原理图
1273381662 发表于 2022-2-11 22:15 老哥你好 为啥那个仿真有两处错误呀 那个怎么解决呀
15732601758 发表于 2019-7-11 09:37 忘了说了,那个Proteus仿真的按钮按住三秒表示充满电,并停止充电。连续按(频率大于1.5Hz)表示充电错误, ...
wtf112211 发表于 2019-12-14 22:38 那个带百分比的滑动变阻器实现了什么效果,不太理解
wtf112211 发表于 2019-12-14 22:33 请问充电状态,有没有指示灯。刚刚接触仿真,不太懂,充电过程,lcd显示的电压值会升高吗?我仿真了下, ...
bJFKLJklfje 发表于 2020-4-26 21:14 楼上的,下个8.7以上版本的就可以了
LEIGUODEQIANGDA 发表于 2020-4-27 00:28 兄弟我用8.7也打不开啊
MR沈 发表于 2020-5-23 15:51 想问下楼主怎么才能做到充电80%以前采用恒流充电,80%之后采用恒压充电
1273381662 发表于 2022-1-27 00:35 下载的资料为啥只有protues仿真呀
heicad 发表于 2022-1-27 20:07 你没有安装Keil2吧 程序在 程序目录里面,用Keil2软件打开1.Uv2文件即可编译,等我有电脑的时候可以给你转 ...
heicad 发表于 2022-2-11 23:33 我测试了几个版本 最后用Proteus8.8成功打开了,你需要选择你的hex文件所在的目录才能仿真,因为你的电脑目 ...
不二无名 发表于 2022-4-9 18:07 你好,我导入程序后不能仿真,请问这两条错误的信息怎么解决 谢谢 External model DLL "ADC083X.DLL" no ...
caiciap12 发表于 2022-5-25 15:03 您好请问怎么解决的呀
一闪一闪 发表于 2023-3-30 01:38 请问 为什么我改变活动变阻器 电压不发生变化啊?
heicad 发表于 2023-3-30 02:08 有变化啊 你版本不行吧 我用的Proteus8.13
一闪一闪 发表于 2023-3-30 10:59 麻烦帮忙看一看 我用的是proteus8.9,仿真开始后led显示器显示恒定电压为5V 无论怎样改变滑动变阻器显 ...
488 发表于 2024-5-6 14:02 我也是8.9仿真,但是LED屏不亮是为什么啊,有那个大佬能解答一下吗?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
