查看: 2792|回复: 17
冰箱不停机是不是寿命到了?
已经用15年了,现在每天2.3度电!开机功耗105-135W。从使用年限和耗电量看没有使用价值了?
ID:285863 发表于 2019-7-27 15:34 | 只看该作者
看看温控器 温度没达到 压缩机也会不停机
ID:460466 发表于 2019-7-27 18:26 | 只看该作者
不应该是温控器的问题吧?15年了,制冷效率低了吧?
ID:162136 发表于 2019-7-27 19:10 | 只看该作者
没雪种了吧
ID:511637 发表于 2019-7-27 19:52 | 只看该作者
一般是温控器损坏 获 温控器检测到的温度还比较高
ID:524818 发表于 2019-7-27 22:25 | 只看该作者
一般家电的安全期为8-10年,你的用了15年已算是超常发挥了,知足吧,明天去买新的吧
ID:460466 发表于 2019-7-28 07:59 | 只看该作者
应该是您说的。24小时耗电2度多!冷藏室温度14度降不下来
ID:460466 发表于 2019-7-28 08:02 | 只看该作者
温控器如果损坏不停机那冷藏式温度会过低的吧?箱体外壁很热,成暖气了!当然也和环境温度有关
ID:96682 发表于 2019-7-28 10:56 | 只看该作者
箱门密封不严也会不停机,但会有淌水或结霜迹象
管漏也会出现不停机但不会制冷或制冷效果差,如管路泄漏在箱体内部是冰箱的话维修工作量大费用高不划算;是冰柜费用可降低不少,就是会影响美观
ID:511461 发表于 2019-7-28 14:53 | 只看该作者
15年了,可以考虑换一个了,冰箱不停机说明出故障了,楼主要是还想用,应该还可以修
ID:591676 发表于 2019-7-28 17:04 | 只看该作者
如果压缩机使用寿命没有到,那应该是制冷剂变少了,如果您使用这么长时间从来没有在另外加过制冷剂,那应该就是这个问题了。
ID:593938 发表于 2019-8-2 10:04 来自手机 | 只看该作者
要么没雪种了,要么温控器坏了,这两种原因最多吧
ID:594019 发表于 2019-8-2 11:12 | 只看该作者
电器产品时间越长,损耗越大,你用了这么长时间,该换一个了
ID:594113 发表于 2019-8-2 14:40 | 只看该作者
这个一定要算好经济账,老式冰箱除了能耗大以外,用起来不顺手,制冷效果不佳,所以建议一次性投资换新的,长远看更节省。
ID:460466 发表于 2019-8-3 12:39 | 只看该作者
jifutao 发表于 2019-8-2 14:40
这个一定要算好经济账,老式冰箱除了能耗大以外,用起来不顺手,制冷效果不佳,所以建议一次性投资换新的, ...
一天多费一度电呀!5年多少电费呀?可惜旧的才卖了60块钱,拆电机当气泵,,,,,
ID:433102 发表于 2019-8-5 16:44 | 只看该作者
应该是温控器损坏
ID:460466 发表于 2019-8-6 14:17 | 只看该作者
1553263815 发表于 2019-8-5 16:44
应该是温控器损坏
温控器顿坏不停机温度应该持续降低的
