查看: 8420|回复: 7
Keil uVision5怎么编译?写了程序保存之后工程界面没有文件
ID:536796 发表于 2019-5-13 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这软件怎么编译,有没有大佬教一下,写了程序保存之后工程界面没有文件怎么回事
ID:386367 发表于 2019-5-14 23:05 | 只看该作者
这是uVision4呢。这个不熟,相信百度能帮到你。
ID:538505 发表于 2019-5-15 04:47 | 只看该作者
你上某宝卖STM32开发板的下个视频看看,都免费提供教程。现在Keil uVision5不同与之前,相关的资料文件都 自己配。发一个模板你先试试 模板.rar (256.01 KB, 下载次数: 19)
ID:401564 发表于 2019-5-15 17:22 | 只看该作者
在”视图“那设定
ID:307020 发表于 2019-5-18 14:20 | 只看该作者
先在Project菜单点New...Project;起名并存盘;然后,从MCU 数据库中选择MCU型号;打开或新作文本文件,用.C后缀起名,将此文件加入Project;编译(Build Target files);编译前要感觉你的需要进行设定,比如说烧录到MCU的话就需要.HEX文件;仿真则要.BIN文件
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
坐月先生 + 5 回帖助人的奖励!
ID:541464 发表于 2019-5-18 15:54 | 只看该作者
你需要先创建项目,然后往项目里添加代码文件,这样子才能开发编译
ID:541516 发表于 2019-5-18 16:52
你可以参考一下这个https://wenku.baidu.com/view/88548887998fcc22bcd10de6.html
实验7 触摸屏zet6ZGT6.zip
12.07 MB, 下载次数: 0
STM32F4参考工程
ID:514919 发表于 2019-5-18 20:54 | 只看该作者
如果那个工程窗口没显示,会不会是你不小心弄掉了,建议复位一下窗口,如果不是这问题的话,那应该是建工程的步骤不对了
ID:93224 发表于 2019-5-18 23:07 | 只看该作者
先新建工程,新建的工程里面再添加文件
