在pcb画电路图时走线的时候线宽选0.3mm,走线和焊盘的距离0.2mm比较合适。
ID:401564 发表于 2019-3-3 00:29 | 只看该作者
默认的是0.254mm,就用这个,大多的是没有问题的,就是IC引脚也有这个宽度的,问题都不大,主要是取决于你其它各方面的原因,比如是DIY产品.比如要焊线,又或者是总的宽度有限制
