本篇文章基于itop4412开发板 5.3.2.1源码目录 Linux 内核源码在光盘“06_源码_uboot 和 kernel”目录下,如下图所示。
5.3.2.2 编译器 内核的编译器和 uboot 的编译器一样,参考“5.3.1.2 编译器”。 5.3.2.3 参数配置 内核的编译是组合式配置文件,基本的配置文件名是“config_for_android_YY_elite”, YY 表示用下表所示的参数替代。
5.3.2.4 编译生成内核镜像举例 这里以 SCP 1G 核心板为例编译 zImage 内核镜像,那么配置文件为 “config_for_android_scp_elite”。 将光盘“06_源码_uboot 和 kernel”目录下的压缩包 “iTop4412_Kernel_3.0_xxx.tar.gz”拷贝到 Ubuntu,然后解压,得到文件夹 “iTop4412_Kernel_3.0 ”,如下图所示。
进入文件夹“iTop4412_Kernel_3.0 ”,使用命令 “cp config_for_android_scp_elite .config”覆盖自带的配置文件,如下图所示。
如果用户要使用 5 寸屏幕,先要参考用户手册“5.5 支持 5 寸屏的内核补丁文件”,给内 核打补丁,然后使用命令“vim .config”,在文件中搜索关键词 “CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y”,在“CONFIG_TOUCHSCREEN_GT9XX=y”之 后添加一行“CONFIG_TOPEET_LCD5X0=y”,添加完成之后,如下图所示。如果用户不使 用 5 寸屏幕,则可以跳过这一步。
然后使用编译命令“make zImage”,如下图所示
编译中,如下图所示。
编译完成,如下图所示。
文件夹“iTop4412_Kernel_3.0 ”下的“arch”-->“arm”-->“boot”会生成镜像文 件“zImage”,这个 zImage 镜像可以给 SCP 1G 和 SCP 2G 的核心板使用,如下图所示。
由于 Android 代码中需要内核中 wifi 驱动,在编译好内核之后,还需要在内核目录中, 执行编译模块的命令“make modules”,再执行编译后面 Android4.0.3 文件系统的脚本, Android4.0.3 源码才能通过。
