以下是引用rgwan在2012-8-2 7:48:47的发言: 应该称为脉动直流(脉冲)。 交流异步电机的X、Y、Z三相的电压都是标准的交流波形(即按周期低于/高于地线电压)。 但是步进电机/直流无刷电机三相/六相的电压只会高于地线,不会低于地线。这个并不是交流。而是直流脉冲。
没有这样的说法。是否高于地线。如果是三相步进电机,3组绕组的6个端都引出来的,那就更灵活了。正脉冲、反脉冲、1正2反、2正1反都可以。
系统的地线(也许叫零线更准一点)的电平值是可选的。有时小系统和整体系统的地线不一定一致。比如说一个交流信号(为了方便理解,举例说从交流变压器出来的),送到一个放大器的输入端,有可能(信号源的接入方式不同)信号的整个周期全都高于“地”。但一般仍然说是交流信号,而不一定说是“直流脉动信号”。
在双电源(+,-)的系统中,步进电机驱动脉冲也一样。可以是以相对地线来说的双向脉冲,也可以看成是相对于负电源电位的单向脉冲。
“直流”、“脉冲(脉动)”、“交流”是不一样的。直流如果不区分电压的话,只有一种。而“脉动”和“交流”则说不清有多少种了。“正弦波交流电”只是交流电中的一种。
所以,这些说法都不适用于电机的分类。 |
