查看: 36286|回复: 23
keil编译错误error C247: non-address/-constant initializer这个问题怎么解决?
回帖奖励 30 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:516977 发表于 2019-4-24 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define  GPIO_LED P0
#define  GPIO_KEY P1
sbitK1=P1^0;
sbitK2=P1^1;
sbitK3=P1^2;
sbitK4=P1^3;
sbitK5=P1^4;
char  KeyNum;
unsigned uchar state;
unsigned uchar change_state;
voidDelay10ms(unsigned int c);
然后显示有问题
compiling lsd6.c...
LSD6.C(5): error C247: non-address/-constant initializer
LSD6.C(6): error C247: non-address/-constant initializer
LSD6.C(7): error C247: non-address/-constant initializer
LSD6.C(8): error C247: non-address/-constant initializer
LSD6.C(9): error C247: non-address/-constant initializer
LSD6.C(11): error C129: missing ';' before 'state'
ID:164602 发表于 2019-4-25 08:15 | 只看该作者
抄的程序吧
前五个错误一样,就是少了一个空格而已:sbit  k1=P1^0;
第六个错误还是规则问题,虽然说的是分号丢失,应该unsigned uchar;,但考虑到这语句的用途,是定义一个变量,所以应该这样写:unsigned char state;,多写了一个u
ID:449525 发表于 2019-4-25 08:19 | 只看该作者
你的voidDelay10ms(unsigned int c);
void 后面加个空格
ID:516977 发表于 2019-4-25 12:16 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2019-4-25 08:15
抄的程序吧
第六个错误还是规则问题,虽然说的是 ...
谢谢
ID:516977 发表于 2019-4-25 12:17 | 只看该作者
void 后面加个空格
谢谢!
ID:416287 发表于 2019-4-25 15:14 | 只看该作者
每个sbit  后面都要加空格在写 k1 k2 k3 k4   还有就是unsigned char 就是uchar    这个unsigned uchar就是不对了  应该是unsigned char
ID:516977 发表于 2019-4-25 18:51 | 只看该作者
奋斗的小白熊 发表于 2019-4-25 15:14
每个sbit  后面都要加空格在写 k1 k2 k3 k4   还有就是unsigned char 就是uchar    这个unsigned uchar就是 ...
xiexie
ID:49198 发表于 2019-7-4 16:24 | 只看该作者
sbitK1=P1^0; sbitK2=P1^1; sbitK3=P1^2; sbitK4=P1^3; sbitK5=P1^4;这个都少一个空格,unsigned uchar state; unsigned uchar change_state;这个应该是unsigned char state; unsigned char change_state;
ID:524818 发表于 2019-7-4 18:27 | 只看该作者
如果是复制的教材中的程序,请仔细对照一下,初学者(包括我)最容易犯一些小错误,比如空格 分号等等,都是这样过来的
ID:71883 发表于 2019-7-5 16:50 | 只看该作者
新手经常出现的问题。
ID:582077 发表于 2019-7-11 10:04 | 只看该作者
sbitK1=P1^0;
sbitK2=P1^1;
sbitK3=P1^2;
sbitK4=P1^3;
sbitK5=P1^4;
少空格
sbit K1=P1^0;
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
sbit K5=P1^4;
多了u,本来是这么用的:#define uchar unsigned char(uchar代替uchar unsigned,你重复了 )
少空格void Delay10ms(unsigned int c);
ID:826942 发表于 2020-11-10 21:00 | 只看该作者
key_table code table[30]=
        {0,3,1,4,(*fun1)},//第一层,显示【清华大学】、北京大学、重庆三峡学院、返回
         {1,0,2,8,(*fun2)},//第一层,显示清华大学、【北京大学】、重庆三峡学院、返回
User\1602test.c(23): error C247: non-address/-constant initializer
我也出现这个错误不知道什么原因
ID:841708 发表于 2020-11-12 00:47 | 只看该作者
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define  GPIO_LED P0
#define  GPIO_KEY P1
sbitK1=P1^0;
sbitK2=P1^1;
sbitK3=P1^2;
sbitK4=P1^3;
sbitK5=P1^4;
char  KeyNum;
uchar state;
uchar change_state;
这样写应该就可以了,non-address明显就是打错了
ID:1027376 发表于 2022-5-21 20:29 | 只看该作者
我编译的时候也遇到同样的问题哎,有大佬给出解释吗
ID:1030839 发表于 2022-5-30 13:38 | 只看该作者
ID:372579 发表于 2022-5-31 12:41 | 只看该作者
这个可以学习不少好东西,综合以上
ID:1031458 发表于 2022-6-1 11:21 | 只看该作者
不一定速度快了就好,选择比较合适的,也就是在保证允许精度的情况下,尽量调快速度
ID:1026496 发表于 2022-6-2 22:50 | 只看该作者
sbitK1=P1^0; sbitK2=P1^1; sbitK3=P1^2; sbitK4=P1^3; sbitK5=P1^4; 这些少 sbit 和变量名之间需要有一个空格
ID:965189 发表于 2022-6-3 11:36 | 只看该作者
少空格的定义,证明不是复制上去的,是打出来的。遇到过的问题,记得更牢。
ID:1055335 发表于 2023-3-28 18:43 | 只看该作者
没加空格
ID:372579 发表于 2023-3-29 16:30 | 只看该作者
这说明编写程序一定要严谨
ID:799053 发表于 2023-4-3 10:03 | 只看该作者
每个sbit  后面都要加空格  unsigned char 就是uchar   unsigned uchar是不对的
ID:180919 发表于 2023-4-3 13:25 | 只看该作者
sbit K1=P1^0;
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
sbit K5=P1^4;
uchar state;
uchar change_state;
void Delay10ms(uint c);
ID:1143076 发表于 2025-4-17 16:25 | 只看该作者
没空格
