查看: 1158|回复: 1
单片机超声波测距液晶显示加串口
ID:578994 发表于 2019-7-6 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当初刚学51的代码,莫见笑
  1.                                      /******2018年11.30超声波测距液晶显示加串口******/
  2.    #include<reg51.h>                       //包含51头文件
  3.    #include<lcd.c>                               //包含液晶1602显示
  4.    sbit trig=P0^1;                               //控制端口定义
  5.    sbit echo=P0^0;                               //接收端口定义
  6. unsigned char str[]={"wuxuesiceju!"}; //液晶屏显示数组刷广告
  7. unsigned char juli[]={"0000cm!"};           //液晶屏显示测量距离值数组
  8. unsigned int time;                           //定义一个整型(全局)变量time
  9. unsigned long s;                           //定义一个长整型(全局)变量s
  10. unsigned char flag=0;                 //定义一个字符型(全局)变量flag(计数器数到溢出标记)
  11.                                   /******软件延时函数延时20微秒(晶振11.0592MHz)******/
  12. void Delay20us()                               //@11.0592MHz
  13. {
  14.         unsigned char i;
  15. //        _nop_();
  16.         i = 6;
  17.         while (--i);
  18. }
  19.                                    /******软件延时函数延时1000毫秒(晶振11.0592MHz)******/
  20. void Delay1000ms()                              //@11.0592MHz
  21. {
  22.         unsigned char i, j, k;
  23. //        _nop_();
  24.         i = 8;
  25.         j = 1;
  26.         k = 243;
  27.         do
  28.         {
  29.                 do
  30.                 {
  31.                         while (--k);
  32.                 } while (--j);
  33.         } while (--i);
  34. }
  35.                                      /******超声波模块启动函数(由时序图得)******/
  36. void start()
  37.    { trig=1;                                     //控制端高电平持续超过10us以上启动模块
  38.          Delay20us();                             //延时20us
  39.             trig=0;                                     //控制端拉低
  40.   }
  41.                               /******超声波测距距离计算1602显示函数******/
  42. void count()
  43. { time=TH0*256+TL0;                                //计数器中的16进制数据转化为10进制数(高位低位拼成一个整数)
  44.    s=time*1.7/100;                                    //超声模块测量距离计算公式(发出超声波计数器开始计数,
  45.        //当接收到反射回来的时停止,这个就是一个来回的时间,
  46.        //除以2再乘上声速340m/s)
  47.         if((s>400)||(s<3)||(flag==1) )        //假如测量距离超过4m或者小于3cm或者计数器溢出1602显示错误提示
  48.           wstr(0xc0,"chaole!");
  49. else        //否则将测量距离显示到1602上
  50.   {
  51.    juli[3] = s%10+48;                                //取出十位在转为数字在液晶屏显示
  52.    juli[2] = s/10%10+48;                        //取出百位在转为数字在液晶屏显示
  53.    juli[1] = s/100%10+48;                    //取出千位在转为数字在液晶屏显示
  54.    juli[0] = s/1000+48;                                //取出万位在转为数字在液晶屏显示
  55.     wstr(0xc0,"                                   ");//清空液晶屏
  56.    wstr(0xc0,juli);                                        //指定液晶屏显示位置
  57.   }
  58.    TH0=0X00;                                                // 定时器初值为0
  59.    TL0=0X00;                                                // 定时器初值为0
  60.    flag=0;                                                        // 溢出标记置0
  61. }
  62.
  63.                       /******串口初始化函数******/
  64. uart ()                                                           //9600bps@11.0592MHz        【两者波特率要一致】
  65. {
  66. TMOD=TMOD|0x20;                                   //设置T1为定时器,工作在方式2
  67. TH1=0XFD;                                                   //定时器T1初值253  波特率为96000b/s
  68. TL1=0XFD;                                                   //定时器T1初值253  波特率为96000b/s
  69. SCON=0X50;                                                   //设置串口工作方式1
  70. PCON=0X00;                                                   //波特率不加倍
  71. ET1=0;                                                           //定时器1的中断允许开关
  72. ES=1;                                                           //开启串口中断
  73. TR1=1;                                                           //启动定时器
  74. }
  75.
  76.                              /******中断服务子程序函数******/
  77. t0int() interrupt 1                          //中断t0中断服务子程序,中断类型号为1
  78. {
  79.            flag=1;                                          //溢出标记赋值1
  80. }
  81.                                     /******主程序******/
  82.
  83.    main()
  84. {
  85. unsigned char i;           //定义一个字符型(局部)变量
  86. Init();                           //液晶屏1602初始化
  87. wstr(0x80,str);           //指定地址液晶屏显示数组
  88. TMOD=0x01;                           //定时器0工作在方式1
  89. TH0=0x00;                           //定时器0初值为0
  90. TL0=0x00;                           //定时器0初值为0
  91. EA=1;                               //开总中断
  92. ET0=1;                               //定时器0允许中断
  93. uart();                           //串口初始化
  94. while(1)
  95. {
  96.    start();                           //超声波模块初始化
  97.    while(echo==0)  ;   //判断收端口是否为低电平(不是低电平什么也不干)
  98.    TR0=1;                           //启动定时器
  99.    while(echo==1)  ;   //判断收端口是否为高电平(不是高电平什么也不干)
  100.    TR0=0;                           //关闭定时器
  101.    count();                           //超声波测距距离计算1602显示函数初始化
  102.    Delay1000ms()        ;  //延时1000ms
  103.    for(i=0;i<7;i++)           //将测量数据发送到电脑串口软件
  104.    TL1=0XFD;                   //定时器T1初值253  波特率为96000b/s        【两者波特率要一致】
  105. {
  106.    SBUF=juli[i];           //测量数据写到SBUF,发送到电脑串口软件
  107.    while(TI==0)  ;           //等待发送结束(没发送完成什么也不干)
  108.    TI=0;                           //中断标志清零
  109.   }
  110. }
  111.    }
2018年11.30超声波测距液晶显示加串口.zip (34.19 KB, 下载次数: 24)
ID:413568 发表于 2019-12-7 14:18 | 只看该作者
串口为什么显示00
