查看: 12139|回复: 5
LM324+LM386+LM358卡拉OK放大电路的Proteus仿真设计
ID:562792 发表于 2019-6-14 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卡拉OK放大电路,模电必做
1.三个12V的直流电源。
2.两个100m,1kHz的交流正弦电压。
二、设计思考
1.怎样放大输入的信号?
2.该电路有哪些组成部分?
3.该电路的工作原理?
三、设计目的
1.了解信号放大的原理。
2.学会运放在电路中的具体应用。
3.学会实际电路焊接。
四、所需仪器设备
1.PROTEUS仿真软件
2.LM324运算放大器
3.LM386运算放大器
4.LM358运算放大器
5.示波器
6.电阻,电容,滑动变阻器
7.喇叭
五、设计原理
                            电路共分为:功放部分,跟随器,音量调节部分,混响,                           音乐输入,话筒这六个部分。功放部分用于对输入信号的放大,                           跟随器由于负反馈用于对音频的调节,混响加强音乐的质感。                            这六个部分共同作用使得输入信号放大,得到卡拉ok的效果。
六、实验步骤
1.首先连接功放部分,并测试是否正确
功放连接图
2.连接跟随器部分,并测试
跟随器连接图
3.连接音量调节部分,注意电容大小,连好后测试
音量调节连接图
4.连接话筒部分
话筒部分连接图
5.连接混响部分
混响部分连接图
                                          6.连接音乐输入部分
音乐输入部分连接图
7.得到结果:喇叭响,波形叠加
当电路运行时,可以得到如下图所示的仿              真结果,现象为电路稍微滞后,随即发出一道响亮的叫声,并一直持续发出响声,这个现象表现出了卡拉OK的特性,实现了卡拉OK电路的设计要求。
波形图,喇叭响
实物图
七、讨论心得与体会
        通过此次仿真电路的连接,我知道了,做大型电路设计时需要做一个测一个,否则到最后全部连接完成时有错误              不能方便找出,在仿真连接时需注意标注每个部分的作用,              因为实物图按照仿真连接,有标注更容易制作。通过连接卡拉ok电路知道了LM324,LM386,LM358这些运放的使用,方              便了之后的电路设计。
全部资料51hei下载地址:
卡拉ok电路设计.7z (272.58 KB, 下载次数: 221)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:312905 发表于 2019-7-16 10:26 | 只看该作者
仿真图Proteus 8 Professional 打不开
ID:169128 发表于 2019-12-23 15:29 | 只看该作者
Proteus8.8打开成功了,如图:
ID:671488 发表于 2019-12-23 16:10 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:844073 发表于 2021-6-3 21:24 | 只看该作者
我也来水一水,试一下看下能不能成功
ID:1077483 发表于 2023-5-15 15:39 | 只看该作者
liyiui 发表于 2019-12-23 15:29
Proteus8.8打开成功了,如图:
电路图原理能讲一下吗
