查看: 4876|回复: 40
电路图中这两个是什么?求解答
ID:524098 发表于 2019-4-28 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是图中的P2以及SW1
ID:96682 发表于 2019-4-29 07:35 | 显示全部楼层
P2 电源插座 SW1 电源开关
ID:271166 发表于 2019-4-29 07:47 | 显示全部楼层
电源输入和开关
ID:123289 发表于 2019-4-29 08:14 | 显示全部楼层
原理图中的元件只是个符号,怎么画都可以,关键是引脚的数量!基电功能需要与硬件配合说明。
图中:P2是联机或喇叭插座,当然也可以是其它东西,要看硬件的解释是什么。
SW1是三位开关,36、25、14各一对,同样可以是其它东西。
ID:164602 发表于 2019-4-29 08:18 | 显示全部楼层
P2像耳机的插孔,SW1不知道是什么
ID:462827 发表于 2019-4-29 08:20 | 显示全部楼层
P2是电源插头,SW1是拨动开关
ID:284488 发表于 2019-4-29 08:48 | 显示全部楼层
P2是电源插座,SW1是开关。
ID:357633 发表于 2019-4-29 12:00 | 显示全部楼层
P2应该是DC电源插座,SW1可能自锁开关
ID:512979 发表于 2019-4-29 14:39 | 显示全部楼层
P2 2PIN电源插座 SW1带锁电源开关
ID:524448 发表于 2019-4-29 14:44 | 显示全部楼层
P2是电源插头,SW1是拨动开关
ID:160500 发表于 2019-4-29 15:34 | 显示全部楼层
P2是插座,SW1是开关
ID:524562 发表于 2019-4-29 16:54 | 显示全部楼层
P2 电源插座DCDC插座, SW1 电源开关,一般六角开关
ID:519820 发表于 2019-4-29 19:44 | 显示全部楼层
P2是电源插座,SW1是开关。
ID:524649 发表于 2019-4-29 19:46 | 显示全部楼层
P2是直流电源输入,SW1是开关
ID:401700 发表于 2019-4-30 00:38 | 显示全部楼层
电源插座和开关
ID:420836 发表于 2019-4-30 08:36 | 显示全部楼层
P2是输入插座,SW1是拨动开关;
可以是电源,也可以是其它东西;
是什么功能, 要看硬件说明
ID:262020 发表于 2019-4-30 09:39 | 显示全部楼层
前面的已经说的很多了,应该是外接插件(P2)和转换开关(SW1),通常P2可以是电源接入/输出,或音频输入输出,或其他的输出输入都是可能的。SW1就是对输入输出的通道进行切换。只从图中,其实很难界定是电源还是音频,或是其他的定义。在这个局部电路元件中,只能说是单线插座和3路切换开关。
ID:426861 发表于 2019-4-30 13:35 | 显示全部楼层
P2看起来像是DC-005电源插座,SW1像是自锁开关
ID:378038 发表于 2019-4-30 15:19 | 显示全部楼层
原理图其实可以随便画,重点是你的封装和引脚。图中:P2是电源输入。SW1是电源开关。
ID:149389 发表于 2019-4-30 16:11 | 显示全部楼层
如图中所示
ID:244549 发表于 2019-4-30 18:15 | 显示全部楼层
p2:DC电源插座,sw1应该是自锁开关
ID:525323 发表于 2019-4-30 20:18 | 显示全部楼层
电源插座和电源开关
ID:432270 发表于 2019-5-1 17:05 | 显示全部楼层
P2不知道是什么,SW1像是六脚的自锁开关
ID:505337 发表于 2019-5-1 23:18 来自手机 | 显示全部楼层
P2是电源插头,SW1是拨动开关
ID:472242 发表于 2019-5-2 02:06 | 显示全部楼层
是你供电插座与自锁开关,供电电压与正负极一定要确认清楚,最后找你的供应商确认一下
ID:185385 发表于 2019-5-3 20:49 | 显示全部楼层
电源输入开关和按动开关
ID:510365 发表于 2019-5-3 23:33 | 显示全部楼层
P2是一个电源插座 SW1是电源开关
ID:395068 发表于 2019-5-4 10:04 | 显示全部楼层
DC座和自锁开关
ID:526827 发表于 2019-5-4 10:53 来自手机 | 显示全部楼层
P2应该是电源插头,SW1是拨动开关
ID:467275 发表于 2019-5-4 19:16 | 显示全部楼层
P2是电源插座,SW1是开关
ID:525068 发表于 2019-5-6 10:27 | 显示全部楼层
P2是电源接口,SW1是自锁开关
ID:528684 发表于 2019-5-6 16:38 | 显示全部楼层
P2应该是电源插座,SW1应该是带锁的开关
ID:322195 发表于 2019-5-6 16:55 来自手机 | 显示全部楼层
p2是插座,sw1是开关
ID:528760 发表于 2019-5-6 17:24 | 显示全部楼层
sw就是switch的缩写,即开关的意思,p2那个应该是电源接口
ID:266252 发表于 2019-5-6 20:01 | 显示全部楼层
P2 是电源插座模块   SW1 电源开关模块
P2 电源插座模块 ;SW1电源开关模块
ID:529361 发表于 2019-5-7 11:24 | 显示全部楼层
P2是电源插座,SW1是开关。
ID:529100 发表于 2019-5-7 13:06 | 显示全部楼层
P2是电源接口,SW1是开关
ID:509640 发表于 2019-5-7 14:42 | 显示全部楼层
左边是电源插头,右边是拨动开关
ID:529463 发表于 2019-5-7 19:07 | 显示全部楼层
电源插座和拨动开关
