查看: 11245|回复: 28
proteus无法打开dsn文件的问题
回帖奖励 25 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:429738 发表于 2019-9-16 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的proteus是8.7版本的,看了一些帖子里面写dsn文件可以导入就能打开,但是我导入之后还是无法打开
这个就是我要打开的文件,也没有放在中文文件夹下面实在是不知道怎么打的开了,设置了回帖奖励,下载后回帖就不要币子了,求大神教
CAR.rar (9.04 KB, 下载次数: 11)
ID:342822 发表于 2019-9-16 13:18 | 显示全部楼层
文件已经损坏无法打开
ID:342822 发表于 2019-9-16 13:35 | 显示全部楼层
一般来讲,8.0版本可以直接打开DSN文件,虽然有警告提示忽略它点是就可以载入~~
ID:429738 发表于 2019-9-16 14:12 | 显示全部楼层
是在论坛里面下载的文件,我看回帖没有打不开的情况啊,查资料说可能是版本不同,但是就是提示损坏打不开
ID:52915 发表于 2019-9-16 15:56 | 显示全部楼层
我8.3版本,DSN文件可以直接打开的,但是你这个文件不行,估计文件有问题了。
ID:342822 发表于 2019-9-16 15:59 | 显示全部楼层
呵呵~空了用旧版本试一试看打得开不。
ID:458699 发表于 2019-9-16 16:31 | 显示全部楼层
高版本软件打不开低版本的图,你安装一个低版本的,7或者其他的,应该就好了,他更新后改了很多,将所有文件变成一个文档了。。网上低版本的很多的。。。
ID:429738 发表于 2019-9-17 15:41 | 显示全部楼层
好吧,谢谢
ID:429738 发表于 2019-9-17 15:42 | 显示全部楼层
aaaaabangw 发表于 2019-9-16 16:31
高版本软件打不开低版本的图,你安装一个低版本的,7或者其他的,应该就好了,他更新后改了很多,将所有文 ...
好,谢谢啦b( ̄▽ ̄)d
ID:429738 发表于 2019-9-17 15:43 | 显示全部楼层
taotie 发表于 2019-9-16 15:59
呵呵~空了用旧版本试一试看打得开不。
好,我去试试
呵呵~空了用旧版本试一试看打得开不。
谢谢啦
ID:613062 发表于 2019-9-18 14:47 | 显示全部楼层
换个文件名,试试。文件名不要用特殊字符、空格等
ID:781437 发表于 2020-6-23 18:25 | 显示全部楼层
版本不一样吧
ID:788010 发表于 2020-6-25 21:08 | 显示全部楼层
低版本也无法打开高版本的东西,真的难受
ID:790115 发表于 2020-6-26 13:45 | 显示全部楼层
文件无法打开,已损坏
ID:784384 发表于 2020-6-26 18:13 | 显示全部楼层
之前我也出过这个问题,后来找朋友要的8.9,之后就好使了。你要不下一把试试?
链接:https://pan.baidu.com/s/1Pju5b4-FEVdIqno7CAvjtQ  提取码:nqh4  复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
ID:788576 发表于 2020-6-27 09:35 | 显示全部楼层
可能是版本的问题
ID:656668 发表于 2020-6-28 08:36 | 显示全部楼层
最好安装8.0版本,DSN和pdsprj都可以打开的,我的电脑安装了7.8和8.8
ID:280000 发表于 2020-6-28 17:05 | 显示全部楼层
是不是版本问题啊,一般是高版本打开低版本的
ID:791959 发表于 2020-6-28 17:54 | 显示全部楼层
文件好像有问题,才打不开,可以重新检查一下文件,或者改变一下路径什么的
ID:791812 发表于 2020-6-28 21:29 | 显示全部楼层
会不会是软件安装的时候出问题了
ID:519089 发表于 2020-6-30 13:46 | 显示全部楼层
文件有问题。。。换个文件试试
ID:633896 发表于 2020-7-7 11:47 | 显示全部楼层
安装个最新版 打开不香么?
ID:854641 发表于 2020-12-6 10:55 来自手机 | 显示全部楼层
大家能不能给我分享一个高版本呀
ID:771727 发表于 2020-12-7 14:39 | 显示全部楼层
一般情况下可能时文件损坏,或者版本问题。
ID:863028 发表于 2020-12-18 20:31 | 显示全部楼层
对于低版本的 .DNS 文件,Proteus 8.0及以上版本也是可以打开的。  我的打开方式:  1、以管理员身份运行 proteus 8.6 professional  2、在菜单栏点开 file (文件),在下拉菜单里再点击Import Legacy Project  3、导入旧的工程,找到旧的工程所在的位置,选择想要打开的文件
ID:143767 发表于 2020-12-19 13:52 | 显示全部楼层
高版本的在文件里点导入,再点击导入旧工程文件即可打开
ID:303207 发表于 2020-12-20 15:18 | 显示全部楼层
应该是文件有问题,或者后缀的问题,proteus版本是向下兼容的,
