基于STM32的AD9851信号源发生器。
- #include "stm32_config.h"
- #include "stdio.h"
- #include "led.h"
- #include "lcd.h"
- #include "AD9851.h"
- #include "key.h"
- #include "timer.h"
- #include "task_manage.h"
- char str[30]; //显示缓存
- extern u8 _return;
- int main(void)
- u16 i=0;
- MY_NVIC_PriorityGroup_Config(NVIC_PriorityGroup_2); //设置中断分组
- delay_init(72); //初始化延时函数
- LED_Init(); //初始化LED接口
- key_init();
- initial_lcd();
- LCD_Clear();
- delay_ms(300);
- LCD_Refresh_Gram();
- //welcome_KW();
- //标志排针插线颜色
- //定时器
- Timerx_Init(99,71);
- LCD_Clear();
- // LCD_Show_CEStr(0,0,"B");//黑色
- AD9851_Init(ad9851_parallel, 1);
- AD9851_Setfq(1000);
- //ad9851_wr_parrel(0,1000);
- while(1)
- KeyRead();
- Set_PointFre(Keycode, 0);
- if(_return){_return=0;LCD_Refresh_Gram();}
- KEY_EXIT();
复制代码- //***************************************************//
- //函数1: ad9851_reset() //
- //函数2: ad9851_reset_serial() //
- //函数3: ad9851_wr_parrel(unsigned char w0,double frequence)//
- //函数4: ad9851_wr_serial(unsigned char w0,double frequence)//
- //版本: V1.1 //
- //日期: 2008/12/19 //
- //修改日期: 2008/12/19 //
- //编写者: xyc5208@163.com) //
- // 子程序说明 //
- // 复位ad9851,之后为并口写入模式
- // 复位ad9851,之后为串口写入模式
- // 并口写ad9851数据,w0为ad9851中w0的数据,frequence
- // 为写入的频率
- // 串口写ad9851数据,w0为ad9851中w0的数据,frequence
- // 为写入的频率
- //需定义的位:
- //ad9851_w_clk ;
- //ad9851_fq_up ;
- //ad9851_rest ;
- //ad9851_bit_data ;
- //例:
- //sbit ad9851_w_clk =P2^2;
- //sbit ad9851_fq_up =P2^1;
- //sbit ad9851_rest =P2^0;
- //sbit ad9851_bit_data =P1^7;
- // 写数据说明 //
- //写数据例:
- // ad9851_reset()
- // wr_lcd02_data(unsigned char x)
- // ad9851_wr_parrel(0x01,1000)
- // ad9851_wr_serial(0x01,1000)
- // 程序 //
- # include <AD9851.h>
- # include <stdio.h>
- u8 AD9851_FD=0x00; //倍频数
- void (*_AD9851_Setfq)(u8 w0,double frequence);
- //P1为8位数据口
- // ad9851复位(并口模式) //
- void ad9851_reset()
- ad9851_w_clk=0;
- ad9851_fq_up=0;
- //rest信号
- ad9851_rest=0;
- ad9851_rest=1;
- ad9851_rest=0;
- // ad9851复位(口模式) //
- void ad9851_reset_serial()
- ad9851_w_clk=0;
- ad9851_fq_up=0;
- //rest信号
- ad9851_rest=0;
- ad9851_rest=1;
- ad9851_rest=0;
- //w_clk信号
- ad9851_w_clk=0;
- ad9851_w_clk=1;
- ad9851_w_clk=0;
- //fq_up信号
- ad9851_fq_up=0;
- ad9851_fq_up=1;
- ad9851_fq_up=0;
- // 向ad9851中写命令与数据(并口) //
- void ad9851_wr_parrel(u8 w0,double frequence)
- u32 w;
- long int y;
- double x;
- //计算频率的HEX值
- x=4294967295/180;//适合180M晶振/180为最终时钟频率(或30M六倍频)
- //如果时钟频率不为180MHZ,修改该处的频率值,单位MHz !!!
- frequence=frequence/1000000;
- frequence=frequence*x;
- y=frequence;
- //写w0数据
- w=w0;
- AD9851_DataBus=w|(w^0xff)<<16; //w0
- ad9851_w_clk=1;
- ad9851_w_clk=0;
- //写w1数据
- w=(y>>24);
- ad9851_w_clk=1;
- ad9851_w_clk=0;
- //写w2数据
- w=(y>>16);
- ad9851_w_clk=1;
- ad9851_w_clk=0;
- //写w3数据
- w=(y>>8);
- ad9851_w_clk=1;
- ad9851_w_clk=0;
- //写w4数据
- w=(y>>=0);
- ad9851_w_clk=1;
- ad9851_w_clk=0;
- //移入始能
- ad9851_fq_up=1;
- ad9851_fq_up=0;
- // 向ad9851中写命令与数据(串口) //
- void ad9851_wr_serial(u8 w0,double frequence)
- unsigned char i,w;
- long int y;
- double x;
- //计算频率的HEX值
- x=4294967295/125;//适合180M晶振/180为最终时钟频率(或30M六倍频)
- y=frequence;
- //写w4数据
- w=(y>>=0);
- for(i=0;i<8;i++)
- ad9851_bit_data=(w>>i)&0x01;
- ad9851_w_clk=1;
- ad9851_w_clk=0;
- //写w3数据
- w=(y>>8);
- for(i=0;i<8;i++)
- ad9851_w_clk=1;
- ad9851_w_clk=0;
- //写w2数据
- w=(y>>16);
- for(i=0;i<8;i++)
- ad9851_w_clk=1;
- ad9851_w_clk=0;
- //写w1数据
- w=(y>>24);
- for(i=0;i<8;i++)
- ad9851_w_clk=1;
- ad9851_w_clk=0;
- //写w0数据
- w=w0;
- for(i=0;i<8;i++)
- ad9851_w_clk=1;
- ad9851_w_clk=0;
- //移入始能
- ad9851_fq_up=1;
- ad9851_fq_up=0;
- void AD9851_IO_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure ;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //使能PB,PE端口时钟
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0| GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7 ;
- GPIO_Init(GPIOC ,&GPIO_InitStructure) ;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_6;
- GPIO_Init(GPIOA ,&GPIO_InitStructure) ;
- void AD9851_Setfq(double fq)
- if(ad9851_ad9850)
- fq *= 1.44;
- AD9851_FD = 0;
- _AD9851_Setfq(AD9851_FD,fq);
- // 测试程序1000Hz //
- //输入:mode ad9851_parallel 并口 ad9851_serial 串口
- //FD:0:不倍频 1:2倍频
- void AD9851_Init(u8 mode,u8 FD)
- AD9851_IO_Init();
- AD9851_DataBus=0x00|(~0x00)<<16;
- // ad9851_reset_serial();
- // ad9851_wr_serial(0x00,1000000);
- if(mode==ad9851_parallel){_AD9851_Setfq=ad9851_wr_parrel;ad9851_reset();}
- else {_AD9851_Setfq=ad9851_wr_serial;ad9851_reset_serial();}
- if(FD==1)AD9851_FD=0x01;
- AD9851_Setfq(1000000);
AD9851模块-源代码(STM32)-资料-V0.2.zip
(10.46 MB, 下载次数: 167)
