返回列表 发新帖
楼主: 老愚童63
很容易成功的金属探测器电路图
ID:911647 发表于 2021-4-25 04:21 | 只看该作者
而且耦合系数要如何确定呢?正学习入门模电,请见谅
ID:401708 发表于 2021-5-9 23:10 | 只看该作者
套件买了个方的 一次焊接调试后能用。探测距离大概5毫米,不知道正常不?
ID:491875 发表于 2021-10-12 08:50 | 只看该作者
要看金属块的大小了,1元硬币5mm显然灵敏度不够,可以慢慢调节电位器到蜂鸣器发声后回调一些,离开金属体,再接近金属体时不再发声,此时,基本上已经调到最高灵敏度了
ID:66295 发表于 2021-10-14 16:20 | 只看该作者
探测距离有多少?
ID:491875 发表于 2021-10-15 07:34 | 只看该作者
moweiyuan 发表于 2021-10-14 16:20
探测距离有多少?
一般在50mm左右
ID:976301 发表于 2021-10-30 21:54 | 只看该作者
您好,我看到某视频上稍加改进能探测40厘米,不知道真假,怎么改进的?
ID:976301 发表于 2021-10-31 08:32 | 只看该作者
ID:491875 发表于 2021-10-31 09:43 | 只看该作者
简单的做法就是对Q3的输出进行取样送电压比较器处理,然后驱动蜂鸣器。这样,Q3只要有100mv左右就可以报警了,原电路Q3输出起码得1000mv以上才能使蜂鸣器发声报警。
ID:976301 发表于 2021-10-31 11:37 | 只看该作者
ID:491875 发表于 2021-10-31 12:18 | 只看该作者
小鱼可爱 发表于 2021-10-31 11:37
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=2791935777567570107
请问这个怎么整
这个可能是改进探测线圈吧,具体不清楚
ID:491875 发表于 2021-10-31 15:22 | 只看该作者
请问这个怎么整
很有可能是假的!现在假的短视频很多!
ID:976301 发表于 2021-11-1 12:06 | 只看该作者
ID:1025731 发表于 2022-5-11 16:25 | 只看该作者
楼主你好我是个新亲生,我按照你的那个图纸做出来了,但蜂鸣器一直叫,调fp没用是怎么回事。呢。
ID:491875 发表于 2022-5-12 17:00 | 只看该作者
调100Ω的电位器,调节时不要靠近金属物品
ID:491875 发表于 2022-5-12 17:03 | 只看该作者
电位器是100Ω而不是100KΩ。
ID:1025731 发表于 2022-5-20 07:14 来自手机 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2022-5-12 17:03
电位器是100Ω而不是100KΩ。
谢谢了,那电压可以用到多少伏呢
ID:1025731 发表于 2022-5-20 07:57 | 只看该作者
是不是555坏了就调不了。
ID:491875 发表于 2022-5-20 08:10 | 只看该作者
abc88888888 发表于 2022-5-20 07:14
谢谢了,那电压可以用到多少伏呢
3-5V都可以
ID:1025731 发表于 2022-5-21 12:20 来自手机 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2022-5-20 08:10
3-5V都可以
收到了谢谢
ID:1035619 发表于 2022-6-18 19:00 | 只看该作者
s9018可以用别的代替吗、
ID:1035619 发表于 2022-6-18 19:08 | 只看该作者
那个线圈要在multisim里面怎么放置呀   大佬求解答
ID:491875 发表于 2022-6-19 08:54 | 只看该作者
法山豆根第三个 发表于 2022-6-18 19:00
s9018可以用别的代替吗、
试一下9014,看看能不能代替。9018也是常用三极管,不难购买,最好不要代替。
ID:1035619 发表于 2022-6-19 12:29 | 只看该作者
我是想在仿真软件里面运行 但是里面没有这几个三极管
ID:1035619 发表于 2022-6-19 13:05 | 只看该作者
L1和L2的电感分别是多少呀
ID:491875 发表于 2022-6-19 13:28 | 只看该作者
法山豆根第三个 发表于 2022-6-19 13:05
L1和L2的电感分别是多少呀
印制在PCB板上的线圈,具体数值不清楚。大概1:15左右的线圈匝数比吧
ID:491875 发表于 2022-6-21 16:30 | 只看该作者
abc88888888 发表于 2022-5-20 07:57
是不是555坏了就调不了。
555的那个电路很难成功。还是用原电路比较可靠,另外建议购买空PCB板制作,自己制作线圈很麻烦,空PCB板的线圈已经制作好了,其他元件很容易购买。
