8144| 13
求助,LCD12864能亮屏但无任何显示,是否跟显示屏背面缺电阻有关? |
30黑币
最佳答案为了确认12864是否正常,你可以在本论坛找一个和12864有关,能正常显示的,下载以后照着搭电路,写入程序,看有没有反应。通常出厂的LCD都没问题(卖家出损坏的LCD的情况除外哈,嘻嘻)。另外注意LCD上的那个VR1,是用来调节LCD对比度的,必要的话,调节这个电位器,避免对比度不够,导致的不显示。LCD搭电路的时候,VCC和GND一定不能接反,否则烧了LCD,之后即使接线正确,也不能显示信息了。
相关帖子 |
