我用SL2.1A制作了几个USB扩展电路,效果不错,点阵板和打样制作都能够一次成功。 |
这个是不是要走差分线, 兄弟分享以下HS8836A的资料啊 |
Layout有问题,USB信号要走差分布线 |
制作还好,不过用个好的外壳成本就不如买的划算 |
各位帮忙看看问题出在哪里。。。谢谢了。 |
附PCB图 |
0805和0603都不能用,通电几秒发热严重,USB串口无法识别,所有过程,均检查无误,制作失败。。。难道是我买芯片有问题? |
图1
图2
图3
楼主这个电路图,必须要0603电阻才可以么?0805使用后发热严重且识别不到USB。。。制作失败了啊。。。2次都验证错误。。。 |
成本怎么样吗?现在买个带外壳的也就10来块钱呀! |
啊薯薯薯 发表于 2020-5-7 10:52 做东西前不看datasheet直接开干也是可以的 |
啊薯薯薯 发表于 2020-5-6 14:08 此图已实物验证成功。另说明8836和8836A的引脚差异不是一般的大。千万别用错电路图 |
啊薯薯薯 发表于 2020-5-7 10:52 你好,请问一下可以分享HS8836A的手册吗? |
usb要走差分线。。。直接连线面包板恐怕不怎么行,运气好了可能行。 |
直接把几根线引了还简单些 |
啊薯薯薯 发表于 2020-5-6 14:08 找到了点资料,hs8836现在已经停产了找不到了,只有新版的hs8836a,不过引脚不一样,所以之前的做好后会发热烧坏了 |
啊薯薯薯 发表于 2020-5-6 09:47 另外我找到了hs8836a的电路图,跟楼主发的有点不一样 |
啊薯薯薯 发表于 2020-5-6 09:47 我用的hs8836a,不知道引脚是否一样,能不能通用 |
我也用了两个这样的芯片搭电路,但是都不能用,电路检查了也没问题,是不是还要写程序才可以用? |
稳定性如何,能带移动硬盘吗? |
传输速度能达到多少呢 |
这个盒子哪里能买到? |
请问下这颗芯片有没有支持USD PD? |
可以试一试,电路简单明了。用万能板应该可以搭建电路 |
性能怎么样?传输数据稳定吗?能经过长时间测试吗? |
非常不错,学习了。 |
不知道性能如何,有测试过吗 |
这么简单! |
