查看: 2806|回复: 0
Altium Designer的设计以及PCB制作 电子设计应用软件训练
一、训练任务
1. 熟练掌握Altium Designer软件的使用;
2. 按要求绘制电路原理图和PCB版图(能够用自动布线和手动布线相结合);
3. 能够按要求建立元件库和封装库。
二、基本要求及说明
1. 电路原理图图纸尺寸按照给定的任务作相应的设置;
2. 电路原理图见Altium Designer训练任务部分;
3. 按指定电路图在Altium Designer中绘制原理图和印制板图;
4. 按照给定要求创建原理图器件和该器件的相应的封装.
新建工程
打开软件,然后点击菜单栏的文件,然后点击新建,选择project,点击进去,选择一个大小合适的项目点击OK。如图一所示。
                          图一  新建工程
1.1.2 新建原理图
继续点击菜单栏的文件,然后点击新建,选择原理图。如图二所示。
图二  新建原理图
1.1.3 添加原理图库
打开库,然后选择添加库,点击安装,选择从已有文件中添加,然后选择要添加的库所在的文件夹,完成库的添加。如图三所示。
图三  添加元件库
1.1.4放置元器件
在库的搜索框里搜索所需要的元器件的名称,如电阻则输入RES便可找到,双击RES,将光标移至原理图,然后左击便可放置元器件。如图四所示。
图四  从元件库添加所需元器件
1.1.5绘制原理图
将任务书中的元器件全部找到,并且放置在原理图中,用线将他们连接,最后生成完整的原理图。如图五所示。
图五  绘制原理图
2元件库建立
2.1 新建元器件
如果原理图中中没有我们所需要的元器件,那我们也可以自己动手制作一个元器件。
2.1.1 新建原理图库
点击菜单栏的设计,然后选择生成原理图库。如图六所示。
图六  新建原理图库
2.1.2  制作元器件
选择菜单栏下一行的铅笔图标,然后选择放置矩形。如图七所示
图七  绘制元器件1
放置完矩形之后,继续点击那个铅笔图标,然后点击右下角的放置引脚。如图八所示
图八  绘制元器件2
点击放置引脚之后将引脚放置在矩形上面,并且修改引脚名称,得到图九所示稳压管。然后保存到元件库中,之后画图中即可调用新画的稳压管。
图九 稳压管
3封装库建立
如果给原理图元器件添加封装过程当中,有些元器件没有封装,那我们也可以自己绘制元器件的封装。
3.1 .1 新建封装库
点击菜单栏的文件、新建、库、PCB元件库。如图十所示。
图十  新建封装库
3.1.2  绘制元器件封装
鼠标右键放置圆弧、焊盘,按照任务书画好后如图十一所示。保存文件名为“电容1uf”。
图十一  绘制好的电容封装
4 PCB绘制
我们需要根据我们绘制的原理图,给原理图中的每一个器件添加封装,来绘制PCB板。
4.1 给已经有封装的元器件添加封装
点击菜单栏的工具、封装管理器如图十二所示
图十二  添加封装
然后点击左边栏的元器件,再点击右边栏的封装,再点击验证,如图十三所示
              图十三  给已有封装元器件添加封装
4.2  给没有默认封装的元器件添加封装
点击图十三里的Add,如图十四所示然后百度元器件型号得到元器件的封装型号,然后名称填写封装型号,库路径选择封装库的路径,然后就能搜索到该元器件的封装。然后点击确定,再点击验证,即可给没有默认封装的元器件添加封装。
图十四  给没有默认封装的元器件添加封装
4.3.1  完成封装
给所有元器件添加完封装之后点击右下角的接受变化如图十五所示
图十五  生成PCB
4.3.2  新建PCB板
点击菜单栏文件、新建、PCB。如图十六所示
图十六  新建PCB板
4.3.3 生成PCB
    在原理图页面点击设计,然后点击Update,如图十七再点击执行更改。生效更改,便可生成PCB板上的器件如图十八。
图十七  下载封装到PCB板
图十八  PCB上生成的元器件
4.3.4放置器件并布线
将元器件拖入PCB板放置好并且布线。如图十九所示
图十九  做好的PCB板
4.4手动布线与自动布线
4.4.1自动布线
点击菜单栏自动布线Auto Route然后选择全部,就会自动布线成功,如图二十所示
图二十  自动布线
4.4.2手动布线
点击菜单栏自动布线里面的交互式布线即可手动布线
5 总结与体会
通过这次的设计,使我认识了Altium Designer这个软件,从最初的无从下手,到慢慢的上手这个软件,说起来还是挺容易的,通过这个软件,使我了解到了更多的本专业知识,在设计当中学到了很多的东西,通过不断解决问题获得了很多的喜悦。也加深了我对这个专业的喜爱以及敬畏。
附录Ⅰ原理图
附录II PCB图
附录元器件清单
序号
编号
名称
型号
数量
1
U1、U3
LM7815CK
2
2
J1、J2
  CON2
2
3
C1、C5
电容
1000U
2
4
C2、C6、C4
电容
4.7U
3
5
C3、C7
电容
0.1U
1
6
D2、D3、D4、D5
IN4001
4
7
D1
BRIDGE
1
8
U2A、U2B、U2C
OPAMP
3
9
R5、R6、R8、R7
电阻
5K
4
10
C8
电容
1U
1
11
R1、R2
电阻
100K
2
12
R10、R11
电阻
10K
2
13
R3
滑动变阻器
50K
1
14
R9
滑动变阻器
10K
1
15
R4、R12
电阻
2K
2
16
Q1、Q2
2N3906
2
17
LS1
Speak
1
全部资料51hei下载地址:
pcb工程.7z (2.73 MB, 下载次数: 19)
