实物图
2.硬件原理图
硬件主要由四部分组成
1.单片机最小系统
2. 4*4矩阵键盘
3.LCD1602显示屏
4.系统电源
3.程序设计
(1)矩阵键盘驱动程序
矩阵键盘按键值
| 1 | 2 | 3 | + |
| 4 | 5 | 6 | - |
| 7 | 8 | 9 | * |
| 0 | . | = | / |
#define KeyPort P1
- 名称:液晶显示计算器
- #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
- #include<stdio.h>
- #include"1602.h"
- #include"delay.h"
- #include"keyboard.h"
- 主程序
- main()
- unsigned char num,i,sign;
- unsigned char temp[16]; //最大输入16个
- bit firstflag;
- float a=0,b=0;
- unsigned char s;
- LCD_Init(); //初始化液晶屏
- DelayMs(10); //延时用于稳定,可以去掉
- LCD_Clear();
- LCD_Write_String(0,0," LCD calculator"); //写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
- LCD_Write_String(0,1," Fun: + - x / "); //写入第二行信息,提示输入密码
- while (1) //主循环
- num=KeyPro(); //扫描键盘
- if(num!=0xff) //如果扫描是按键有效值则进行处理
- if(i==0) //输入是第一个字符的时候需要把改行清空,方便观看
- LCD_Clear();
- if(('+'==num)|| (i==16) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//输入数字最大值16,输入符号表示输入结束
- i=0; //计数器复位
- if(firstflag==0) //如果是输入的第一个数据,赋值给a,并把标志位置1,到下一个数据输入时可以跳转赋值给b
- sscanf(temp,"%f",&a);
- firstflag=1;
- else
- sscanf(temp,"%f",&b);
- for(s=0;s<16;s++) //赋值完成后把缓冲区清零,防止下次输入影响结果
- temp[s]=0;
- LCD_Write_Char(0,1,num);
- if(num!='=') //判断当前符号位并做相应处理
- sign=num; //如果不是等号记下标志位
- else
- firstflag=0; //检测到输入=号,判断上次读入的符合
- switch(sign)
- case '+':a=a+b;
- break;
- case '-':a=a-b;
- break;
- case 'x':a=a*b;
- break;
- case '/':a=a/b;
- break;
- default:break;
- sprintf(temp,"%g",a); //输出浮点型,无用的0不输出
- LCD_Write_String(1,1,temp);//显示到液晶屏
- sign=0;a=b=0; //用完后所有数据清零
- for(s=0;s<16;s++)
- temp[s]=0;
- else if(i<16)
- if((1==i)&& (temp[0]=='0') )//如果第一个字符是0,判读第二个字符
- if(num=='.') //如果是小数点则正常输入,光标位置加1
- temp[1]='.';
- LCD_Write_Char(1,0,num);//输出数据
- i++;
- } //这里没有判断连续按小数点,如0.0.0
- else
- temp[0]=num; //如果是1-9数字,说明0没有用,则直接替换第一位0
- LCD_Write_Char(0,0,num);//输出数据
- else
- temp[i]=num;
- LCD_Write_Char(i,0,num);//输出数据
- i++; //输入数值累加
代码和电路下载:
计算器.rar
(154.64 KB, 下载次数: 325)
