查看: 1586|回复: 0
FPGA至简设计法案例4
ID:588548 发表于 2019-8-2 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
案例4. 当收到en=1时,dout间隔1个时钟后,产生2个时钟周期的高电平脉冲,并且重复3次。
上面波形图显示了描述的功能。第3个时钟上升沿收到en==1,所以dout间隔1个时钟后变1并且持续2个时钟周期,这个动作重复3次,结束。
看到大于1的数字,就知道要计数。下面的计数方式非常普遍:
即用一个计数器,从头数到尾。这个计数器的设计很简单,但产生dout信号就不容易了。
明德扬推荐的计数方式如下:
利用2个计数器。cnt0就如案例2一样,数的是间隔和高电平时钟;而计数器cnt1数的是重复次数。
如案例2相同,需要添加信号flag_add来指示cnt0的加1区域,波形如下图。
所以cnt0的加1条件是flag_add==1,计数3个就清零。
仔细观察cnt1可以看到,每次cnt0数完后,cnt1就会加1。所以cnt1的加1条件是end_cnt0,计数3个就清零。从而我们可以设计出cnt0cnt1的代码,输入Jsq2,即可调出模板。
flag_add有两个变化点:变1和变0。变1是因为en==1,变0是因为重复次数都完了,也就是end_cnt1。所以flag_add代码如下。
dout有两个变化点:变1和变0。在cnt0数到1时(一个间隔)时变1,在cnt0数完时变0,所以dout的代码如下。
至此,本工程的主体程序已经设计完毕,之后需要读者补充信号定义、输入输出定义了。
module的名称定义为my_ex3。并且我们已经知道该模块有5个信号:clkrst_nendout。为此,代码如下:
其中clkrst_nen是输入信号,dout是输出信号,并且4个信号都是1比特的,根据这些信息,我们补充输入输出端口定义。代码如下:
接下来定义信号类型。
cnt0是用always产生的信号,因此类型为regcnt0计数的最大值为2,需要用2根线表示,即位宽是2位。add_cnt0end_cnt0都是用assign方式设计的,因此类型为wire。并且其值是0或者11个线表示即可。因此代码如下:
cnt1是用always产生的信号,因此类型为regcnt1计数的最大值为2,需要用2根线表示,即位宽是2位。add_cnt1end_cnt1都是用assign方式设计的,因此类型为wire。并且其值是0或者11个线表示即可。因此代码如下:
dout是用always方式设计的,因此类型为reg。并且其值是0或者11根线表示即可。因此代码如下:
flag_add是用always方式设计的,因此类型为reg。并且其值是0或者11根线表示即可。因此代码如下:
至此,整个代码的设计工作已经完成。整体代码如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
module my_ex4(
     clk      ,
     rst_n    ,
     en       ,
     dout
input    clk     ;
input    rst_n   ;
input    en      ;
output   dout    ;
reg   [ 1:0]    cnt0     ;
wire            add_cnt0 ;
wire            end_cnt0 ;
reg   [ 1:0]    cnt1     ;
wire            add_cnt1 ;
wire            end_cnt1 ;
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(!rst_n)begin
        cnt0 <= 0;
    end
    else if(add_cnt0)begin
        if(end_cnt0)
            cnt0 <= 0;
            cnt0 <= cnt0 + 1;
    end
end
assign add_cnt0 = flag_add==1;
assign end_cnt0 = add_cnt0 && cnt0==3-1 ;
    if(!rst_n)begin
        cnt1 <= 0;
    end
    else if(add_cnt1)begin
        if(end_cnt1)
            cnt1 <= 0;
            cnt1 <= cnt1 + 1;
    end
end
assign add_cnt1 = end_cnt0;
assign end_cnt1 = add_cnt1 && cnt1==3-1 ;
reg           flag_add  ;
    if(rst_n==1'b0)begin
        flag_add <= 0;
    end
    else if(en==1)begin
        flag_add <= 1;
    end
    else if(end_cnt1)begin
        flag_add <= 0;
    end
end
reg        dout    ;
        dout <= 0;
    end
    else if(add_cnt0 && cnt0==1-1)begin
        dout <= 1;
    end
    else if(end_cnt0)begin
        dout <= 0;
    end
end
endmodule
本题中,我们设计了2个计数器,从而使得dout的设计非常简单。计数器的组合使用,对设计的复杂度有非常大的影响。合理和正确使用,将能设计出赏心悦目的代码。
