查看: 6428|回复: 0
51单片机的蜂鸣器驱动程序
ID:550430 发表于 2019-5-30 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蜂鸣器
  1. /**********************BST-M51实验开发板例程************************
  2. *  平台:BST-M51 + Keil U4 + STC89C52
  3. *  名称:报警模块实验
  4. *  晶振:11.0592MHZ
  5. *  说明:免费开源,不提供源代码分析.
  6. ******************************************************************/
  7. //实验目的:流模拟消防车发声
  8. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  9. sbit SPK=P1^6;    //定义喇叭端口
  10. unsigned char frq;
  11. void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
  12. void DelayMs(unsigned char t);
  13. /*------------------------------------------------
  14.                     定时器初始化子程序
  15. ------------------------------------------------*/
  16. void Init_Timer0(void)
  17. {
  18. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  19. //TH0=0x00;              //给定初值
  20. //TL0=0x00;
  21. EA=1;            //总中断打开
  22. ET0=1;           //定时器中断打开
  23. TR0=1;           //定时器开关打开
  24. }
  25. /*------------------------------------------------
  26.                     主函数
  27. ------------------------------------------------*/
  28. main()
  29. {
  30. unsigned char i;
  31. Init_Timer0(); //初始化定时器
  32. while(1)
  33.       {
  34.    for(i=0;i<200;i++)
  35.       {
  36.       DelayMs(10); //延时10ms,累加频率值
  37.           frq=i;
  38.           }
  39.    for(i=200;i>0;i--)
  40.       {
  41.       DelayMs(10); //延时10ms,累减频率值
  42.           frq=i;
  43.           }
  44.
  45.           }
  46. }
  47. /*------------------------------------------------
  48. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  49. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  50. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  51. 长度如下 T=tx2+5 uS
  52. ------------------------------------------------*/
  53. void DelayUs2x(unsigned char t)
  54. {
  55. while(--t);
  56. }
  57. /*------------------------------------------------
  58. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  59. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  60. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  61. ------------------------------------------------*/
  62. void DelayMs(unsigned char t)
  63. {
  64.
  65. while(t--)
  66. {
  67.      //大致延时1mS
  68.      DelayUs2x(245);
  69.          DelayUs2x(245);
  70. }
  71. }/*------------------------------------------------
  72.                  定时器中断子程序
  73. ------------------------------------------------*/
  74. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  75. {
  76. TH0=0xfe;                  //重新赋值
  77. TL0=frq;         //低8位值在主程序中不断累加
  78. SPK=!SPK;        //端口电平取反
  79. }
警报模块.zip (67.25 KB, 下载次数: 11)
