查看: 8120|回复: 3
智能小车黑线循迹&超声波避障Arduino程序
ID:558099 发表于 2019-7-3 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//#include <Servo.h>
int Left_motor_back=8;     //左电机后退(IN1)
int Left_motor_go=9;     //左电机前进(IN2)
int Right_motor_go=10;    // 右电机前进(IN3)
int Right_motor_back=11;    // 右电机后退(IN4)
int key=7;//定义按键 数字7 接口
int beep=12;//定义蜂鸣器 数字12 接口
const int SensorRight = 3;           //右循迹红外传感器(P3.2 OUT1)
const int SensorLeft = 4;             //左循迹红外传感器(P3.3 OUT2)
int SL;    //左循迹红外传感器状态
int SR;    //右循迹红外传感器状态
int Echo = A1;  // Echo回声脚(P2.0)
int Trig =A0;  //  Trig 触发脚(P2.1)
int Distance = 0;
void setup()
  //初始化电机驱动IO为输出方式
  pinMode(Left_motor_go,OUTPUT); // PIN 8 (PWM)
  pinMode(Left_motor_back,OUTPUT); // PIN 9 (PWM)
  pinMode(Right_motor_go,OUTPUT);// PIN 10 (PWM)
  pinMode(Right_motor_back,OUTPUT);// PIN 11 (PWM)
  pinMode(key,INPUT);//定义按键接口为输入接口
  pinMode(beep,OUTPUT);
  pinMode(SensorRight, INPUT); //定义右循迹红外传感器为输入
  pinMode(SensorLeft, INPUT); //定义左循迹红外传感器为输入
  Serial.begin(9600);     // 初始化串口
    pinMode(Echo, INPUT);    // 定义超声波输入脚
  pinMode(Trig, OUTPUT);   // 定义超声波输出脚
//=======================智能小车的基本动作=========================
//void run(int time)     // 前进
void run()
  digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);  // 右电机前进
  digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  analogWrite(Right_motor_go,125);//PWM比例0~255调速,左右轮差异略增减
  analogWrite(Right_motor_back,0);
  digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);  // 左电机前进
  digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  analogWrite(Left_motor_go,125);//PWM比例0~255调速,左右轮差异略增减
  analogWrite(Left_motor_back,0);
  //delay(time * 100);   //执行时间,可以调整
//void brake(int time)  //刹车,停车
void brake()
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);
  digitalWrite(Left_motor_go,LOW);
  //delay(time * 100);//执行时间,可以调整
//void left(int time)         //左转(左轮不动,右轮前进)
void left()
  analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255调速
  digitalWrite(Left_motor_go,LOW);   //左轮后退
  analogWrite(Left_motor_go,0);
  analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255调速
void spin_left(int time)         //左转(左轮后退,右轮前进)
  analogWrite(Right_motor_go,200);
  digitalWrite(Left_motor_back,HIGH);
  analogWrite(Left_motor_back,200);//PWM比例0~255调速
//void right(int time)        //右转(右轮不动,左轮前进)
void right()
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);   //右电机后退
  analogWrite(Right_motor_go,0);
  digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);//左电机前进
void spin_right(int time)        //右转(右轮后退,左轮前进)
  digitalWrite(Right_motor_back,HIGH);
  analogWrite(Right_motor_back,200);//PWM比例0~255调速
  analogWrite(Left_motor_go,200);
//void back(int time)          //后退
void back(int time)
  digitalWrite(Right_motor_go,LOW);  //右轮后退
  analogWrite(Right_motor_back,150);//PWM比例0~255调速
  analogWrite(Left_motor_back,150);//PWM比例0~255调速
void keysacn()//按键扫描
  int val;
  val=digitalRead(key);//读取数字7 口电平值赋给val
  while(!digitalRead(key))//当按键没被按下时,一直循环
    val=digitalRead(key);//此句可省略,可让循环跑空
  while(digitalRead(key))//当按键被按下时
    delay(10);        //延时10ms
    if(val==HIGH)  //第二次判断按键是否被按下
      digitalWrite(beep,HIGH);                //蜂鸣器响
      while(!digitalRead(key))        //判断按键是否被松开
        digitalWrite(beep,LOW);                //蜂鸣器停止
void Distance_test()   // 量出前方距离
  digitalWrite(Trig, LOW);   // 给触发脚低电平2μs
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(Trig, HIGH);  // 给触发脚高电平10μs,这里至少是10μs
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(Trig, LOW);    // 持续给触发脚低电
  float Fdistance = pulseIn(Echo, HIGH);  // 读取高电平时间(单位:微秒)
  Fdistance= Fdistance/58;       //为什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
  // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
  Serial.print("Distance:");      //输出距离(单位:厘米)
  Serial.println(Fdistance);         //显示距离
  Distance = Fdistance;
void loop()
  keysacn();//调用按键扫描函数
    Distance_test();//测试前方距离
  //有信号为LOW  没有信号为HIGH
  SR = digitalRead(SensorRight);//有信号表明在白色区域,车子底板上L3亮;没信号表明压在黑线上,车子底板上L3灭
  SL = digitalRead(SensorLeft);//有信号表明在白色区域,车子底板上L2亮;没信号表明压在黑线上,车子底板上L2灭
  if((Distance < 10)||(Distance > 400))//如果距离小于10cm或大于400cm(小于2cm数值也大于400)距离都可自行调节,另跑道比较空旷,可去掉Distance > 400这一条件
  brake();//停车
  if (SL == LOW&&SR==LOW)
    run();   //调用前进函数
  else if (SL == HIGH & SR == LOW)// 左循迹红外传感器,检测到信号,车子向右偏离轨道,向左转
    left();
  else if (SR == HIGH & SL == LOW) // 右循迹红外传感器,检测到信号,车子向左偏离轨道,向右转
    right();
  else // 都是黑色, 停止
  brake();
收藏收藏3 分享淘帖 顶1 踩
ID:971022 发表于 2021-10-10 21:58 | 只看该作者
为啥烧进去后没反应啊
ID:844772 发表于 2021-10-11 09:27 | 只看该作者
快点 发表于 2021-10-10 21:58
为啥烧进去后没反应啊
这个程序不是很完整,你要按键才能运行,还必须有测距模块。另外由于速度调的比较低,电池电压必须够,否则转不了。
ID:143767 发表于 2023-3-17 14:09 | 只看该作者
这个程序如果去掉超声波避障功能,应该怎么做?
