查看: 3494|回复: 7
AD9833 DDS信号发生器,幅度放大电路不知道用哪个?
ID:607802 发表于 2019-9-16 14:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个DDS信号发生器,芯片用的是AD9833,最大频率为10MHZ,就是幅度放大电路不知道用哪个?哪位大神可以指导一下。
ID:275826 发表于 2019-9-16 15:55 | 显示全部楼层
可以用AD8056运算放大器
ID:401564 发表于 2019-9-16 17:21 | 显示全部楼层
分立元件的话,电路可能是比较复杂的,就用一楼说的运放吧
SR在300V/uS以上应该都是可以的,如果是要带比较大功率的负载的话,那就得在后级加一个电流放大电路
ID:123289 发表于 2019-9-16 20:13 | 显示全部楼层
能达成目的的可以。
先达成目的,以后经验丰富了再考虑其它条件及性能。
ID:435708 发表于 2019-9-16 21:17 | 显示全部楼层
LM7171
ID:827428 发表于 2020-10-9 21:44 | 显示全部楼层
你好,我问一下,你的最大频率怎么调出来的,10MHZ是有没有失真?我的只能调到6MHZ,但波形是标准的正弦波
ID:61207 发表于 2020-10-15 21:20 | 显示全部楼层
楼主,你不把原理图和程序发出来我们怎么知道呀
ID:570093 发表于 2021-3-29 22:24 | 显示全部楼层
你调的正弦波最大不失真是10MHz吗?方波和三角波呢?我在考虑频率高时失真的问题,如果使用AD9834会不会好点
